Мелкие вопросы по радиотехнике
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Это сейчас сопротивление смесителя считается "близко к 50 Ом". Раньше оно считалось "близко к 75 Ом".
- daaar
- Держит паяльник хвостом
Может быть видел кто-то готовые антенны для печатной платы для gsm модулей? Хочу сделать печатную антенну для sim800
есть еще "чип-антенны" в т.ч. на GSM частоты. например в чип и дейле есть
- главный колбасист
- Это не хвост, это антенна
Может выдрать из старого телефона ? Там пленочные обычно.
- daaar
Stierlitz, а можно ссылку на антенну, если не сложно? Я чего-то не могу найти не под заказ
Добавлено after 38 seconds:
главный колбасист, неоткуда выдирать и надо 5шт
- главный колбасист
Эх. хорошо ремонтировать сотики. мешками собирается этого хлама...
daaar, ну они там под заказ, поскольку широким спросом явно не пользуются
- Kotovsky32
- Первый раз сказал Мяу!
Доброго времени суток, товарищи. Возникла следующая проблема. Имеется лампа обратной волны типа ОВС-5 с ВЧ выходом под волновод и цветными гибкими выводами, на просторах интернета везде приводятся только технические характеристики, а вот назначения выводов нигде нет. Два жёлтых вывода, очевидно - нагрев. По аналогии с другими подобными приборами, предполагаю: корпус - анод и замедляющая система, коричневый - катод, зелёный - фокусирующий электрод, белый - управляющий электрод. Твёрдой уверенности нет, за сим, прошу помощи. Может кто сталкивался с приборами данного типа? Или у кого нибудь завалялся паспорт на сей агрегат?
Вот у меня один знакомый, тоже учёный, у него 3 класса образования...
- Kotovsky32
Ну как, господа, товарищи. братцы, ни у кого конструктивных идей нет)?
- RA3WSI
- Друг Кота
Лампочка обратной волны ОВС-1.
Думаю что цоколевка совпадает.
- Kotovsky32
Благодарствую, похоже на правду)
- Anatoliy1000
- Прорезались зубы
Здравствуйте!
Подскажите можно ли подключать к данному датчику питание фаза-ноль не соблюдая полярность или это обязательное условие? Вот ссылка на магазин если картинка не очень
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
Чтобы длина волны меньше 10 сантиметров? Это что такое?
- RA3WSI
- Друг Кота
300/0.1м=3000мгц
Значит частота должна быть не менее 3гГц.
Чем выше частота тем соответственно меньше длина волны.
Ребят... по быстрому подскажите, давно хочу сделать ППП(приём, прям, преобраз) - какой тип конденсаторов лучше ставить в контура NPO или X7R... ? А то подзабыл...
- RA3WSI
- Друг Кота
NPO эти с нулевым ТКЕ
А лучше наши трубчатые КТ.Смотря куда частота уходит с таким ТКЕ трубчатые и ставь для термокомпенсации
X7R - это же мусор,годятся только для блокировки цепей питания.Там ёмкость гуляет до 90%. По нашенски это будет Н90. Трубчатые КТ, присоединюсь к RA3WSI - это гарантированный ТКС, в контурах чаще ставили минусовые М47 для компенсации положительного ТКИ катушек. Только габариты у них большие. Стоя паять.
- Suh
- Потрогал лапой паяльник
Еще КСО с буквой Г. Для этих целей.
Ценились во времена былинные.
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Добрый день. Нужно экранировать несколько контуров. За неимением тонкой меди и алюминия, хочу использовать кусочки фольгированного текстолита. Будет иметь это смысл? Толщина 35 мкм. Еще можно использовать жесть, но она магнитная и может сбивать индуктивность.
- главный колбасист
Конечно.Из старых запасов было много его,целые корпуса приборов паяли.
