Тестер сигналов своими руками
Здравствуйте! Помогите составить схему тестера импульсов автомобильных форсунок. Суть такая: тестер должен подключаться к АКБ двумя крокодилами любой полярностью. Иметь два индикатора (светодиода) красный (показывает плюс) и зеленый (показывает минус) и иметь щуп, которым собственно и снимаются импульсы с форсунок. Подключаясь к АКБ светодиоды не должны гореть, а поднеся щуп к одной из полярности АКБ тестер должен показать плюс это или минус, зажигая соответствующий светодиод. При этом сам тестер повторюсь может быть подключен любой полярность к АКБ. Во вложении я примерно нарисовал, что должно быть.
Тут раздел форума высокочастотный Радиотехника: приемники, передатчики, антенны
По форсункам этажами ниже)))
"50 КСВ 075", UA3112SWL
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4111712#p4111712"]Тут раздел форума высокочастотный Радиотехника: приемники, передатчики, антенны
По форсункам этажами ниже)))[/uquote]
Извините, я хотел написать в автомотовело, оно ниже находится, но ткнул не туда
Для 24-х вольтовой бортсети стабилитроны должны быть по 15...16В.
- (24.35 КБ) 873 скачивания
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Ну, вот.. Пока я схему рисовал, тут уже нечто подобное нарисовали..
korob в вашей схеме ничем не ограничивается ток через светодиоды, и, при превышении напряжения- ток через светодиоды и стабилитроны ничем не ограничен. (имхо) лучше вместо одного резистора поставить "два по 200"
последовательно, а щуп подключить к точке соединения резисторов. Работать будет так же, но, если случайно подключить к повышенному напряжению, эти резисторы ограничат ток через светодиоды и стабилитроны.
зы.. Стабилитроны нужно ставить на 6~8 вольт..
- (35.58 КБ) 887 скачиваний
Если эту схему немножко "допилить", то можно получить примерно такой же пробник, как показан в этом видео:
смотреть с 8:45
Это придётся добавить вот это:
https://aliexpress.ru/item/1005001973600229.html
и вот это:
Ну, и, может быть, ещё что-нибудь..
Но, возможно, тогда придётся отказаться от возможности "подключать как хочется"
зы.. Вот на казусе подобный пробник-
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/1174/1.html
с той же ошибкой- стабилитроны не защищены от превышения напряжения, и, при подключении к напряжению больше 16 вольт они "выпустят белый дым"
Попробовал подойти к вопросу "творчески" - как делают китайцы- выкинул ВСЁ ЛИШНЕЕ, и, в результате, получился "пробник автоэлектрика" всего на ЧЕТЫРЁХ детальках!!!
Вот картинки, демонстрирующие его работоспособность:
А, если применить "двухцветный" светодиод типа такого:
https://www.chipdip.ru/product/bl-l2519egw
https://promelspb.ru/xcat/product/21479.html
то пробник вообще получится на трёх детальках..
смотреть с 8:45
- (18.54 КБ) 764 скачивания
