Форум РадиоКот • Просмотр темы - Задание частоты выполнения проги на мк в среде ардуино
Текущее время: Пн янв 12, 2026 13:25:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  1,
 Заголовок сообщения: Задание частоты выполнения проги на мк в среде ардуино
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2021 00:43:35
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -31
Приветствую всех.
Суть такова,пишу прогу в среде ардуино для уно,но саму прошивку зашиваю не в уно ,а в обычный мк мегу328р при помощи другой проги и обыкновенного программатора.
Но дело в том что прошивка в среде компилится из расчета,что мк должен работать с кварцем на 16мгц. Я же собираюсь запускать его от rc 8мгц.Как в среде задать другую частоту выполнения проги ?
 Заголовок сообщения: Re: Задание частоты выполнения проги на мк в среде ардуино
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2021 06:18:17
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
узнайте, что такое FuseBits и выставьте нужные вручную в в окне своего программатора
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2021 09:43:35
Приветствую всех.
Можно в листинге в два раза время изменить в тупую или вот есть: https://mysku.ru/blog/china-stores/41266.html. вот еще: https://tsibrov.blogspot.com/2018/12/ar ... al-rc.html
Не ленитесь, а то будет очередной типо ардуино - программист.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2021 09:50:56
Карма: -12
Рейтинг сообщений: -24
Так он уже пишет в абдурино-IDE! Ну, а коль про фьюзы и не слыхал, то, значит, RM на МК даже не открывал!
Если выбросит абдурино-IDE, а программирование начнет с чтения документации, то не все потеряно.
Я на гитхабе, в ЖЖ
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2021 10:30:26
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1500
Комплект фуз-бит в соответствии с установленной платформой и ее настройками прошивается в МК из под arduinoIDE с помощью ардуино ISP программатора (делается из ардуино-нано платки).
Подключаем вместо платки тот ардуино ISP с подсоединенной к нему безнажимкой и установленным в ней целевым МК
Выставляем:
инструменты - программатор arduino as ISP
далее "записать загрузчик" - приводит к записи и фузов и бутлоадера.
Фузы запишет в любом случае, а бутлоадер (из имеющихся в каталогах платформ IDE) только если оный указан в настройках текущей платформы (к примеру для некоторых платформ с "малолапыми" вида тини2313/тини13 бутлоадера может не быть).
8)
ELECTROS подход к работе с МК, в том числе и с ардуиноподобными РАЗНЫй может бысть.
Вот тут один из возможных вариантов "размазан" по теме:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=156720
:wink:
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2021 11:03:31
Как в среде задать другую частоту выполнения проги?
Надо подкорректировать файл "...\Arduino\hardware\arduino\avr\boards.txt". Я когда ставлю Arduino IDE удаляю из boards.txt все ненужные платы.
Кстати в Arduino IDE есть плата Arduino-mini с частотой 8 мегагерц.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2021 13:08:39
Карма: 96
Достаточно установить платформы:
MajorCore by MCUdude
MegaCore by MCUdude
MicroCore by MCUdude
MigtyCore by MCUdude
MiniCore by MCUdude
DIY Atmega8,Atmega48,Atmega88,Atmega168,Atmega328 by James Sleeman, http://sparks.gogo.co.nz/
DIY ATtiny by James Sleeman, http://sparks.gogo.co.nz/
ссылки для вставки в соответствующее окно IDE:
Код:
https://mcudude.github.io/MiniCore/package_MCUdude_MiniCore_index.json
https://mcudude.github.io/MicroCore/package_MCUdude_MicroCore_index.json
https://mcudude.github.io/MajorCore/package_MCUdude_MajorCore_index.json
https://mcudude.github.io/MightyCore/package_MCUdude_MightyCore_index.json
https://mcudude.github.io/MegaCore/package_MCUdude_MegaCore_index.json
https://raw.githubusercontent.com/sleemanj/optiboot/master/dists/package_gogo_diy_attiny_index.json
https://raw.githubusercontent.com/sleemanj/optiboot/master/dists/package_gogo_diy_atmega8_series_index.json
8)
А уж из них выбираем то, чего пожелаем.
:roll:
Добавлено after 13 minutes 29 seconds:
[quote]...
не Arduino-mini а "Arduino Pro or Pro Miny" - Это для платок про-мини с кварцем на 8 МГц и питанием от 3,3 вольта.
Для работ от внутреннего RC-генератора такой режим не годится.
Удобнее использовать или платформу "DIY Atmega328/P/PB"
или платформу "MiniCore by MCUdude" (особенно последнюю версию :hunger: )
:wink:
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2021 14:21:29
Какие-то платформы ставить... Я всё руками делаю так, как мне надо.
Я когда-то давно так делал. Брал Atmega8, записывал туда бутлоадер, тактирование от внутреннего генератора 8 мегагерц. В Arduino IDE добавлял плату "Arduino UNO Atmega8" с соответствующими настройками. Прошивал через USB-UART переходник. Быстро и удобно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2021 15:19:58
Карма: 96
Да не "какие-то", а специально доработанные для применения расширенной номенклатуры АВР МК и "специфических условий" любителей поизмываться/расширить возможности применения в той же ардуиноIDE.
:hunger:
Жаль только, что автоматической загрузкой платформ на сегодня можно пользоваться только на ПК с 7кой/10кой
Или использовать портабле версию, обновляемую на 10ке и впоследствии копировать содержимое/работать под ХР.
8)
Если уж охота все самому делать (да "с извратом") - тогда лучше не в ардуино, а под "чистокровным Си" в соответствующей IDE - нонче это микрочип студио, пришедшая на замену атмел студио 7.
Там полная свобода действий хоть под Си, хоть под ассемблером!
:beer:
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2021 16:17:03
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 482
Имхо руками поправить boards.txt проще, чем мусорку на диске делать из кучи ядер. Обычно любитель пользуется парой-тройкой микроконтроллеров. Народ даже программку для редактирования boards.txt делал, тут почитать:
http://samopal.pro/board-txt/
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2021 18:35:56
Карма: 96
Та программка и официально выпускалась (для старых версий)...
А насчёт "самому ручками" и "места на диске" ужшш не надо меня смешить...
Ибо адуринка тем и интересна, чтоб в "настройки" не лазить.
Ведь в альтернативе гораздо более мощные IDE имеются - Вам то не знать(кто их мне всегда предлагал?).
Тем более, что к "сторонней платформе" не только настройка генератора прилагается.
:wink:
В то же время - кто к чему попривык. Зависит от глубины копания в соответствующем направлении.
:beer:
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2021 19:24:48
Карма: 32
Где в моем посте про "место на диске"? Домысливаем опять? Там про мусор было (мусор это лишнее).
В первом посте же написано:
в среде ардуино для уно,но саму прошивку зашиваю не в уно ,а в обычный мк мегу328р при помощи другой проги и обыкновенного программатора...
в ответ предложение:
MegaCore by MCUdude
MiniCore by MCUdude
из-за одной частоты и одного микроконтроллера так намусорить? Не надо меня смешить...(с)
з.ы. там наверное достаточно только MiniCore.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2021 19:51:17
Карма: 96
Вообще-то там два варианта - от MCU Dude и от DIY касаются 328й меги.
Остальное добавлено как "комплексное" представление авторов платформ.
Использовать или нет(как и вопрос инсталлировать платформу или просто оставить в списке платформ) решает конкретный пользователь.
В данном случае предлагалось как возможный вариант применяемых в IDE микроконтроллеров АВР (стабильные варианты платформ).
8)
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2021 21:15:24
Карма: -1
Честно сказать я не люблю читать много задушевных бесед не по сути вопроса. Некотрые отвечающие явно читали не дальше заголовка,потом включали свою фантазию,которая вообщем то здесь не уместна.И так,еще раз опишу суть проблемы-пишу программу в среде ардуино для atmega328p,в этой среде программа компилиться из расчета ,что мк будет работать на 16мгц,а мне нужно компилить код с учетом того, что работать будет на 8.Поменять все тайминги во всех библах я не смогу,так как проек не маленький,стоит и дисплей графический и датчиков много,все библиотеки переделывать не реал,ставить кварц на мегу -такое решение мне тоже не подходит.Есть ли простой способ изменить данный параметр в среде?Если нет,вопрос закрыт и все на этом
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2021 21:24:19
Рейтинг сообщений: 136
Так выберите 3-х вольтовую Pro Mini - она на 8 мгц как раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2021 00:20:12
Карма: -1
Вариант,попробую,спасибо.
Добавлено after 2 hours 45 minutes 36 seconds:
Спасибо за совет про ардуино про мини,попробовал,все работает как надо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2021 09:49:13
:facepalm: , прошло больше суток, и стоило ждать, если можно было потратить час времени и сделать еще позавчера.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2021 11:58:09
Карма: 96
Только вот про-мини с ВНЕШНИМ КВАРЦЕМ на 8 МГц, а не на встроенный RC генератор расчитана.
:wink:
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2021 13:33:41
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 114
LOL
Она такая же 5-ти вольтовая, как абсолютно все 8-ми битные аврки.
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
Если абдурину выкинуть за борт, то проблема вообще исчезает.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2021 13:40:20
Карма: 96
Абсолютно все АВРки работают и от 3 вольт без проблем.
Просто у про-мини в этом случае на плате 8 МГц кварц да стабилизатор на соответствующее напряжение с фузами в придачу.
Использовать такую для 5 вольтового режима невыгодно, а внешне не сильно то и отличишшшшш...
:twisted:
Сейчас этот форум просматривают: AndreyAM и гости: 13
