USB-LCD
Сообщение Stinger »
Врят-ли щас получится, но можно железом реализовать, двумя транзисторами, или логическую микросхему инвертор впендюрить.
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение Сирожа »
Установил К155ЛН1, не прокатило.
1 канал - вход инвертора, 2 канал - выход.
Видимо ещё чего-то не хватает.
Сообщение Stinger »
От чего запитали лн-1?
Сообщение Сирожа »
От 5-ти вольт которые на плату с USB порта приходят.
Сообщение Stinger »
Делали по оригинальной схеме?
С питанием микросхемы lcd от 5 вольт?
Сообщение Сирожа »
Да, схема оригинальная.
Сообщение Stinger »
Я бы попробовал 561лн2, с детства я не люблю 155 серию.
Кстати и про регулировку контраста не забываем.
Сообщение Сирожа »
[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=4108473#p4108473"]Кстати и про регулировку контраста не забываем.[/uquote]
Не забыл, после каждого действия крутил подстроечник, но ещё до того как вы написали про это, увидел свой косяк, вместо 10к поставил 1к. Заменил и всё заработало. И инверторы не нужны, ибо с ними половинки экрана поменяны местами. Правда контрастности не хватает в крайнем положении подстроечника. Сейчас буду думать как поднять.
Сообщение Stinger »
Попробуйте 20к поставить
Сообщение Сирожа »
20к никак не повлияло. Заметил что при отключении подсветки контраст поднимается. Попробовал конденсатор повесить на 3-ю ногу, как в LCD2USB, не помогло.
И ещё, при первом включении на экране заставка, летающий треугольник, но там всё в помехах. У вас так же?
Сообщение Stinger »
Нет, у меня все идеально.
Сообщение Сирожа »
Подкинул ещё один дисплей Winstar WG12864I уже на AX6108, тоже нормально запустился. На нём заставка отображается нормально. С контрастом немного получше, но всё рано немного хочется подкрутить.
Сообщение Stinger »
Может тока с усб не хватает, возьмите проводки потолще. Моя конструкция от 3.3 вольта работает, чтоб согласование по усб без костылей работало.
Сообщение Сирожа »
Кабеля пробовал разные, и от принтера, и от USB-осциллографа (в нём вообще дополнительный разъём под питание). Видимо сам дисплей не очень, хотя он у меня когда-то через LPT работал, было нормально. Белый в принципе нормально смотрится, на нём и заставка нормально работает.
Вот бы ещё 320х240 (EW32F10NCW) приделать к нему. :)
Последний раз редактировалось Сирожа Ср окт 20, 2021 18:53:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stinger »
Ну берите среду разработки, разрабатываете и реализуете, может кто и спасибо скажет...
Сообщение Сирожа »
Да это так, в мечтах. :) А вам спасибо ещё раз. Возитесь тут со мной целых две страницы.
Выложу свою печатную плату под Winstar WG12864A (controller NT7107, NT7108), может кто захочет повторить.
В архиве плата, прошивка и схема.
GLCD2USB.rar
(318.44 КБ) 141 скачивание
Сообщение Stinger »
Я бы свои выложил но с телефона ваще не удобно тут выкладывать.
Сообщение Transformer-V »
[uquote="Сирожа",url="/forum/viewtopic.php?p=4105698#p4105698"]А есть ли тут те, кто собирал GLCD2USB?
Что-то он у меня не заводится.[/uquote]
Используйте USB to GPIO мост и FIFO в этом мосту, далее системный язык программирования Windows API C/C++ И не нужно никаких микроконтроллеров.
Возможности безграничны.
Сообщение Stinger »
Offtopic
[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=4115382#p4115382"]Offtopic[/uquote]
Поверьте за вас никто ничего не будет делать, вектор я дал, далее сами.
