Писать напряжения буду по отечественной традиции (западная культура другая, там напряжения отстчитываются от катода, в то время как у нас - от земли осциллографа)
11ЛО9И - 10 см диагональ видимой части,
17ЛО - 16 см
D14 - 13 см (таким образом, по диагонали она ровно посеренине в ряду)
17ЛО1И:
есть полный комплект в экране с панелькой и катушками.
катод -2кВ анод +12,5 кВ
если откинуть накал, катод, анод, 2 пары отклоняющих пластин - есть еще 12 (!) электродов, на которые надо подать/настроить напряжения. это не то чтобы проблема, но это работа (
чувствительность 6/2 мм/В (это здорово!)
Импорт D14-383GH-123:
нет ни панельки, ни экрана
в теории можно взять экран 17ЛО2И
катод -2кВ анод +14 кВ (думаю 12 тоже пойдет)
если откинуть накал, катод, анод, 2 пары отклоняющих пластин - есть еще 5 (!) электродов, на которые надо подать/настроить напряжения, т.е. по включению похожа на 11ЛО9И и в этом проще
чувствительность 2,7/1,3 мм/В (100В питания УГО должно хватить)
луч 0,3мм
Есть умножитель на 5 от С1-65А, он расчитан на 8,5, но выдержит 12-13кВ на выходе (диоды/конденсаторы звеньев 6 кВ, выходные конденсаторы 16 кВ, раньше делали с запасом). Может быть не всем очевидный факт, умножитель можно наращивать "снизу", и заливать первые 1-2 звена не обязательно.
Есть трансформаторы от С1-65А которые дадут 2-2,2кВ во вторичке.
Таким образом, умножение 2 на 6 закроет вопрос.
Кстати достался набор ВВ блочков от С1-96, заодно посмотрел как там ВВ сделано.
ВВ транс дает 1кВ, на катод стоит умножитель на 2, на анод стоит умножитель на 10. И видимо все прекрасно, 2 луча на большом экране тока хватает, напряжение не плавает. Умножитель на 10 при этом даже меньше чем все известные мне х8 для 11ЛО9И.
