паяльная станция T12 на stm32
Сообщение mr_kot »
Турбинный
Сообщение RadioRamzes2 »
А модель?
Сообщение ZetA »
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=4110374#p4110374"]где есть нормальная проверенная печатка и схема для домашнего изготовления чисто под фен?[/uquote]
Делал под лут, но не проверял. Посмотри, может пригодится.
фен.lay6
(277.05 КБ) 266 скачиваний
Сообщение serg1968-09 »
Уважаемые коты,может кто нибудь сможет помочь с кодами для активации комбо ID1:5B4A и ID2:6AD7 ?
Сообщение mr_kot »
[uquote="RadioRamzes2",url="/forum/viewtopic.php?p=4110568#p4110568"]А модель?[/uquote]
Модель-то одна - Lukey. Вот только разные производители, разное качество, и, соответственно, разная цена
Сообщение zon63 »
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=4110374#p4110374"]Всем привет! Может кто подскажет, где в этой теме (или не в этой) есть нормальная проверенная печатка и схема для домашнего изготовления чисто под фен?[/uquote]
Стр 167 но тоже не проверенная.Рисовалась по плате.
Сообщение Nimnul »
[uquote="serg1968-09",url="/forum/viewtopic.php?p=4110709#p4110709"]Уважаемые коты,может кто нибудь сможет помочь с кодами для активации комбо ID1:5B4A и ID2:6AD7 ?[/uquote]
Ответил в ЛС
Nimnul огромное вам спасибо,все подошло.Еще раз,спасибо вам.
Добавлено after 5 hours 8 minutes 56 seconds:
Подскажите,пожалуйста,на комбо,в меню под какой цифрой можно поменять язык,а то,последние лет сорок на китайском не говорил и как то подзабыл.
Сообщение ZetA »
serg1968-09, 14 и 7
ZetA Спасибо,разобрался.Пришлось вспоминать Китайский язык.Надо теперь потихоньку допиливать плату до конца.На днях как раз должны прийти вакуумные насосы и останется самое паршивое дело для меня - это все хозяйство монтировать в корпус.
Возник еще такой вопрос-на дисплее фена комбо,в спящем режиме должны отображаться часы с циферками,или только две точки?У меня только две точки
Сообщение Polf »
В магазине KSGER на Али https://aliexpress.ru/item/100500340133 ... 7f11cM9fzR в товарах CNB Soldering Station, появились JBC-подобные станции С245 и С210
Название бренда: KSGER
Размеры: 130*88*38 мм
Стабильность температуры: 2C
Входное напряжение: 100-240 В
Выходная мощность: 150 Вт (макс. 200 Вт)
Выходная температура: 50-450C
Источник питания: 24 В 9A
Время плавления олова: 2s
Дисплей: 1,3 дюймов
Чехол Материал: Алюминий из алюминиевого сплава
Поддерживаемый Язык: Русский/Английский
Шрифт даже английский корявый, про русский вообще молчу.
Зато русские сокращения в разных режимах повеселили :)
Свою станцию комбо сразу же делал с блоком питания 10 ампер.
Сообщение ZetA »
Для тех, кто может быть соберется сделать отдельно фен методом ЛУТ, в плате, которую привел выше, почистил некоторые недочеты, расставил номиналы компонентов, устранил возможную проблему с печатью для ЛУТА и создания "герберов". Надеюсь, что желающим будет значительно проще сделать этот фен.
Fen2.lay6
(436.88 КБ) 230 скачиваний
Сообщение edcn »
Подскажите, пож, станцию с какой версий прошивки сейчас лучше взять? Есть смысл что-то другое посмотреть за ту же цену?
Сообщение nkls »
edcn, T12-955 от Quicko с алюминиевой ручкой, довольно хорошая цена на АлиЭкспресс.
Сообщение ZetA »
[uquote="edcn",url="/forum/viewtopic.php?p=4112198#p4112198"]станцию с какой версий прошивки сейчас лучше взять... за ту же цену?[/uquote]
edcn,если дело только в прошивках, то ничего нового за туже цену не найдете. И у KSGER, и у Quicko, в.т.ч и в T12-955 , и у других все однотипно. Выбрать лучше хорошие ручки и жала и будет все ок! А поршивки можно и альтернативные попробовать и при этом разные ручки прикрутить. Если уж сильно хочется обновиться, немного выше Polf привел ссылку на "новое" изобретение KSGER. Хотя и корявый шрифт и смешной русский, но попробовать в деле будет интересно, несомненно.
Сообщение nkls »
Кстати в станции С210 и 245 от ксгер, уже не стм32 стоит, а mm32spin. Не знаю плохо это или хорошо, недавно пользуюсь. Жало за секунду разогревается.
Сообщение ZetA »
nkls, mm32spin это клон stm32 (он 32-х битный ,72МГц , 32 Кбайт FLASH, 4 Кбайт SRAM, 2 UART, 1 I2C, 2 SPI 39 GPIO,4_16 и 1 32-х битный таймера общего назначения, 12 битный АЦП 10 каналов) и для данной станции это не хорошо и не плохо. Лишь бы надежность не подвела. Да и прошивки можно раздуть до безобразия.
Сообщение edcn »
Да, оказывается есть более продвинутые картриджи T12 в виде JBC C210,C245. Кто бы мог подумать, что испанцы превзойдут япошек (Hakko).
Судя по заявленным характеристикам (www.jbctools.com/top10-menu-82.html), прям лучше уже и не придумаешь.
Сообщение ZetA »
edcn, да и ручки больно удобные.
