Зарядное устройство планшета SAMSUNG Z40
Люди спасайте!!Планшет разряжен(а он нужен для работы),лежал месяца 2 без дела.Зарядка "написала завещание",и покончила жизнь самоубийством.ВЗОРВАЛСЯ резистор / предохранитель.Прочитать его номиналы не возможно.Магу только дать его данные :
МОДЕЛЬ YSD - 023
IMPUT 100....240 V 250mv
OUTPUT 5V 2A
Его разорвало.Цветовую маркировку не прочитать.Диодный мост цел.Дальше не проверял,так как защита сработала.
Каково может быть сопротивление "Самоубийцы"?
P. S. Брал у соседей похожею зарядку,заряжает.Но вскрыть ,не магу,разрешения не получил,а она на пломбе.
МОДЕЛЬ YSD - 023
OUTPUT 5V 2A
Asaba
- Друг Кота
Re: Зарядное устройство планшета SAMSUNG Z40
Если на сетевом входе, то думаю от нуля до нескольких ом. А дальше не в коротком? Первое холостое включение через защитную обычную лампу накаливания.
Нет короткого нет.Лампа?Какова мощность лампы?25 ват хватит?Да,стоял на сетевом входе,до диодного моста
Без нагрузки при такой небольшой мощности пойдет.
Я прошу прощенья,до нескольких ОМ,это сколько?2 Вата 10 Ом хватит?
прошу прощения, но 5 В 2А - это всего 10 Вт, из сети 50-70 мА....10 Ом хватит....чтобы сработать очередным предохранителем...)))
Большое спасибо за помощь.
Если он пусковой ток выдержит многократно. Для зарядки это важно. Даже лит 4,7мкф неслабую такую искру дает при подключении. Обычные пленочные резисторы, хоть наши, хоть импортные плохо переносят большие импульсы тока. По уму там нормальный предохранитель нужен и ограничитель тока, мелкий NTC например 7мм 5-20 Ом.1en2 писал(а):10 Ом хватит
Это заводская сборка.По уму это не сделано.Предохранителя нет,ограничителя тока нет.Я имею ввиду обыкновенный предохранитель.И спрашивал я что можно придумать,если разорвало этот резистор.
Там стоят разрывные резисторы. Если он просто разорвался, то такое может быть без особой причины, если выгорел - то должна быть причина для этого.
Был перепад напряжения.229 вольт.Было ли это причиной не знаю.Я так понял,надо брать новое.
Так проверить с лампочкой никак? Новая, особенно китайская копия, лучше сделана не будет.
Я просто не имею на данный момент чем заменить это все.Лампочка есть.Поставить перемычку?Или простое сопротивление,а потом смотреть лампочку,и нагрев?
Лампочка даст понимание, есть проблема, из за которой сгорел резистор или это было случайно.
Принял.Знал.Но думал,что дальше все нормально.Я забыл,сказать,что я ставил простой резистор на 100 ом 1 ватт,но он проработал примерно 5 минут,сгорел.Планшет целый.Заряжал соседским.Зарядился.Если поставить перемычку,через лампочку,не пойдет?
P/S Забыл,извините баран,такое надо указывать сразу.Ну,забыл.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Если "взорвался" резистор/предохранитель, то он "самоубился" только потому, что там ещё что- то "сломалось", просто его заменив вы получите второй фейерверк, и всё.....
А что, планшеты от компьютерного USB гнезда или от "Повербанка" уже не заряжаются?
Что?Компьютер?USB?Попробую.
Asaba
- Друг Кота
Проверочная лампочка заменит и резистор заодно. Даже с перемычкой можно проверять. Но вхолостую.
Но если уже работает ставьте резистор любого номинала до 10 ом, но маленький, чтобы в случае чего сработал как предохранитель.
Asaba Большое спасибо!Лампочка без нагрузки.А если на выходе 5 Вольт,я всегда проверяю после ремонта блоков питания?
Asaba
- Друг Кота
Вопрос не понял. Если на выходе 5 вольт, то работает. Можно работать и с перемычкой. Но без предохранителя существует пожарная опасность в случае последующей аварийной неисправности.
