Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
AlexS4
Re: Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение AlexS4 »
точняк!)
roman.com
Сообщение roman.com »
характеристическое сопротивление контура... где ? в передатчике ? нафиг оно надо))
всех волнует добротность.
(89.08 КБ) 71 скачивание
:tea:
Niobium
Сообщение Niobium »
А добротность - это что?
Вот прям полное описание добротности можно?
roman.com
достаточно этого))
(32.36 КБ) 84 скачивания
а дальше идут унылые формулы... :sleep:
Niobium
Сообщение Niobium »
АААААА, это типа так:
У конденсатора и катушки есть свои графики. Графики показывают, за какое время конденсатор/катушка накопят энергию. Если за четверть волны (половина полуволны), конденсатор и катушка в контуре накопят максимум энергии, то контур максимально добротен. Верно?
1en2
Сообщение 1en2 »
общие вопросы можешь гуглу задавать.......
http://ikit.edu.sfu-kras.ru/practise/Занятие_11.pdf
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Открывай книжку Курс радиотехники.Н.М Изюмов.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
roman.com
с одной стороны добротность это сколько времени надо контуру чтобы раскачаться...
с другой стороны добротность это сколько времени надо контуру чтобы затухнуть...
(83.35 КБ) 69 скачиваний
вспоминаем качели... ))
с одной стороны добротность это сколько времени надо чтобы раскачаться на качели...
с другой стороны добротность это сколько времени надо чтобы качели остановились...
раскачался на качели и ждёшь пока остановятся))
чем больше добротность тем больше будешь ждать пока качели остановятся...))
(23.82 КБ) 63 скачивания
:tea:
Niobium
Сообщение Niobium »
Ага, понято.
Ещё вопрос: В эмиттер транзистора в задающем генераторе можно поставить резистор в 1 КОм? (Вместо 200 Ом)
roman.com
не можно а нужно))
чем больше резистор - тем меньше ток.
чем меньше ток - тем меньше транзистор греется.
чем меньше транзистор греется тем стабильней его параметры.
чем стабильней параметры транзистора тем стабильней частота генератора.
и т.д.))
Niobium
Сообщение Niobium »
Конденсаторы связи на контур и на выход с трёхточки брать 50-60 пФ?
Добавлено after 3 minutes:
C2 и C7 - 60 пФ
(7.97 КБ) 79 скачиваний
roman.com
можно... если хватит для нормального запуска...
Niobium
Сообщение Niobium »
Коэфф. усиления транзистора - 300+
roman.com
добротность... паразитные ёмкости монтажа... потери на сопротивления всякие... паразитные индуктивности... и т.д. и т.п.
перечислять можно долго... это всё не известно)) поэтому не возможно сказать точно запустится с первого раза или нет))
если нет то придётся подбирать ёмкости.... увеличивать ёмкости... увеличивать связь... и т.д.
:tea:
Niobium
Сообщение Niobium »
Может поставить 100 пФ?
Добавлено after 30 seconds:
Или вообще 300-500?
roman.com
а может проще спаять и попробовать ?)) :)))
точно никто не скажет... слишком много неизвестных... начиная от добротности контура и т.д.
Какая у тебя добротность контура ? Кто знает ?)) Измерял ? :)))
Поэтому кварцевые генераторы проще... Там кварц с высокой добротность. Кварц только чуть-чуть подтолкнул и кварц тут же начинает сам раскачивается))
Там не нужно подбирать конденсаторы... Просто тупо включил кварц и он сразу работает. При любых конденсаторах))
Это как с теми качелями))
1-Если хорошие качели (на хороших подшипниках :)))) их чуть-чуть толкнул и качели сами начинают качаться... причём долго будут качаться до полной остановки. Вот тоже самое и кварц.
2-А есть плохие качели)) Их как не толкай... они всё не хотят качаться)) Потому что добротность у них никакая))
Вот тоже самое и с твоим генератором... Фиг его знает какая там у тебя добротность)) и с какими конденсаторами он будет качаться тоже никто не скажет))
:tea:
Niobium
Сообщение Niobium »
Ну, а на выход с трёхточки какой ставить? Он не берёт участие в генерации.
roman.com
лучше катушку нормальную сделай...
если намотать катушку на феррите то часть энергии контура будет тратиться на нагрев феррита... такую катушку будет сложнее раскачать... поэтому никаких ферритов.
(33.95 КБ) 62 скачивания
если поместить катушку в экран... то часть энергии контура будет тратится на нагрев экрана... такую катушку будет сложнее раскачать... поэтому никаких экранов.
(26.36 КБ) 63 скачивания
если намотать катушку на хорошем диэлектрике (лучшие диэлектрик - радио керамика) и без феррита и без экрана... да ещё и намотать хорошим толстым проводом (лучший провод - чистое серебро без примесей)... то контур будет иметь большую добротность (хотя всё равно меньше в десятки раз чем у кварца) и значит такой контур будет проще раскачать.. и работать он будет стабильно))
(46.26 КБ) 66 скачиваний
а если сделать "горячую" намотку то совсем хорошо))
:tea:
"горячая" намотка - это разогревают провод и мотают пока провод горячий. Когда провод остывает то он жёстко сидит на катушке и никуда не сползает.
Ещё лучше сделать воженное серебро... это тупо напыление на полированный радиофарфор... Это идеально))
(43.74 КБ) 63 скачивания
А если поместить серебряную катушка в серебряный экран... и откачать воздух... Это просто песня))
(62.14 КБ) 60 скачиваний
Но для начала намотай просто нормальную катушку. Без ферритов и экранов))
:tea:
Niobium
Сообщение Niobium »
АААААААА, ЗАЧЕМ Я ПОКУПАЛ ДО ФИГА ЛОМАННОГО ФЕРРИТА!?!?!
Ладно, буду на феррите дроссели мотать...
Радиокерамика - это что? Дорого стоит? Возможно достать?
Вакуум с помощью воды и микроволновки прокатит?))) :)))
Серебра нет... Есть только золото :)))
(Шутка)
Медь в лаковой изоляции 1мм подойдёт?
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
https://prom.ua/p1122714080-trubka-kera ... elead=MC44
Оно?
Добавлено after 53 seconds:
А, не, это для каких-то термоэлектродов...
Добавлено after 4 minutes 31 second:
Короче, на выход с трёхточки поставлю конденсатор на 150 пФ.
1en2
Сообщение 1en2 »
на любой пластмассе (фломастер и тд) 10-12 витков проводом 0,7(+-), тогда все ёмкости порядка 50 пФ
