Автоматический таймер 12ч/3сек - как проще?
Сообщение Marmar »
Здравствуйте, друзья!
Прошу вас подсказать, как проще сделать, или что купить на Али для реализации следующей задачи:
Таймер, с питанием от пары батареек, должен автоматически раз в 12 часов включать привод на 2-3 сек.
Штука для часов с кукушкой, чтобы ночью не тикали, а днём ходили и куковали :)
Спасибо!
Сообщение Николай_С »
А может кукушке электронные мозги вправить? Так радикально будет.
Сообщение musor »
если тикать не будукт они встанут... блокировать куку ночь это навернор реално какимнить магниным реле с залипанием
вариант замены полностью на цифрук наверно не для гурманоф механики...
Сообщение HochReiter »
Самое простое и дешёвое, что приходит в голову - китайский однобаксовый будильник со стрелками. Правда, он тоже тикает, но негромко. И контакт замыкает дольше, чем на три секунды, но это дело поправимое. Какой привод?
Сообщение Marmar »
Пока что, ничего лучше Ардуино нано в голову не пришло.
Китайский будильник - не аккуратненько.
Привод - для RC моделей с подходящей механикой: повернулся на 360- остановил маятник, снова повернулся - маятник раскачал, часы идут. С 9 до 21 часа вполне :)
А портить механизм не буду, это ж ходики, механика...
Сообщение 74LS00 »
В китае есть таймер на капле по баксу за дюжину, но время подбирать резюками
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4110207#p4110207"]В китае есть таймер на капле по баксу за дюжину[/uquote]
Я так понимаю, что ТС-а это не устроит.. Вроде как ему нужно останавливать часы на РОВНО 12 часов- чтобы у кукухи "мозги" не съезжали- то есть, 12 часов (ночью) часы стоят и, соответственно, не тикают и не кукуют, а 12 часов (днём) они идут как обычно, и, при этом- их не надо особо часто подводить для точного показывания времени..
Вариантов- достаточно много, но, в любом случае, надо решать проблему "первого качка" маятника, когда его отпустит "стопорящий механизм"
зы.. Странно, я лет 15 жил с часами с кукушкой в соседней комнате, и это ночное "кукование" особо не замечал.. :dont_know:
Сообщение Борисович »
Как то не въеду.Остановить маятник- это просто.А запустипь? А если с одного толчка не запустится?
ТС надо сначала механизм остановки - запуска придумать.А потом про Ардуины говорить.Как бы механизм не получился сложнее ходиков
Сообщение Marmar »
Запуск ходиков - очень простая задача.
Маятник лёгкий, короткий, с большой амплитудуй. Качнул - и тикает.
Так что одного рычага от привода установленного в корпусе часов или под ним - вполне достаточно :)
Добавлено after 4 minutes 33 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4110222#p4110222"]зы.. Странно, я лет 15 жил с часами с кукушкой в соседней комнате, и это ночное "кукование" особо не замечал.. :dont_know:[/uquote]
Так нет соседней комнаты для часов: семья большая :)
Сообщение Asaba »
На Али как-то видел подходящие настраиваемые таймеры . Искать надо.
Сообщение musor »
я думал мешает тока КУКУ... но похоже дело серьезне мешаеет само тиканье часоф... а это уже полхоже на клинику -ТУТ ЛЕЧИТЦА НАДО...
и тогда совет тока
1 делаете/ полкупаете полностью цифровые часы с имитатором КУКУ
если надо засовываете их в корпус ходикоф и пусть делают вид что ходят...
но время смотреть уже по цифре ....
вариант 2 посложней выкинуть родну механику нах и постиавить мотор от 2х часоф а их крутить от цифровых минутными разнополярными импулсами с выхода схемы уцифровых которые должны при этом стать-1чными... снабжать другие черезминутными короткими импулсами
а вариан пускать и стопорить строго через 12ч00 минут весма мутный хотя в принципе решаем...вотока он край ка неудобен...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4111494#p4111494"]а вариан пускать и стопорить строго через 12ч00 минут весма мутный хотя в принципе решаем...вотока он край ка неудобен...[/uquote]
Проще тогда остановить часы СОВСЕМ, ведь, как известно, любые неисправные СТРЕЛОЧНЫЕ часы два раза в сутки показывают точное время, главное- во-время на них посмотреть :))) :))) :))) :))) :)))
[uquote="Marmar",url="/forum/viewtopic.php?p=4111485#p4111485"]Запуск ходиков - очень простая задача.
Маятник лёгкий, короткий, с большой амплитудуй. Качнул - и тикает.[/uquote]
Да уж.Видно,что от механики Вы очень далеки.
Палец,которым Вы маятник толкаете - это широко адаптированный исполнительный механизм с высоко интеллектуальной обратной связью ( через голову толкающего).
Просто железкой его заменить не так то просто.
Сначала попробуйте механизм запуска сделать.
А потом про автоматические таймеры думайте
Сообщение Marmar »
Спасибо, друзья!
Я очень тронут вашим вниманием к задаче в целом, и даже - заботой о моём здоровье :)
Обязательно проверю мат.часть и отпишусь, если здоровье, конечно, позволит :)
Всем добра!
akl
Сообщение akl »
[uquote="Marmar",url="/forum/viewtopic.php?p=4109004#p4109004"]...Таймер, с питанием от пары батареек, должен автоматически раз в 12 часов включать привод на 2-3 сек. Штука для часов с кукушкой...[/uquote]
Marmar писал(а):Пока что, ничего лучше Ардуино нано в голову не пришло...Привод - для RC моделей с подходящей механикой: повернулся на 360- остановил маятник, снова повернулся - маятник раскачал, часы идут. С 9 до 21 часа вполне :)
Т.е. таймер должен точно! отсчитывать период 12 часов. Есть тема на vrtp. Называлась типа Циклический таймер. Ссылку дать не могу. Браузеры не пускают. Типа ...незащищенное соединение... кто-то пытается ... вали(м) отсюда... Я там тоже отмечался и параметры были похожие.
Но не помню, чтобы стоял вопрос о питании от 2 батареек с минимальным потреблением. Ардуино там точно "не стояло".
Для mega8 CKSEL3...0 - 1001, SUT10 - 10, CKDIV8 - 1, CKOPT - 0 часовой кварц на XTAL1,2
Выход на лапе PB0
TIMER_12HOURS.hex
(305 байт) 86 скачиваний
Ждать 12 часов утомительно, поэтому для проверки период 1 минута с той же длительностью положительного импульса 3 секунды
TIMER_1min.hex
(305 байт) 84 скачивания
Сообщение Marmar »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4112052#p4112052"]Для mega8 CKSEL3...0 - 1001, SUT10 - 10, CKDIV8 - 1, CKOPT - 0 часовой кварц на XTAL1,2
Выход на лапе PB0
TIMER_12HOURS.hex
Ждать 12 часов утомительно, поэтому для проверки период 1 минута с той же длительностью положительного импульса 3 секунды[/uquote]
Дорогой akl, спасибо! Вот это по существу и очень кстати!
Вернуться в «Теория»
