Это мастурбация. Так понятнее?
Мелкие вопросы по УНЧ.
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4103250#p4103250"]Так не самовозбуждается,собака,хоть ты тресни.[/uquote]
а если цифры прибавить в усилитель например в машине там аккумулятор и какая то экономия быть должна
Вопрос.
Есть ли микросхемы усилители , но не ОУ? С однополярным питанием (без искусственной земли) . Например в которой примерно 3-4 транзистора, которые просто усиливают , по стандартной транзисторной схеме. Например 50 мв усиливают до 1 вольта.
Простенькие. Как предварительные усилительные.
Чтобы не паять вот эту мелочь снова и снова, а взять готовую микросхемку в которой например вот такой пред для микрофона, или подобный.
http://soundbarrel.ru/amp_predvar/microphon/04.jpg
Схема взята наугад из инета, питание не принципиально ,и оно должно быть 9 вольт, стандартное.
Последний раз редактировалось Martel- Пт окт 22, 2021 10:52:14, всего редактировалось 1 раз.
Есть, например К174УН3.Martel- писал(а):Вопрос.
Есть ли микросхемы усилители , но не ОУ? С однополярным питанием. Например в которой примерно 3-4 транзистора, которые просто усиливают , по стандартной транзисторной схеме. Например 50 мв усиливают до 1 вольта.
У неё обвязка непотребная.gsmart писал(а):Есть, например К174УН3
Моя цель, упрощение. Заменить паяние транзисторной схемы микросхемой, где уже всё спаяно.
И без искусственной земли, нейтральной точки.
Однополярка.
Последний раз редактировалось Martel- Пт окт 22, 2021 11:31:49, всего редактировалось 1 раз.
538УН3. Ставил и в магнитофоны, и как микрофонный.
https://rudatasheet.ru/microchips/k538un3_kr538un3/
Хотя, современный ОУ за 20-50 рублей будет не хуже работать.
Когда появились в продаже импортные детальки, перестал их использовать.
[uquote="HDB3",url="/forum/viewtopic.php?p=4109237#p4109237"]538УН3. Ставил и в магнитофоны, и как микрофонный.[/uquote]
Она же в золоте. Следующим сообщением будет - чтобы стоила три копейки
Есть в золоте, есть и в пластике
но сейчас проще тот же 4558 использовать.
с однополяркой он дружит хорошо, цена ниже плинтуса.
если выполнять рекомендации даташита, то вполне неплохо получится.
..ну так и чем ОУ-то не подходит..?..практически все ОУ хорошо работают в однополярном включении, безо всякой "средней точки", есть даже спецом заточенные под это дело..Martel- писал(а):Моя цель, упрощение. Заменить паяние транзисторной схемы микросхемой, где уже всё спаяно.
И без искусственной земли, нейтральной точки. Однополярка.
..проблему на ровном месте делаешь...
..ну..))..бывает - от изобилья выбора глазья разбежались и захотелось экзотики и секаса головного моска..))kentgaryk писал(а):Не помогло-с!
Спасибо. Помогли несказанно))
..на здоровьичко, извините, что не принесли в ладошках спаянный дивайс - совсем чудок времени не хватило..Martel- писал(а):Спасибо. Помогли несказанно))
Да нее, вопрос то в общем интересный. Часто бывает нужно простенькое решение, а вариантов стопицот.
Степень "гАвнистости" этих решений заведомо неизвестна. Вот и вопрошают кто чО пробовал уже.
Мне на такого рода вопросы ещё ни один форум не ответил!
вот я и говорю, что ранее использовал в таких ситуациях 538ун3, а когда появились дешёвые импортные операционники, то переключился на них. Цена такая, что заглушить второй канал не жалко, а качество выше чем у наших 538, 237, 504 и т.д.
это как бэ мой опыт...
почему в первом посте сказано "не ОУ"... нуу, остаётся только гадать.
Можно использовать микрушки не по назначению, тогда, приняв ряд допущений, обвязка сводится к двум деталькам плюс фильтры питания....
Но, тут нужно много дополнительной информации.
...И вот тут проявляется преимущество советских микросхем: практически на все можно было найти подробную документацию, вплоть до принципиальной схемы!
Ага, найти.... помню я библиотеку родного ЦНИИ.
тока доступ туда был не у всех.
