Преобразователь напряжения с 3,7В в 9В для мультиметра
Сообщение mr_kot »
У китайца под схемой есть расчеты, вроде все правильно
Сообщение Alex_641 »
Этот мудень на схеме нарисовал сопроты для TPS61040, а микруху подписал FP6291 . Ну да ладно . Попробую собрать детали для 6291, а там посмотрим . Не зря я макетную печатку травил . Уже не сегодня конечно.
Добавлено after 15 minutes 28 seconds:
А может и сейчас соберу.
Добавлено after 31 minute 17 seconds:
Собрал... и стабилизация рухнула )))
Добавлено after 6 minutes 54 seconds:
Вот кому верить , даташиту или китайцу ?
Сообщение Телекот »
Плату промыл? С такими высокоомными резисторами плата должна быть очень чистая.
Не промывал
Сообщение Телекот »
Попробуй.
Нет , это говно . Просто преобразователь не работает как положено .
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4111816#p4111816"]нарисовал сопроты для TPS61040, а микруху подписал FP6291[/uquote]Посмотрел свои Кроны -- платы немного отличаются, и разводкой и номиналами резисторов, покупал в разное время.
Предположительно, у самых моих ранних, там где резистор 3М, у меня 470к, те что позже покупал -- 1М, на последних -- 2М. Микросхема везде с маркировкой TC6291B.
Вот я тоже думаю, что с резисторами что то не то ...По даташиту 200 к а по схеме 3М...
Добавлено after 13 minutes 25 seconds:
Платка такая, транзюк запирающий в отсутствии нагрузки работает, ток 0,000021 Ампер, что вполне нормально. А вот с делителями намужено.
(106.81 КБ) 289 скачиваний
Сообщение Ser60 »
Рекомендую собрать на TPS61040. Она предназначена как раз для малых нагрузок типа мультиметра. Работает сразу и разводка выводов у неё удобнее. Вот моя плата 10-летней давности под тогдашний мультимер. До сих пор работает от 3хААА. От лития, конечно, тоже работать будет. На ней номиналы резисторов делителя несколько другие - поставил что под рукой было. У Вас на плате слишком длинная петля от микры к катушке.
А без нагрузки она ток потребляет ?
Сообщение Ser60 »
Конечно потребляет. Хотя-бы из-за резистивного делителя. Плюс собственное потребление микры, сколько не помню, см. ДШ.
Заказал на Али 10 штук, пока не знаю зачем ))) А чем она лучше FP6291 ?
Сообщение tenzuk01 »
Занялся тут я снова преобразователями, хотел сделать преобразователь для сигнализатора дыма от одной батарейки 1.5В в 9В. Пробовал варианты и соорудил вот такую схему. Она для сигнализации подходит не очень, потому что напряжение без нагрузки держит одинаковое, в не зависимости от степени разряда батарейки. Но вот для мультиметра она подходит, и у неё есть ряд преимуществ перед предыдущими схемами (DC-DC 1.5 в 9В)
Начну с недостатка: самый главный недостаток: это нужна дополнительная кнопка или надо переделывать дорожки в мультиметре. Но это кому как. Есть у меня один мультиметр, дак у него дорожки от времени стёрлись уже, так что включать мультиметр кнопкой иногда намного лучше. И есть у меня мультиметр, у которого уже есть в корпусе штатный выключатель HOLD, который можно переделать под свои нужды.
Эта схема отличается от вот этой (блокинг-генератор):
...тем что у неё высокий КПД, в 2 раза выше, и она мало потребляет на холостом ходу. Даже если в блокинг генератор добавить второй транзистор и на холостом ходу он станет потреблять меньше, то КПД у него всё равно будет низковат.
Эта схема отличается от моей любимой вот этой схемы:
..тем что она потребляет ток на холостом ходу, поэтому нужна кнопка, и тем что у нее вроде как более низкий КПД. Но есть одно НО. У этой схему напряжение на выходе стабильное, его можно настроить так чтобы оно равнялось минимальному напряжению, при котором мультиметр работает, как правило это 6-7 вольт. Благодаря этому не происходит лишних потерь энергии в линейном стабилизаторе в самом мультиметре. В итоге мультиметр проработает даже дольше. Я подсчитал, эквивалентый КПД получился выше 90% (тоесть проработает дольше, как будто КПД равен 90%)
Еще одно отличие: здесь нет проблем с запуском генерации, не нужно ждать пока конденсатор на выходе полностью разрядится. Поэтому можно на выходе ставить конденсатор большой ёмкости. Не 1-5 мкФ как там, а можно аж на 2000мкФ воткнуть, сколько место позволит. Благодаря большому конденсатору и дополнительному индуктивному фильтру, гасятся до НУЛЯ пульсации, ИХ ВООБЩЕ НЕТ. Я подключил осциллограф и не увидел вообще ничего. Если не ставить дополнительный индуктивный фильтр, то пульсации будут, при 2000 мкФ 5-10мВ.
Так что если хочешь мультиметр с кнопкой и от одной батарейки АА, то вот эта схема лучше всех.
Хорошая работа ! Но мотать 300 витков на маленькое кольцо - это как то ... садо-мазо - отдыхает .
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4130736#p4130736"]Хорошая работа ! Но мотать 300 витков на маленькое кольцо - это как то ... садо-мазо - отдыхает .[/uquote]
Дроссель в люминесцентной лампочке выглядит как трансформатор, отличается от трансформатора тем что у него всего одна обмотка и, если разобрать, внутри феррита выполнен зазор 1мм.
Вот он
Чтобы разобрать трансформатор или дроссель, надо нагреть феррит, чтобы клей расплавился. Либо в духовку засунуть надо, либо на паяльник сверху положить. Потом можно хоть 1000 витков мотать, можно дрель приспособить для этого и калькулятор, набираешь 1+1 на калькуляторе, а провода от кнопки РАВНО приделываешь к дрели.
А насчет кольца, вот прямо сейчас намотал 260 витков, в сумме, ушло 1.5 часа, мука, но иногда приходится мотать ))
Такая схема КПД 68 процентов, украл у китайца частично ! Это для лития ! Без нагрузки потребление 30 микроАмпер . Но будет контроллер S8261 для контроля разряда, и MCP73831 для конторля заряда .
(27.18 КБ) 341 скачивание
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4132610#p4132610"]Такая схема:
...КПД 68%
...украл у китайца!
...Это для лития ![/uquote]
А почему просто не поставить 2 литиевых аккума последовательно? Мой дешевый мультиметр за 1.5$ запускается, точно не помню, но вроде при 4–5 вольтах и не тухнет до 3.5 вольт, хотя питание у него от Кроны 9В. Две литиевых банки для него подходят. Там как раз 5.4-8.7 вольта будет. Единственное, с зарядкой придется повозиться. Или искать готовое решение для зарядки двух последовательных банок, с выравниванием.
Что касается меня, то я сейчас вынашиваю идею тупо разобрать одну батарейку АА, и сделать из нее самодельную батарейку из 6 частей на 9 вольт. Думаю из щелочной лучше всего получится, там электроды порошкообразные, их можно пересыпать в 6 каких–либо отсеков. Я в детстве пробовал, делал самодельную миниатюрную батареку, получалось неплохо, качество и долговечность правда не проверял, но напряжение на клеммах было хорошим.
Сообщение Hand-Maker »
Уже есть. А если пройти по ссылкам на Али, то там и на 3 и на 4 элемента тоже имеются
https://youtu.be/ROWg9A5j9aw
2 литйевых аккума это хорошо, я думал об этом . Но все мои приборы начинают искажать показания при напряжении менее 7 вольт , а это 3,5 на один элемент ! До разряда (3 вольта) ещё далеко . Но вот у меня появилась идея ! Запитать прибор от двух литиевых элементов, а для опорного входа сделать преобразователь, который почти ничего не потребляет . Вопрос- " опорник находится внутри , или выведен наружу" ?
Добавлено after 17 minutes 6 seconds:
Кстати сегодня собрал DC-DC повышающий на TSP61040, и КПД подрос до 82 процентов.
Добавлено after 24 minutes 24 seconds:
tenzuk01 писал(а):вынашиваю идею тупо разобрать одну батарейку АА, и сделать из нее самодельную батарейку из 6 частей на 9 вольт.
Эммм.... Это шутка ? Или ты просто глумишься ? Или ты употребляешь что то запрещённое временами ?
Сообщение Artur-K »
Круто!
Я тут мезяца 3 назад тоже терзался - как раз надо было для мультиметра сделать замену "Кроне".
Через несколько дней мучений пришел к выводу, что лучшие преобразователи для мультиметра:
из 1,5В - Чаплыгина. Полно в ИНете под любые комбинации напряжений
из 3,7В - это 2х3,7В последовательно. Не надо выключатель. В обычный отсек можно "впихнуть" от 800 мАЧ до 1000мАЧ и более. Когда крона начинает отображать на экране "_" - это как раз совпадает где-то по 3,2..3,5В на элемент.
И никакой романтики...
П.С. Сделал 2х3,7В ЛиПо 1100 мАЧ в сумме. Хозяин врубает UT-70A (или похожий - не помню) утром и вырубает вечером. Пока ещё не заряжал! Что он там делает - ХЗ, но не "ремонтер" - это точно.
