Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение roman.com »
витки тоже подбираются))
В Р-105 много отводов от контура...
но если даже в качестве эксперимента просто включить 1:1 то работать будет. ))
:tea:
Сообщение Niobium »
Идея!!!! :))
Когда буду делать свою радиостанцию на 27МГц, сделаю так-же. Гетеродин - индуктивная трёхточка и стабилизатор на кварце.
Если я правильно понял, то стабилизатор стабилизирует частоту, будто в гетеродине стоит кварц. Верно?
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
После локдауна поеду на рынок и спрошу про каркасы из радиофарфора больших диаметров...
Niobium писал(а):Гетеродин - индуктивная трёхточка и стабилизатор на кварце.
не стабилизатор а калибратор ! Это разные вещи))
Niobium писал(а):Если я правильно понял, то стабилизатор стабилизирует частоту, будто в гетеродине стоит кварц. Верно?
не верно.
кварц ничего не стабилизирует. Он калибрует.
1- перед началом работы радиостанции включали кварцевый генератор и по сигналу кварцевого генератора точно настраивали задающий генератор - индуктивную трёхточку.
2- потом отключали кварцевый генератор и работал только задающий генератор.
Вот так вот хитро))
Это был первый в СССР типа "синтезатор" частоты ))
Синтезатор в современной рации делает примерно тоже самое - подстраивает частоту задающего генератора по сигналу кварцевого генератора.
Синтезатор это делает автоматически... А раньше это делали вручную))
Раньше всё делали вручную))
Добавлено after 42 minutes 50 seconds:
https://www.youtube.com/watch?v=5Qgq1MatAwA
https://www.youtube.com/watch?v=5Qgq1MatAwA&t=503s
Добавлено after 7 minutes 40 seconds:
https://www.youtube.com/watch?v=cnu7G7x ... zg&index=3
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4110184#p4110184"]И ещё вопрос:
Какое должно быть соотношение витков в катушке? 3:1 (1- от эмиттора на минус)?[/uquote]
1:3 если индуктивная трёхточка.
Кварц заменяет колебательный контур.Чем хорош кварцевый генератор,воткнул кварц к примеру на 1мгц и генератор будет точно работать на 1 мгц.
И бери частоты повыше,для св к примеру 1600кгц,антенна будет короче размером,да и станций вещалок там мало.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение oldbulb »
Спаяно всё вполне себе добротно для 700 кГц (или всё-таки 27 МГц?). Раз что-то бахает и вылетает - значит, пока идёт набор опыта. С чего бы вдруг электролиту бахнуть? Вот делал я на макетке блок питания для осциллографа на трубе, ну и перепутал полярность одного кондёра в источнике ±80 Вольт - вот там бахнуло, так бахнуло. Протупил с проверкой монтажа.
Сообщение Niobium »
Кто-то перепутал полярность :)))
Сообщение aloyzaaa »
То,что люди годами всасывают он захотел за пару страниц институт осилить.
Сообщение Niobium »
(86.37 КБ) 93 скачивания
Такая схема будет работать?
Нормальные LC фильтры по питанию?
Можно ставить резистор-ограничитель в эмиттер транзистора?
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
А почему б и нет?
А потом пойду в университет уже с базой знаний, которые облегчат обучение.
Сообщение RW3QFL »
Ты просто не понимаешь объём знаний, которые нужно не только прочитать, но и понять.
Сообщение Niobium »
Я ж не говорю "Всеми знаниями", я говорю "С некой базой знаний". Эта база знаний только облегчит будущие обучение.
ускоренный курс университета))
Niobium писал(а):А потом пойду в университет уже с базой знаний, которые облегчат обучение.
да ничему они тебя не научат... тупо 5 лет просидишь.. с чем пришёл с тем и вышел...
только штаны протирать))
(97.55 КБ) 98 скачиваний
Сообщение Niobium »
А зачем параллельно резистору 1 КОм конденсатор?
а как ВЧ ток будет попадать в эмиттер ? ))
конденсатор НЧ забыли выкинуть))
(96.48 КБ) 92 скачивания
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
(23.65 КБ) 84 скачивания
С бл - конденсатор блокировочный.
Сообщение Niobium »
Вот так можно?
(64.98 КБ) 93 скачивания
Добавлено after 38 seconds:
УНЧ с обратной индуктивной связью))))
Добавлено after 21 second:
Ой, просто усилитель...
Сообщение КРАМ »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4110471#p4110471"]да ничему они тебя не научат... тупо 5 лет просидишь.. с чем пришёл с тем и вышел...[/uquote]
Не надо внушать пацану глупости.
А вот что действительно имеет место быть, так это нежелание нашего ТС хотя бы знакомится с теорией.
А все эти потуги с пайкой неких схем, работу которых представляешь только как комиксы, никакой особой подмоги в университете не окажут.
Пример из моей жизни.
В 1976 году я поступил на 1 курс Рязанского радиоинститута (раньше университетами-академиями называли немного другое).
И в нашей группе на радиотехническом факультете оказался высокий парень Витя Леонов по прозвищу Витя-баскетбол. Был он заядлым радиохулиганом, паял шарманки, выходил на них в эфир. На первом курсе у нас был простой вводный предмет - Электронные приборы. По сути - две трети - вакуумная техника. То есть ЛАМПЫ. Витя на лекции по электронным приборам ходил один раз на три. Типо - лампы? это я и так знаю!
Выгнали Витю за двойку именно по электронным приборам во втором семестре первого курса. Патамушта по факту он ничего не знал. Все его "знания" сводились к примитивным сведениям из любительской литературы.
Эх... Витя... Витя... такого парня потеряли))
В нормальных учебных заведениях оценки вообще не ставят. Но это не у нас))
Niobium писал(а):Вот так можно?
так низя))
чать энергии из контра будет теряться на резисторе (уходить в землю)
(72.54 КБ) 80 скачиваний
поэтому делают так
(99.42 КБ) 80 скачиваний
и ничего не теряется))
:tea:
посмотри как сделано в радиостанции
(130.62 КБ) 88 скачиваний
резистор + блокировочный конденсатор.
Это правильно.
:tea:
Сообщение КРАМ »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4110493#p4110493"]В нормальных учебных заведениях оценки вообще не ставят. Но это не у нас))[/uquote]
В ЛЮБЫХ учебных заведениях есть система сдачи экзаменов или зачетов.
Иначе диплом не получить.
Сообщение Morroc »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4110195#p4110195"]кварц ничего не стабилизирует. Он калибрует.[/uquote]
Что то я запутался - как в применении к шарманке это может/будет работать ? Просто приемника недостаточно ?
Калибратор сделать можно если больше частоту проверить нечем - взять тот же 1 МГц и поделить счетчиком на 10, получится сетка в 100 кГц, можно приемником встать четко по этой метке на 700 кГц и подтянуть передатчик туда, но если нет стабильности частота передатчика начнет уплывать в сторону от прогрева или других каких нибудь воздействий, в общем это некоторая замена частотомеру разве что. Другое дело частотомер/цифровая шкала с подстройкой частоты напряжением - вот этой штукой стабилизировать частоту LC генератора вполне можно (типа такой http://radio-kits.ucoz.ru/index/2_kh_vk ... 1kh16/0-57).
Сообщение Niobium »
Интересно, когда я буду учится, будут ли учить вакуумной технике?..
НЕ в ЛЮБЫХ учебных заведениях...
В Нидерландах дети идут в школу в возрасте четырех лет. Начальная школа у них, в отличие от России, заканчивается после 7-го класса. До этого детям не задают домашнего задания и не ставят оценки. Вместо этого школьники пишут контрольные тесты, по результатам которых определяется, в какую среднюю школу они поступят дальше. Школы в Нидерландах, как и многие в мире, могут иметь различные направленности...
Россия к этому идёт... только медленно))
Morroc писал(а):как в применении к шарманке это может/будет работать ? Просто приемника недостаточно ?
А кто говорил про шарманку ? Из шарманки мы только взяли возбудитель.
А вообще мы делаем полноценную радиостанцию.
:tea:
Просто приемника недостаточно. У приёмника своя нестабильность.
КРАМ писал(а):взять тот же 1 МГц и поделить счетчиком на 10, получится сетка в 100 кГц...
слишком сложно... проще взять готовый PLL ))
:tea:
Добавлено after 1 minute 21 second:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4110521#p4110521"]
Интересно, когда я буду учится, будут ли учить вакуумной технике?..[/uquote]
Будут.
Магнитроны... Клистроны... и т.д. никто не отменял))
:tea:
