Усилитель напряжения с шунта?
Сообщение DarrenBravo »
Измеряется ток шунтом (постоянный), на выходе получаем напряжение в милливольтах, где-то я так думаю 0,01 - 0,1 вольт, в зависимости от самого шунта.
Вопрос - как проще это напряжение усилить до величины в единицы вольт, чтобы подать в последствии на вход АЦП (у которого входной диапазон 0,5...5 вольт)
Точность высокая не нужна.
Наверняка есть уже нарисованные схемы, не поможете найти?
Сообщение Martin76 »
DarrenBravo писал(а):Вопрос - как проще это напряжение усилить до величины в единицы вольт,
DarrenBravo писал(а):Наверняка есть уже нарисованные схемы,
Погуглите, кто такие операционные усилители, вот они это могут легко делать, из милливольтов делать вольты.
Сообщение Alex_641 »
Как то так делал. Но 358-я не идеал. Замер тока от 40 ма , при нуле может показывать до 0,04 А , потому програмно обнулял показания менее оного . Вроде есть схемы с компенсацией этого артефакта, ну или использовать ОУ другого типа.
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
Просто мне измерения до 40 мА не требовались.
(119.9 КБ) 317 скачиваний
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4108525#p4108525"]Как то так делал. Но 358-я не идеал. Замер тока от 40 ма , при нуле может показывать до 0,04 А , п......[/uquote]
Если бы вы сделали для ОУ двухполярное питание, то измеряло бы от НУЛЯ..
Вот есть измерение в обе стороны, там можно сбалансировать нормально, но нужен отрицательный источник питания.
(62.89 КБ) 576 скачиваний
Сообщение Adagumer »
Если токи не слишком большие то вполне подойдёт ACS712, там по моему до 50А есть варианты!
Сообщение Andrey_B »
Alex_641, можно в обе стороны и с однополярным питанием:
А однополярное питание какое ( сколько вольт ) ? И что за REF2030 ?
Alex_641, REF - это просто опорник, смещение 0 для АЦП. Питание INA213 2.7-26В. Только вот дороговата она, и корпус больно мелкий.
Можно поставить ногодрыг 7660 что минусует полярность (стоит копейки за килограмм) , можно , как я делал , инвертор полярности на 34063...
Добавлено after 33 minutes 28 seconds:
Где то видел схему на той же 358 , с измерениями в обе стороны, но там тоже питание не 5 вольт. А и делал её , и что то не пошло. Ща поищю ссылку, если найду - отправлю.
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4108975#p4108975"]Alex_641, можно в обе стороны и с однополярным питанием:[/uquote]
Только при нуле на входе, на выходе будет Vref..
Arn
Сообщение Arn »
на сайте аналог девайс есть симулятор для инструментальных усилителей этой фирмы
Сообщение mickbell »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4109745#p4109745"]Только при нуле на входе, на выходе будет Vref.[/uquote]Ну будет и будет, всё равно его на АЦП подавать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Есть ещё один экзотический способ работать с сигналами ниже уровня земли без отрицательного источника питания - использование полных rail-to-rail ОУ без инверсии фазы. Ссылка, ссылка.
Так не отличить минус от плюса. Если оно имеет значение, то надо делать усилители с равными коэффициентами, но разных знаков и подавать их на разные АЦП. Действительно экзотика.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение El-Eng »
mickbell писал(а):...надо делать усилители с равными коэффициентами, но разных знаков и подавать их на разные АЦП.
Необязательно. Третий ОУ в режиме компаратора или просто компаратор, подключенный ко входу, даст информацию о полярности входного сигнала.
Кстати, насчет измерений от нуля (практически) с однополярным питанием. Для этого достаточно добавить к выходу R-R ОУ эмиттерный (истоковый) повторитель с резистором на землю и подавать на АЦП (и, естественно, в ОС) сигнал с этого резистора.
Сообщение AlexS4 »
многие оу на практике отлично работают с небольшим вылетом входов за пределы питания, на 0.1..0.3V неклторые больше. обычно это асимметричная способность но есть варианты.
у некоторых это напрямую указано в дэйташите напр TLV271/TLV272 Vin -0.2 to V DD +0.2V
есть усилители которые допускают синфазное напряжение на входе несколько сотен вольт, за пределы питания естественно.
Так много теории ! Может будут схемы, которые кто то собирал и они уже работают ...?
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
Я собирал и они работают ! ссылка была выше .
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=371901
Добавлено after 5 minutes 31 second:
Вот полная схема устройства.
(78.25 КБ) 208 скачиваний
Сообщение AlexS4 »
я воттак обычно делаю
(предполагается что левый конец шунта утаскивается нагрузкой в +)
усилитель - любой rail2rail или хотябы допускающий синфазное напряжение от 0V( от -Vdd).
соотношение R2,R3 определяет усиление по напряжению
R4 - защита усилителя от отгарания шунта и еще на него можно подать смещение с опорного напряжения через еще резистор.
если нужно просто сделать фидбек для СA преобразователя - можно токовым зеркалом сделать напр воттак
если шунт снизу - можно в качестве источника опорного тока использовать просто резистор в Vref и выкинуть Q3 ,
транзисторы при переворачивании конечно npn.
если нужна бОльшая точность то зеркало 2го порядка на 4 транзисторах. но оу органичнее часто;)
