Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Борисович »
Martel.Не прокатят сейчас любые трубы,под заземление.Сейчас много их частями замемено на металлопласт или полипропилен.И если у тебя дома труба железная,то у соседей её начало или продолжение может быть пластиковым.И будет твой кусок трубы не заземлением,а большой антенной.А в канализации трубы вообще никогда электрически не соединялись,а раньше на цемент собирали.
Земля может быть в элетрощитке на лестнице,туда должен как бы контур заходить с общего щита.Но заходит он туда или забыли завести,это вопрос отдельный
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Правильный сетевой фильтр - это далеко не 1 конденсатор. Купите, найдите в каком-нибудь фирменном телевизоре (сгоревшие платы отдают часто почти бесплатно), или сделайте самостоятельно правильный сетевой фильтр.
Это само собой. Они у меня есть. LCR. Запасся))
Надо кстати их и попробовать, без земли. -----(упс, это я зря. Поспешил. Они же, эти мои схемы-платки, под трех-штурьковые вилки 220 вольт, в которые заведена земля)
А Ваш вариант двухштырьковый и надо глядеть, есть ли они у меня.
Борисович писал(а):.Сейчас много их частями замемено на металлопласт или полипропилен.И если у тебя дома труба железная,то у соседей её начало или продолжение может быть пластиковым.
У нас, я уверен, без этого. На отоплении да, а вот стояки с водой и каналья идут вместе в нише, возле двери.
musor писал(а):не не прокатить каналка .... утопления и водовот куда ни чло
но так
Чугун плохой проводник?
Кстати, хорошо бы в подвале поглядеть, что из них вообще в земле , если вообще касаются :))
Но в подвал ходить нельзя. И сантехников очень желательно не впускать в квартиру.
В подвалах полно блох и прочей живности, и прошедшие по всей длине подвала сантехники притаскивают в квартиру блох, или личинок, гнид, чо там у них.
А потом у нашего котика укусы на пузе, а потом глисты.
Последний раз редактировалось Martel- Вт окт 19, 2021 19:51:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Омич Илья »
вот собственно схема, только номиналы мои. Доки на транзистор https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=163 ... o=0&nosw=1
(22.47 КБ) 139 скачиваний
Сообщение Телекот »
Телекот писал(а): А работает таймер если ого питать от отдельного источника питания?
с 740 работает корявенько правда.
Сообщение Upgrader »
Омич Илья, почему между 555 и затвором резистора нет? Разве так можно? Выход 555 уж наверное подпалился давно.
У меня 555 куча, ничего не подпалил. стоит резистор затвора 320 ом.
Повторю вопрос: с транзистором IRF740 всё работает, а с транзистором BUK98150-55A нет: пропадают импульсы на выходе 555, если вернуть 740 ой то все хорошо работает. При это бук целый.
Питание 5В и чтобы не держать поливой транзистор полуоткрытым хочу поставить logic level.
Омич Илья, это прикол такой? :)))
BUK98150-55A на 55 вольт, а в схеме 400 :)))
Нет. в схеме есть умножитель. да и бук живой остается.
Да неужели там меньше 55 вольт? Не верю :)))
Там же одна ступень умножителя. Ну в 2 раза значит наверное увеличивает, а не в десять раз.
Это вообще ни о чем.
Очевидно что транзистор пробивает к мышам.
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
Обратимым называют такой пробой перехода, когда после устранения причины его вызвавшей, т.е. уменьшения обратного напряжения, происходит резкое уменьшение обратного тока до прежнего значения. При этом не происходит никаких изменений в кристаллической структуре материалов, образующих p-n переход. Обратимый пробой может повторяться сколь угодно раз в процессе эксплуатации прибора.
Уменьшил индуктивность с 470 до 180 схемка запустилась на буке выход 280в . Тогда вопрос почему он все это время жил?
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
Спасибо за ответ. Про обратимый пробой как-то читал, но забыл. До селе с таким эффектом не встречался.
Сообщение korob »
Добрый вечер!
Ищу step down DC/DC контроллер отрицательного напряжения с максимальным выходным током до 0,5А. Существуют хоть такие (входное и выходное напряжения отрицательно относительно общего)?
Беглое гугление результатов не дало. :roll: :dont_know: :( :cry:
Сообщение korob »
Нее, это не то. Мне нужен не инвертирующий преобразователь (с положительным входным и отрицательным выходным), а понижающий но с отрицательным и входным и выходным. :tea:
P.S это типа как 78хх на положительное и 79хх на отрицательное. :roll:
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Последний раз редактировалось Самсусамыч Вт окт 19, 2021 23:57:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение domrustika »
всем привет. ребята нужен совет. цель подключить 2 показометра к лабораторнику. вот накидал схему. посмотрите пожалуйста возможно ли такое подключение и нет ли ошибок ?
Сообщение kentgaryk »
:facepalm:
СпойлерИщем кота!
Сообщение korob »
Самсусамыч, тоже не то. :(
Это обычный DC/DC на положительное напряжение, только включенный "к верху ногами". Причём в таком включении он может работать только как повышающий, мне же нужен понижающий. :(
Самсусамыч
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4108281#p4108281"]Причём в таком включении он может работать только как повышающий, мне же нужен понижающий. :([/uquote]
На картинке (схема включения), входное напряжение -9 В, а выходное -5 В. Значит понижает при такой обвязке... :dont_know: Ну не то, значит не то...
Сообщение korob »
Самсусамыч писал(а):входное напряжение -9 В, а выходное -5 В.
Да нет же, всё как раз наоборот. :(
В таком включении возможен только boost.
