генератор звука для компьютерной пищалки
Сообщение kelod »
посоветуйте простую схему генератора звука для в качестве нагрузки будет спикер от компьютера
частоты генератора должны быть в пределах от 100 до 1000 Гц
пробовал в протеусе собирать схемы на двух транзисторах, звука так и не получил
Сообщение kelod »
я их собирал в протеусе, они почему то не работают
Сообщение parovoZZ »
Пищалка в цомпкутере, скорее всего, со встроенным генератором.
[uquote="kelod",url="/forum/viewtopic.php?p=4111134#p4111134"]в протеусе, они почему то не работают[/uquote]
И не будут.. Мало того, эта схема работает не с каждым динамиком, и не с каждой пищалкой- дело в том, что в этой схеме, генерация зависит от параметров динамика- его сопротивления, индуктивности и частоты резонанса динамика..
Несколько лет назад на форуме уже был вопрос про такую схему, у меня она заработала, а у "вопрошающего" никак не хотела работать.. :dont_know:
Потом я начал проверять, как эта схема работает с различными динамиками- получилось, что она работает далеко не с каждым излучателем..
А в протеусе она не будет работать, от слова "ВООБЩЕ", протеус не учитывает механические и электрические параметры "звукоизлучателя"..
Самое надёжное- сделать мультивибратор на двух транзисторах или генератор на 555 таймере, если нужна "миниатюрность"- то генератор на ОУ, типа такого:
https://www.chipdip.ru/product/lmv321ilt
А вообще- проще купить пищик с генератором, разница не так уж и велика:
https://www.chipdip.ru/product/hcm1206x
https://www.chipdip.ru/product/hcm1206a
https://aliexpress.ru/item/1005002585339924.html?
https://aliexpress.ru/item/33000010503.html
parovoZZ писал(а):Пищалка в цомпкутере, скорее всего, с.......генератором.
Именно "скорее".. Ни разу в компьютере не встречал активной пищалки, раньше туда запихивали обычный динамик, а позже- "пассивный" микродинамик (пищик)
Сообщение kelod »
parovoZZ, там катушка в магните и больше ничего
АлександрЛ, я заставил в протеусе работать мультивибратор, оказывается дело в том что для запуска генерации нужен небольшой разбаланс
и да нужна миниатюрность, а на операционном усилителе не подскажите схему?
Ну, вот, например: Там картинка (схема) и файл для протеуса релиз 8,9 sp2
Сообщение gsmart »
На КТ117 соберите пищик.
Сообщение Maykill »
подозреваю- ТС надо супернизковольтное питание
Сообщение gsmart »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4111199#p4111199"]подозреваю- ТС надо супернизковольтное питание[/uquote]
Тогда пусть купит в "Фикспрайсе" устройство сигнальное на батарейках, работает от 3х Вольт и ниже, орёт, дай дорогу.
Сообщение kelod »
Maykill, обыкновенное питание, автомобильные 12В, я кажется и первую пищалку в протеусе заставил работать, правда импульсы какие то короткие, на каком основании там частоту выбирать и ширину импульсов?
[uquote="kelod",url="/forum/viewtopic.php?p=4111342#p4111342"]Maykill, обыкновенное питание, автомобильные 12В,[/uquote]
Тогда вам моя схема не пойдет, у LMV321 питание 5,5 вольт максимум, тогда надо делать то же самое, но на "половинке" LM358, или, если нужне мелкий корпус, то TS321ILT она тоже в корпусе SOT-23-5
Вот тут:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... nt-2083175
нашлась схема, которая, после танцев с бубнами, даже "немного" заработала в протеусе-
Правда, при питании 12 вольт протеус в ошибку вываливается, а вот при 4-х вольтах даже делает вид, что работает несколько секунд, перед тем, как в ошибку выпасть..
Генератор на транзисторах.zip
(14.84 КБ) 424 скачивания
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн окт 25, 2021 23:26:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kelod »
АлександрЛ, спасибо, за схему, завтра поэксперементирую с ней, но там по сравнению с мультивибратором по-моему деталей многовато, не хочется двустороннюю плату делать, а места всего 25х25, но там кроме пищалки будет ещё куча деталей
[uquote="kelod",url="/forum/viewtopic.php?p=4111159#p4111159"]parovoZZ, там катушка в магните и больше ничегоuquote]
Те, что я видел распаяные на матерях, были пъезики с генератором.
Сообщение kelod »
parovoZZ, https://www.youtube.com/watch?v=4BOxWJ6hwAg
Maykill, а в пищалке из первого сообщения как увеличить скважность? или это косяки протеуса и в реальности там всё нормально?
LOL
Я про то, что распаяно на плате, мне пытаются доказать тем, что подключается на проводах.
Сообщение kelod »
parovoZZ, возможно есть разница в самих спикерах, но думаю она точно не зависит от того впаян он в плату или висит на проводках
Что вы спорите? Есть, как "активные" излучатели, так и "пассивные", применяются оба типа
Пассивные излучатели-
https://www.chipdip.ru/catalog-show/sou ... ceup&ps=x3
Активные излучатели:
(на самом деле, типов излучателей больше, кроме электромагнитных (как у ТС-а) есть ещё пъезоэлектрические, и пъезокерамические..
Пъезоизлучатель пассивный:
Пъезоизлучатель активный:
Просто "чисто внешне" их, иногда, бывает довольно трудно различить, проверить можно от батарейки (я пользуюсь "кроной", которая уже отработала в мультиметре) "пассивный" при подключении к батарейке "щёлкает", а "активный"- ПИЩИТ..
Зы.. "классический" генератор всего на четырёх детальках (по примеру китайцев, которые могут выкинуть из схемы всё, что не особо влияет на её работу) :))) :))) :)))
Генератор 555V3.zip
(15.41 КБ) 463 скачивания
"деталировка" из чипдипа:
https://www.chipdip.ru/product/ne555d-ti 16р (24р)
https://www.chipdip.ru/product/grm219f51h104z 6р (20р)
https://www.chipdip.ru/product0/48560 4р (12р)
https://www.chipdip.ru/product0/9000565840 6р (16р)
ИТОГО: 34 руб.. или 72 руб "в рознице" (это в московском чипдипе, в других городах у чипдипа иногда бывает, что "розница" может оказаться дешевле, чем цена в интернет магазине чипдипа)
Здесь та же картинка, что и под спойлером!!
(28.83 КБ) 2777 скачиваний
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт окт 26, 2021 16:16:21, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение FAKIR »
Чтобы получить громкий звук для пьезопищалки, надо сигнал подать на транзистор, в коллекторе поставить дроссель (номинал в миллигенри, может быть даже неисправное миниатюрное реле) и последовательно ограничивающий резистор. если надо.
Излучатель с коллектора на корпус.
На нём получите порядка - 30В. Всё зависит от дросселя и напр. питания.
Сообщение Рюмкин »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4111190#p4111190"]На КТ117 соберите пищик.
Изображение[/uquote]
Здравствуйте!
Хотел спросить, какое напряжение питания подается на схему?
И транзистор КТ117 на какой транзистор можно заменить в смд исполнений?
Да, и еще хотел спросить, Что нужно сделать чтобы данная схема по сылке работала от 5вольт? Там выход на пищалку идет.
https://cxem.net/beginner/beginner51-3.gif
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
