Создание отрицательной обратной связи
Сообщение putomimi »
Добрый день .
При конструировании усилителя на двух ГИ7Б только на диапазон 50мгц при соблюдении правил монтажа деталей и электроцепей возникает самовозбуждение усилителя . Различные известные мне способы его устранения положительных результатов не приносят . Явно выраженная положительная обратная связь ( изменение параметров выходного П-контура влечет изменение значений входного П-контура - при условии что они разделены экранами , питающие цепи "развязаны " как и положено емкостями и тд ) .
Как попробовать ввести в конструкцию ООС ? Какие значения индуктивности анодного и накального дросселей ( пробовал различные значения - безрезультатно ) использовались в Ваших конструкциях ? Может есть другие незнакомые мне способы ?
As
Сообщение As »
...Раньше, помнится, конструкторы применяли компенсацию паразитных емкостей в каскаде... ООС на такой частоте - вряд ли реальна...
Сообщение ибуки »
применяйте включение с общей сеткой или каскодное
можно уменьшить Ку применив не полное включение анодных контуров
