Опознание радиоэлементов
Сообщение AlexS4 »
vlasovzloy, бывают всякие бифилярные намотки для снижения индуктивности. и индуктивность нескольких витков низкоомника на керамике врядли создадут заметную реактивность для 30kHz ... но спорить что это именно проволочник не стану ;)
Сообщение oleg63m »
Здарова, Пушистики. наводил порядок в лотке, и среди новых, непаянных кт315 обнаружил похожие элементы, но совсем, похоже не транзисторы. я сам таких не встречал, не знаю, даже откуда они у меня появились, возможно мыши натаскали. Кто знает, что это за артефакты. тестер полупроводников как на-зло сгорел. (дал попользоваться рукожопам).
(144.3 КБ) 1088 скачиваний
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Мухнун »
Прототип КП313 - http://www.155la3.ru/tn12.htm
Коллекционеры денег дадут.
Сообщение oleg63m »
Благодарю
(12.31 КБ) 1020 скачиваний
Сообщение Телекот »
Мяса бы. :P
Сообщение AirCat »
[uquote="Olegmik93",url="/forum/viewtopic.php?p=4104863#p4104863"]Здраствуйте! Помогите опознать
Гуглил по маркировке 12В40 ( пробовал русскую В и B английскую даже мало ли) но так и ничего не смог найти
Изображение[/uquote]
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение Булат Ибраһим »
Всех приветствую, товарищи!
На настенных электронных часах вышел из строя процессор YX46104-2 (или GC20B). Процессор открытый, залит каплей компаунда. Имеет 30 ножек. Питание +~4в приходит на 26-ю ногу, минус (земля) - на 27-ю ногу. Кварц принаян на 28 и 29 ножках. Часы имеют циферблаты времени, даты и дня недели. Также имеются 4 кнопки управления. Общий контакт по ним - это масса (27-я нога), через резистор 3,2 кОм. Замыкающие кнопки - 20-23 ноги.
Нет ли каких-нибудь микросхем, которые могут заменить данную платку?
Сообщение Martin76 »
Булат Ибраһим писал(а):Нет ли каких-нибудь микросхем, которые могут заменить данную платку?
Скорее всего никакой не заменить. Эти штуки заказные , такая платка стоит в несколько раз дешевле, чем пластиковый корпус и может делаться мелкими сериями задешево. Либо такую же искать, либо на запчасти, либо вариант делать свое на МК.
Сообщение Micheletto »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что это такое?
(103.21 КБ) 195 скачиваний
Сообщение Alex_641 »
Кнопка )))
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
Замыкатель ручной , механический !
Добавлено after 30 seconds:
Очень малой надёжности .
Сообщение Upgrader »
[uquote="Micheletto",url="/forum/viewtopic.php?p=4111763#p4111763"]Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что это такое?[/uquote]Наверное кнопка. А в чем собственно дело, почему такой вопрос? Нажимать пробовали?
Сообщение shinji2009 »
привет. что за диодные сборки шоттки? по надписям ничегошеньки не находится, вроде не сильно старые. если кто и даташит найдёт - буду очень признателен. у них между анодоми сопротивление звонится, интересно так и должно быть или с ними что-то не так k25p04s k16p04s
Сообщение AlexS4 »
а если поискать
k16P04s to3p
k25P04s to247
чтото находится врод https://www.jotrin.com/product/parts/K16P04S
ща неудобно проверять или это фишин аля олдэйташит :))
AlexS4, там нет никакой конкретики
Сообщение mr_kot »
Здесь https://alhekmh.com/k25p04s-transistor- ... 5a-to-247/ пишут, что это P-MOSFET 40V 25A, TO-247
Сообщение AirCat »
среди меня есть предположение, что это псевдоаналоги С25P04Q и С16P04Q от NEC
https://www.ebay.com/itm/163762155211
https://datasheet.datasheetarchive.com/ ... 020132.pdf
https://datasheet.datasheetarchive.com/ ... 020140.pdf
Сообщение Evan »
Что это за катушка ( трансформатор?)
Имеет две обмотки - одна сопротивлением около килоома, вторая - доли ома. Отводов нет
Имеет ферритовый сердечник.
Где можно применить не по назначению ?
Попалось изначально две платы с ними , откуда изначально не знаю. Фото самой платы нет.
Сообщение Телекот »
Или от старого телевизора или от старого монитора, трансформатор для ламп подсветки, Выход около 1000в синус, вход прямоугольник.
Трансформатор от инвертора питания ламп (или светодиодов) подсветки ЖК экрана-
https://bkpc.ru/prakticheskoe-primeneni ... oken-down/
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=4114989#p4114989"]Где можно применить не по назначению ?[/uquote]
Странная "идея" - ПРИМЕНИТЬ ЛЮБУЮ найденную деталь.. :dont_know:
Интересно, почему эти трансформаторы выкинули? Может, из-за пробоя обмотки?
Сообщение Телекот »
светодиодам трансформатор не нужен там дроссель стоит.
Вернуться в «Практика»
