[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4087839#p4087839"]0,5=1+0,5[/uquote]
Слушай, Тормоз, а ты бармэном, случайно не работал? или кто-то из твоих родителей на разливе пива, или в розничной торговле?
что-то мне это напоминает.
рупь двадцать и рупь двадцать и того 3 двадцать
Я его полностью поддерживаю.
Ого, какой скол характерный. Это же из симулятора картинка? Уж очень гладкая на вид...
КТ940 у меня в загашнике нету, попробую какой-нибудь 1300x из энергосберегайки замерить.
Кстати, подскажите, как положено снимать эти характеристики: должно быть Vbe=const или Ib=const?
в даташитах, как правило всегда Ib=const. хотя, по моему без разницы. А вот с пересчетами будет немного посложнее. изменения не так наглядны в случае с напряжением.
Нашёл на просторах интернета. СпойлерСмотреть надо не характеристики насышения, а КВАЗИНАСЫЩЕНИЯ (или напряжения начала насыщения при базовых токах, близких к Ic/h21э, а не многократно задранных). Дело в том, что Rc - коварная штука, оно максимально в линейном режиме на границе квазинасыщения, а затем, при росте тока или уменьшении напряжения, приводит к открыванию коллекторно-базового перехода "внутри" транзистора, что приводит как к отбору тока базы (падению H21э), так и к модуляции этого Rc за счет заливки высокоомного слоя коллектора носителями. Последнее - процесс инерционный, и вызывает резкий рост эффективной коллекторной емкости, одновременно снижая видимое на статической ВАХ падение напряжения коллектор-эмиттер. Напряжение насыщения - оно так и называется, поскольку соответствует полному насыщению тела коллектора носителями, когда его сопротивление падает до минимума (максимальная модуляция). Время рассасывания - это как раз время удаления этих носителей, модулирующих проводимость коллекторного (а не базового, как в старых совковых учебниках) слоя.
Эффект наиболее выражен у высоковольтных транзисторов (особенно pnp) в силу того, что для повышения пробивных напряжений приходится использовать слаболегированные и толстые (т.е. высокоомные) коллекторные области.
В стандартных SPICE- моделях этих эффектов нет, они не моделируются, но в жизни - имеются во всей красе.
Ну и зачем тебе это квазинасыщение сдалось?
Ну назвал автор начало насыщения таким термином - что тебе с этого?
И так известно, что существует разная глубина насыщения транзистора.
Зачем тебе в эти глубокие теории лезть, если ты простейших вещей еще не понимаешь?
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4088986#p4088986"]Ну назвал автор начало насыщения таким термином - что тебе с этого?
И так известно, что существует разная глубина насыщения транзистора.[/uquote]
Квазинасыщение, это не начало насыщения, а особый, весьма протяженный участок ВАХ и по графикам это хорошо видно.
Причем, если бы всё ограничивалось этим, можно было бы и внимания не обращать на участок КН.
Вся подлость в том, что в этой области сильно ухудшаются частотные свойства (падает fT),
а это создаёт проблемы при наличии глубокой ООС.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4088996#p4088996"]Ааа то, мой мозг вывихнулся пока я читал эту простонь.[/uquote]
не звезди. не могло вывихнуться то, чего нет в природе
Вакум не однороден, в нём атомы есть, это ты Алежа погорячился насчёт пустоты.
Ну шо квазинасыщение ни кому не интересно я смотрю?
А то у меня тыщапицот вопросов накопилось.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4089091#p4089091"]Ну шо квазинасыщение ни кому не интересно я смотрю?[/uquote]
А кто же объяснять будет, если:
В учебниках путаница, т.к. их пишет хрен знает кто - классики вымерли. К примеру, эффект Кирка (о котором в данном случае должна идти речь) первым наблюдал Федотов, но сразу не понял его сути. Настоящее понимание дает самостоятельный расчет и изготовление конструкций транзисторов, особенно оптимизированных для разных приложений в составе микросхем. Должен заметить, что на весь бывший СССР и РФ этим реально владело всего 6-8 человек, и притом достаточно средне..
Вот у меня вопрос: насколько я понял, это специфическое явление присуще только мощным транзисторам при работе на больших токах?
Как бы, такие сравнительно плавные перегибы на их выходных характеристиках при больших токах мне известны и я всегда это относил к уменьшению rк в этой области коллекторных напряжений, но о связи с fт не знал. Буду иметь ввиду теперь.
Это явление присуще высоковольтным транзисторам (150 В и больше) любой мощности, особенно с очень небольшой ёмкостью К-Б,
на токах больших некоторого уровня, разного для разных типов.
То-то, я смотрю, ты в качестве примера высоковольтный транзистор взял:
Я еще хотел спросить тогда, почему выбор пал у тебя именно на высоковольтный...
Да, попадалось мне сегодня при гуглении этого вопроса объяснение этого эффекта на примере специфических особенностей высоковольтных транзисторов. Хотя, в полной мере понять это с наскока довольно сложно...
