1. 12 вольт вычесть 9 вольт. Остается разница в 3 вольта. Их надо погасить резистором.
Измеряем и определяем ток потребления устройства - допустим это 0,01 А.
Определим сопротивление резистора , чтобы при токе питания 0,01 А на нем терялось 3 вольта.
По закону ома для участка цепи : 3 вольта / 0,01 ампер = 300 Ом.
Теперь при питании этого устройства на резисторе упадет 3 вольта, на устройстве останется 9 вольт.
2. Ток неизвестен.
I=U/R, так как потребление тока одно, то 2 уравнения с разными напряжениями 9 и 12 вольт приравниваются, и получаем:
9/R1=12/R2
Надо найти R2, что-то не слишком получается. При 9В надо принимать значение R1 за единицу? Тогда получаем R2=1,33 , единица вроде как выходит Ом или кОм?
Как будет правильно?
