А какой у вас компьютер?
Сообщение murzistor »
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=4107992#p4107992"]профессионалы хранят исходные сжатые файлы и отдельно файл проекта в котором записаны все действия над этими файлами.
Когда нужно получить на выходе файл с другим кодеком редактор по проекту рендерит заново.[/uquote]Насколько мне известно, так делает любая программа нелинейного видеомонтажа.
Добавлено after 16 minutes 35 seconds:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4108045#p4108045"]Тот же VirtualDub или avidemux в теории умеют прекрасно это делать, хотя я юзаю кое что другое.[/uquote]Только вот тот же виртуал дуб не может накладывать фильтры в режиме копирования потока. Этот пункт меню остаётся серым, пока не включишь full processing mode.
Сообщение Martel- »
Querist писал(а): современное ответвление от версии 1.10.5, содержит плагины, фильтры
Без проблем открывает MOV, MP4, MKV и др.
Офигеть, неужели и MKV?!
Спасибо!
И там перечислены альтернативы!
"Альтернатива VirtualDub2
AviDemux
Без потерь (классное название программы :)) )
Видеозаготовитель
Virtualdub
Virtualdub-MPEG2
VirtualDubMod
Скачал, включил - открывает. Но не нашел настройки языка. Нет ленгвиж! Неужели только англ?
А тоя там даже опцию - прямопотоковое копирование не вижу. Предполагаю что это директ стим копи, но она на подрезаном мною видео не робит.
yor
Сообщение yor »
avidemux удобнее перекодировать и вырезать кусок, дальше неудобно.
shotcut гораздее, вырезка вставка спецэффекты плавный переход и т.д.
Последний раз редактировалось yor Ср окт 20, 2021 20:47:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Upgrader »
Раз уж пошла такая жара, кто-нибудь юзает видео редактор DaVinci Resolve? Как вам оно? Я вегас люблю, премьер считаю неудобным.
Сообщение Martel- »
yor писал(а):avidemux
Я вчера его собирался качнуть. Качнул. Это оказался файл, при запуске которого начинается скачивание и установка программы.
И я подумал, что это может быть не контролируемым процессом, с прилипанием всяких там бяк, типа яндекс-дзенов и рекламы, прекратил.
Сегодня качаю другие варианты (и его же) попробую несколько и выберу.
Недавно хотел вырезать из 14 гигового фильма забавный эпизодик на пол-минуты. (Файл "MKV" (.mkv) аудио DTS S24///)
И нифига.
Но с вашими советами авось выйду на искомое.
Сообщение vlasovzloy »
Virtualdub mod умеет с мкв работать
Сообщение Martel- »
vlasovzloy писал(а):Virtualdub mod умеет с мкв работат
Как я понимаю, там ещё по звуку могут быть нестыковки. Но это ладно.
Сейчас установил avidemux и она сделала мне казалось бы нерешаемую задачу :) И она русскоязычная (надеюсь у меня установилась не демоверсия)))
Ещё раз благодарю за советы.
Давно надо было обновить ПО по этой части.
Куча, куча программ есть.
KDEnlive (спасибо за подсказку, попробую!)
OpenShot, Shotcut
Из условно-бесплатных VSDC, MediaCoder
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4108347#p4108347"]Я вчера его собирался качнуть. Качнул. Это оказался файл, при запуске которого начинается скачивание и установка программы.[/uquote]У мя портабельная версия, установки не требует, просто архив распаковал и всё.
Но это давно было. Сейчас может что изменили, не в курсе. Юзаю другой софт.
А ктото сравнивал по скорости virtualdub и avidemux? Прст есть компы и с виндой и с линуксом. Мне как бы не сильно прям интересно, но вдруг пригодится эта инфа, например до конца света осталось там 15 минут, а надо ролик быстро смонтировать и выложить
nds
Сообщение nds »
Без перекодировки примерно одинаковая, ограничена скорость жёсткого диска
2B OR NOT 2B = FF
yor
Сообщение yor »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4108364#p4108364"]Сейчас установил avidemux и она сделала мне казалось бы нерешаемую задачу :) И она русскоязычная (надеюсь у меня установилась не демоверсия)))[/uquote]
avidemux свободный.
Вместо openshot я хотел сказать shotcut, мне первый показался неудобным.
Сообщение Alex_641 »
Компутер у меня квадратный , и с двумя кнопками ! Там ещё два светодиода моргают ! И клавиатура с мышкой на радиоуправлении ! Монитор совсем старенький филипс 190S , пару раз ремонтированный , заменой кондесаторов . И что самое интересное что монитор имеет углы обзора более чем современные .
Углы обзора это архиважно! Сейчас у каждого монитора углы обзора 178 градусов - даже у тех, на которые смотреть-то неприятно, ибо каждый глаз видит свою картинку... :facepalm:
А секрет в методике измерений... :write: При указанных углах обзора картинка имеет контрастность десять к одному. Так что этот параметр бесполезен - более бесполезен только параметр "динамическая контрастность" - это разница яркости между максимальным белым и выключенным монитором.
Сообщение Satyr »
уже есть с углами обзора больше 180 градусов.
если относительно середины и монитор кривой ))))
очень удобно для широких, кстати
Добавлено after 3 minutes:
VirtualDub и сам пользовал. 20 лет почти -)
но сколько можно ? тем более за это время он практически не изменился.
Если только перекодить видео, чуть повернуть/кадрировать/шумы-яркость покрутить, то сейчас HandBrake есть.
Многопоточность поддерживает и современные наборы комманд.
2160p h264 в 1080p h265 перекодирует быстрей рилтайма! (при 10потоках + HT на 4.2Ггц все ядра, СВО двухпропеллерная -)))) )
Перекодирует не программа, а кодек, причём силами процессора. Так что в любой программе тот же процессор с тем же кодеком будет работать примерно так же.
Сообщение Maykill »
мда....XP постепенно уходит
ещё один банк перестал поддерживать машины с этой системой в платежах
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4109558#p4109558"]мда....XP постепенно уходит[/uquote]Ничего себе постепенно...
Она давно ушла!
И хлопнула дверью!
Ну только XP Embedded немного другая ситуация, могут еще поработать чисто под специализированную задачу. Но и то под большим вопросом вопрос безопасности.
Сообщение Maykill »
ДАВНО, АГА....У меня месяц тому банк на хп коннектился....щас только под семёркой
Сообщение Querist »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4109590#p4109590"]ДАВНО, АГА....У меня месяц тому банк на хп коннектился....щас только под семёркой[/uquote]
Проблема не в этом?
https://zoom.cnews.ru/news/item/536571
Вернуться в «Умные мысли»
