Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Re: Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Да (не так важно). Но почему ? Дело не в частоте, а в передатчике и приемнике тоже. У вас на 27 проблема будет что в чм что в ам.
- Niobium
- Говорящий с текстолитом
Что-то ничего в голову не приходит...
Щас ещё подумаю.
Щас ещё подумаю.
на десятый раз мне это изрядно надоело ))Morroc писал(а):собираем, греем/охлаждаем - по результатам подбираем кпе емкостей, греем/охлаждаем... пока не надоест.
Niobium писал(а):Значит, всё-таки работает на УКВ+
откуда он знает)) он ещё не делал супергетеродинов... ни КВ... ни УКВ... никаких))Morroc писал(а):Ну вот вам и домашнее задание - почему в его системе передатчик-приемник нет проблемы о которой вас все предупреждают ?
а подсказка была выше...
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4110608#p4110608"]и даже в военной рации Р-105 не удалось полностью решить вопрос со стабильность... в итоге расширили полосу приёмника до 15 кгц и добавили в приёмник АПЧ... и добавили калибратор.
широкая полоса приёмника - это низкая чувствительность и соответственно маленькая дальность связи...
вот тогда и вспомним про синтезаторы))[/uquote]
ключевое слово тут - расширили полосу приёмника
- Niobium
Разве в ЧМ полоса и так не расширена?
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
А, нет. В ЧМ это 5КГц, а в Р-105 15КГц...
сравни полосу пропускания приёмника у Артёма на УКВ и полосу пропускания приёмника радиостанции 27 мгц...
бывает narrow-fm (узкополосная чм) для голосовой связи обычно применяют какраз ее, там дивиация ограничена практически только частотным спектром звука которых хотим отправить, можно 2..3kHz сделать.
насчет стабильности - я вроде уже говорил про каменный топор, ну правда, если не просто побаловаться и забыть то проще же прикупить какойнить ic синтезатор pll или другой dss и с кварцем собрать. я плохо знаю ассортимент того что для любительской связи применяют, думаю коллеги накидают названий неск недорогих ic синтезаторов c несложным управлением.
- Niobium
Ну я попробую сделать на LC контуре. И попробую с кем-то поговорить. Если будут проблемы, то перейду на кварцы.
Можно ли впихнуть кварц в индуктивную трёхточку?
И можно ли плавно изменять частоту кварца?
сильно изменять частоту кварцевого генератора не получится, на неск килогерц - да.
в индуктивную трехточку скорее всего можно но неясно зачем), выше же была классическая схема с емкостной с общим эмиттером, нет смысла добавлять лишние компаненты ухудшая а не улучшая)).
lc7132 глянь, это снятый с производства старенький синтезатор
https://aliexpress.ru/item/32863198214. ... 5350055832
- Niobium
Я пока в синтезаторы всякие не лезу...
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
А ёмкостных я 4 спаял и не одна не заработала...
Индуктивная заводится с пол пинкав индуктивную трехточку скорее всего можно но неясно зачем), выше же была классическая схема с емкостной с общим эмиттером, нет смысла добавлять лишние компаненты ухудшая а не улучшая)).
- Suh
- Потрогал лапой паяльник
Вот еще ПРОСТОЙ девайс для начинающих. Кстати, емкостная трёхточка.
Жук на FM. На одном транзисторе. Приемники есть у ВСЕХ.
Я делал. В приложении полный комплект для повторения.
- Жук (по жуку в каждый дом).rar
- (267.95 КБ) 137 скачиваний
Последний раз редактировалось Suh Ср окт 27, 2021 12:24:39, всего редактировалось 1 раз.
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Ну сделай сначала на LC контуре и послушай свой передатчик на SDR приёмник. Если мощность передатчика будет маленькая то по голове тебе за это не дадут))Niobium писал(а):Ну я попробую сделать на LC контуре. И попробую с кем-то поговорить. Если будут проблемы, то перейду на кварцы.
Только сразу оставь место на плате для синтезатора... ))
Впихнуть кварц в индуктивную трёхточку не проблема. И перестраиваются кварцы в широких пределах без проблем. Но так никто не делает... из-за низкой стабильности...
Всё это мы уже подробно разбирали в соседней теме. https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... start=1670
- Niobium
Не...Жук на FM
С простыми передатчиками я уже наигрался ... на СВ
Теперь хочу мощи! Хоть до СДР'а добить...
Добавлено after 9 minutes 1 second:
Синтезатор?
- Diskovod
- Нашел транзистор. Понюхал.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4111986#p4111986"]lc7132 глянь, это снятый с производства старенький синтезатор[/uquote]
Чем-то напомнило LC7185-8750
нунезнай, у меня получалась емкостная и об и оэ и нераз
чаще всего собака зарылась в соотношениях емкостей, иногда емкость монтажа или нагрузки или подключенного приборчика или даж емкость коллектора при неправильной рабочей точке может сорвать генерацию. скорее всего неправильно посчитал с индуктивностью, мож банально номиналы конденсаторов попутал или ошибка в маркировке всякобыват.
- RA3WSI
- Друг Кота
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4111993#p4111993"]
Теперь хочу мощи! Хоть до СДР'а :[/uquote]
Схему нормально и нормальную не собрал.Бросил,взялся за другую.
Наигрался он...
Действительно,этот цирк с конями начал затягиваться.
Возьми уже готовую схему на 27мгц и собери,без всякого колхоза,рагулизма и отсебятины!!!
Не...Жук на FM
Наигрался он...
а мне со школы нравилось именно самому придумывать, просто подглядывать идеи и делать посвоему, да иногда топорненько поначалу но зато постепенно раскрываются секреты... когда просто повторяешь имхо медленнее происходит освоение, но это вероятно больше индивидуальные когнетивные особенности. ну и цели разные же могут быть: комуто интереснее схемотехника, комуто радиосвязь, это несовсем одноитожеж.
а сколько до ближайшего SDR ? 3 км ? ))Niobium писал(а):Теперь хочу мощи! Хоть до СДР'а добить...
простой передатчик индуктивная трёхточка на одном транзисторе спокойно добьёт до ближайшего SDR ))
главное антенну нормальную сделать.
Добавлено after 17 minutes 29 seconds:
на 3 мгц нужна антенна 100 метров... это провод на всю крышу твоего дома... от начала до конца)) тогда добьёт спокойно ))
помню давно жил в старом доме... на крыше были провода от старого радиоузла... радиоузел давно не работал а провода остались. Это же практически готовая антенна ! на готовых изоляторах ! подумал я)) и подключился к ним )) получилась прикольная антенна))
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4111982#p4111982"]Ну я попробую сделать на LC контуре. И попробую с кем-то поговорить. Если будут проблемы, то перейду на кварцы[/uquote]
Как далеко нужный sdr приемник ? Без полноценной антенны на крыше на менее чем 1 ватт можно и не докричаться ни до кого.
Ну УКВ полоса раз в 15 шире и часто автоподстройка частоты приемника есть (гетеродин то в нем тоже плывет) поэтому самодельного жука укв/fm несложно поймать и удержать (в приемниках с кнопкой апчг можно после ее нажатия ручку на 1-2 станции в сторону крутануть, а он все ту же станцию ловит на которой нажали кнопку) , а на СиБи прием строго по сетке частот, убежал на 10 КГц в сторону - уже в соседнем канале, приемник не подстраивается.
Последний раз редактировалось Morroc Ср окт 27, 2021 17:28:01, всего редактировалось 1 раз.
27 мгц на LC контуре ? )) вы издеваетесь ?))
если объяснять на пальцах... то LC контур на 27 мгц можно использовать только в детских рациях))
там высокая стабильность не нужна. Потому что там приёмник - сверхрегенератор. С рацией 27 мгц на LC контуре можно только бегать во дворе... вокруг дома))
а если хочешь дальнюю связь на 27 мгц то без кварцев и/или синтезаторов не обойтись... никак... ))
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
есть ещё один вариант - использовать трансвертер.
до появления синтезаторов любители/военные/гражданские радиостанции часто использовали трансвертер.
но трансвертер тоже на кварцах)) поэтому без кварцев никак))
Или sdr использовать - где передаем там и слушаем, ориентируясь по панораме ) Вот только связаться с кем нибудь будет сложно.
