Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение roman.com »
2900-3300 кГц — «тройка» или «диапазон 100м». там больше всего сидят))
но учти ! всё это незаконно ! за такое возьмут тебя за мягкое место)) :)))
лучше бы 27 мгц делал.. там гражданский диапазон. Всё законно.
короче.. тебя предупредили.. если что))
:tea:
лампа
Niobium писал(а):Короче, токи маленькие, а напряжения большие. Верно?
верно. Токи миллиамперы... Зато напряжения дофига)) Поэтому и мощности там большие...
Niobium писал(а):А как подают смещение на лампу?
когда на сетке 0 вольт (относительно катода) - лампа открыта.
чтоб лампу закрыть надо подать на сетку минус (относительно катода).
(22.55 КБ) 92 скачивания
а подают на сетку минус по разному.)) от отдельного блока питания например... но чаще делают автосмещение.
Чаще всего подают маленький плюс на катод. При этом напряжение на сетке сетке оказывается ниже катода и лампа прикрывается.
самая частая схема автосмещения - тупо ставят резистор в катод.
Ток протекает через лампу... на катоде напряжение становится больше чем на сетке и лампа прикрывается))
(38.19 КБ) 92 скачивания
Это если объяснять по быстрому))
а в остальном тоже самое что с транзисторами)) Только у ламп сопротивления намного больше транзисторов... поэтому нужны всякие понижающие трансформаторы... и т.д.
А зато можно включать контура передатчика прямо в анод))
И т.д.
Короче всё работает одинаково))
:tea:
Добавлено after 37 minutes 31 second:
Niobium писал(а):пока можно и лампы поизучать))))
ну... пару схем можно собрать... для интереса... Но глубоко вникать смысла не вижу... Ими никто не пользуется))
транзисторы... бывают разные))
такие хорошие
(40.71 КБ) 89 скачиваний
сейчас их дофига)) выбор большой))
хотя мне нравятся больше зелёненькие))
(25.67 КБ) 95 скачиваний
у них радиатор лучше... дохнут меньше))
(34.01 КБ) 96 скачиваний
Хотя это моё личное мнение))
:tea:
Сообщение Niobium »
Мне лично, ламповая техника кажется какой-то тёплой, а транзисторная и тем более цифровая какими-то холодными... :)))
(Цифровую технику я буду изучать. Она интересная, но холодная)))
Поэтому я хочу полноценно изучать ламповую технику.
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
Можете накинуть книжичек про лампы. (Желательно одной, но ёмкой книгой)
Сообщение aloyzaaa »
Ты ,здорв?
полноценно ? :shock:
это будет долго)) ламп много... описания занимают толстые справочники))
ну чисто УНЧ какой-нибудь собрать на лампах... может и прикольно)) чисто для красоты))
(48.83 КБ) 94 скачивания
но заниматься лампами в серьёз... давно прошли те времена))
:tea:
Добавлено after 1 minute:
книжичек про лампы много... так сразу не вспомню... читал в детстве)) это было давно))
Сообщение Niobium »
Ну, мне интересна ламповая техника.
Причём для ламп ещё есть место. Я где-то читал, что лампы не боятся радиации и электро-магнитных всплесков.
На тех же лампах сейчас УНЧ крутейшие делают.
Добавлено after 18 minutes 27 seconds:
И вот лично моё мнение:
Я думаю, что полупроводники не должны вытеснять и конкурировать с электровакуумными приборами, а наоборот, их надо использовать вместе.
У транзисторов свои плюсы, у ламп свои.
Причём с современными технологиями и квантовыми хитростями можно сделать лампы более эффективными, или даже какие-то новые квантовые лампы. (Квантовые транзисторы уже хотят сделать:https://youtu.be/lHptVT-tS-Y)
Niobium писал(а):лампы не боятся радиации
ты живёшь в Чернобыле ? :shock:
(60.7 КБ) 91 скачивание
Niobium писал(а):и электро-магнитных всплесков.
ты живёшь радом с РЛС ? :shock:
(50.35 КБ) 96 скачиваний
или ты готовишься к апокалипсису ? :shock:
(80.13 КБ) 91 скачивание
Во все выше перечисленных случаях лампы тебя не спасут))
:tea:
Niobium писал(а):сейчас УНЧ крутейшие делают.
Типа "ламповый" звук...
Это вопрос спорный... Так утверждают только фанаты ламповых УНЧ. Приборы это не подтверждают))
видели уже... и про фотонные компьютеры тоже))
Это не лампы. Это квантовые технологии)).
https://www.youtube.com/watch?v=SbBSBU_HzaY
Там нет ничего общего с лампами))
:tea:
Сообщение Niobium »
Я немного про другое хотел рассказать...
Типа лампы, в них вакуум, в вакууме электроны, а электроны имеют квантовую хитрость...
Ну, я ещё слишком ничего не знаю про квантовую физику, поэтому как-то дополнить свою речь не могу. :)))
Сообщение Diskovod »
Какие хитрые вакуумные электроны однако бывают :shock:
Сообщение Morroc »
Из транзисторов электроны кто то спер или они там недостаточно электронные или только в вакууме они летят прямо и поэтому звук чистый, а в транзисторах от атома к атому скачут и звук портится ? )
Последний раз редактировалось Morroc Пн окт 25, 2021 12:27:55, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Niobium »
Тепловой шум?..
Сообщение Morroc »
Вам виднее что там с электронами не так ) У всех все так.
RD16HHF - вот эти неплохие и вообще вся линейка их, но надо на али брать б/у и смотреть по отзывам, тогда выйдут недорого и не перемаркированные будут. Старые позолоченные наши дороже, многие поменьше мощностью, убить их легче, но они удобнее в монтаже.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4111007#p4111007"]Типа лампы, в них вакуум, в вакууме электроны, а электроны имеют квантовую хитрость...[/uquote]
В обычных электронных и даже СВЧ лампах нет никаких квантовых эффектов В МОДЕЛИ ИХ РАССМОТРЕНИЯ.
Скорость движения электронов там небольшая.
Сообщение Niobium »
В обычных
А я говорил про необычные)))
Сообщение КРАМ »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4111046#p4111046"]про необычные)))[/uquote]Вам бы про обычные хотя бы поверхностно узнать...
А "необычные" - это ускорители. Строго говоря, это тоже лампы. Но вряд ли они имеют отношение к радиотехническим устройствам.
Пенсионеры и школьник -договорились. Одного ума.
Сообщение Niobium »
Жаль у меня в городе WebSDR без СВ. Так мог бы собрать передатчик и даже на улицу не выходить. Смотрел бы уровень сигнала онлайн)))
Добавлено after 48 seconds:
А 3.5МГц есть)))
http://sdr.cloudns.pro:8901/
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
О! Идея!
Может собрать шарманку на 27МГц (Упрощённо)?
Индуктивная трёхточка на ВС338.
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
Времени почти не займёт, зато послушаю себя в WebSDR.
Добавлено after 47 seconds:
А, стоп, стабильность частоты...
Ну, её тоже попробую добиться.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4111020#p4111020"]или они там недостаточно электронные или только в вакууме они летят прямо...[/uquote]
кто сказал что в лампе электроны летят прямо ? )) летели бы прямо не было бы экранной (антидинатронной) сетки... )) :)))
я уже молчу про магнетроны и клистроны... там вообще ни разу не линейно)) :)))
Niobium писал(а):Типа лампы, в них вакуум, в вакууме электроны, а электроны имеют квантовую хитрость...
имеют... только при чём тут лампы ?))
Ну летят себе электроны от катода к аноду через сетку...
(59.79 КБ) 77 скачиваний
что в этой конструкции можно усовершенствовать ? ))
сделать анод из сверхпроводника чтоб не грелся ? или катод из углеродных трубок чтоб дольше работал ? ))
:dont_know:
лампы они и в Африке лампы))
а всякие рентгеновские лампы... это вообще отдельный вопрос))
:tea:
миром правят полупроводники))
:tea:
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4111108#p4111108"]Может собрать шарманку на 27МГц (Упрощённо)?[/uquote]
давно пора)) хватит баловаться со всякие средними волнами))
дальность уже проверил своего средневолнового передатчика ? :)))
Сообщение Niobium »
Ну, я ещё слишком мало знаю, чтоб что-то придумать))
Вот нашёл что-то: https://habr.com/ru/post/382987/
блин..
раньше у меня в доме всё работало на радиолампах... от телевизора и приёмника до проигрывателя...
а сейчас у меня дома осталась только одна радиолампа - магнетрон в микроволновки)) :)))
остальное всё полупроводники... даже освещение в доме на полупроводниковых светодиодах))
Похоже эра ламп закончилась))
:roll:
Сообщение Niobium »
Военные так не думают:
Хотя современная электроника по большинству характеристик превосходит радиолампы, а тех есть уникальные преимущества. Поскольку они работают в миллиметровом диапазоне длин волн, их сигнал труднее заглушить и они значительно более устойчивы к таким поражающим факторам, как электромагнитный импульс. Неудивительно, что в американской армии сейчас используется более 200 000 приборов на радиолампах в критически важных устройствах связи и радарах. Такие приборы есть и в российской армии. Вероятно, даже в больших количествах.
Просто полупроводники дешевле для обычного человека))
