Кроме того приборы уровня чуть выше среднего комплектуются щупами для специализированных задач, в том числе -диф, в том числе - высоковольтными..
Выбираем аналоговый осциллограф
Лезть СВЧ прибором в низкочастотные силовые цепи, это ещё тем извращенцем надо быть..
[uquote="Mayksim",url="/forum/viewtopic.php?p=4101796#p4101796"]Лезть СВЧ прибором в низкочастотные силовые цепи, это ещё тем извращенцем надо быть..
Кроме того приборы уровня чуть выше среднего комплектуются щупами для специализированных задач, в том числе -диф, в том числе - высоковольтными..[/uquote]
Согласен, но понимание приходит либо с образованием, либо с опытом. Мы и сами то жгем периодически, просто в другом масштабе.
А провода, да видел до 2кВ с делителями /10 и /100. На практике главное требование было на акуме, что бы спать спокойней. Был 1 случай, коллега забыл в каком режиме безопасно было мерить 220 и .... не угадал.
Ещё -15тр, на ремонт
[uquote="es131245",url="/forum/viewtopic.php?p=4101822#p4101822"]...коллега забыл в каком режиме безопасно было мерить 220 и ...[/uquote]
для тех кто не понял.
с какой целью смотреть ослом сеть?
и что такое безопасный режим?
как то мерял пульсации 2.5кВ ВВ блока С1-99
про безопасный режим я тоже как и ваш коллега не в курсе
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4101856#p4101856"]с какой целью смотреть ослом сеть?[/uquote]
так интересно же , а ближайший генератор сигналов - это розетка
Mayksim
почему сразу горбатый костыль?
При налаживании чувствительных аналоговых радиоприёмников цифра просто забивает им входную часть, искажая результаты измерений. Причём не обязательно даже подключать осла к аппарату. Я и аналоговый С1-77 не использую для этих целей, так как даже его преобразователь слегонца подсирает, искажая соотношение сигнал/шум. Только хардкор, только старый добрый утюг С1-65А!
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4101856#p4101856"]для тех кто не понял.
и что такое безопасный режим?[/uquote]
Там оборудование другое: силовые установки, генераторы и каждый около 2-30кВт.
У того осцила (по словам коллеги) был режим где он клацал реле и можно было смотреть сеть.
Лично сам в сигналы >100В суюсь только ослицами на акумах.
Подскажите, есть смысл покупать c1-94, если у меня уже есть hantek 6022? Надо ли иметь и аналоговый, и цифровой для полного счастья?
Для полного ЩЩастья С1-94 маловато. Надо еще кое что прикупить.daaar писал(а):для полного счастья?
Последний раз редактировалось kentgaryk Чт окт 21, 2021 08:23:24, всего редактировалось 1 раз.
Если комплюхтерный прибамбас устраивает, то покупать любительский анальный ослик никакого смысла нет.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
kentgaryk, я просто на распутье покупки c1-94 или ЛБП, а определиться не могу
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4108310#p4108310"]Если комплюхтерный прибамбас устраивает.[/uquote]
Мне зачастую надо форму сигнала смотреть или меандр ШИМа, ну и логический анализатор использую. Выше в теме не раз видел что осциллограф приставка не может заменить аналоговый осциллограф, но насколько я понял hantek 6022 может заменить C1-94
daaar, конечно лгбт бери, если его нет.
Приставку можно посадить на старенький ноут, нормальный вариант будет.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Я тоже за ЛБП, daaar покупай то что тебе в первую очередь необходимо.
Понял, возьму ЛБП.
А осциллограф приставку кстати очень удобно подключать к док станции ноутбука, если у ноута есть такая возможность
Смысла покупать ламповый скоп нет, если вы не коллекционер
.. Ну разве, что даром отдают, впрочем, я-б не взял..
А лабораторник, ну возьми дохлый китайский Mastech, выбрось потенциометры и схему индикации, поставь многооборотники и китайский авольтметр с миллиамперами, типа такого https://aliexpress.ru/item/1005001381517806.html
Получится неплохой, бюджетный ЛБП.
[uquote="Mayksim",url="/forum/viewtopic.php?p=4108494#p4108494"]Смысла покупать ламповый скоп нет, если вы не коллекционер
[/uquote]
Ламповый в смысле с трубкой? Или в смысле 20икилограммовый гроб?
Вполне себе транзисторный. Кондовый, экран маленький, ремонтопригоден, полоса вроде 35МГц у него. Вполне себе овцеллограф. Но не супер-пупер.
ЗЫ: Захера все время взвешивать осциллографы? Вы зарядку что ли с ними делаете? Или аудиофилы покусали? Это они постоянно взвешивают свою аппаратуру и сравнивают вес с ценником. Типа - заплатил то ёбана!.....а весит то малавата!
