Проблемы при сборке УНЧ 2.1 из китайских компонентов
Василий Старшой Я
Сообщение Василий Старшой Я »
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Знакомый купил на Алиэкспрессе УНЧ 2х30Вт с блютуз-связью ((фото 1, 2) и УМ для сабвуфера (фото 3), блок питания на 24 В (фото 4) и попросил меня собрать усилитель.
К сожалению, китайцы схем на данные приборы не дают, более того, микросхемы на УНЧ 2х30Вт отшлифованы в интернете такая схема указана как Lusya-TPA3118-Bluetooth-4-2-30-30, на УМ для сабвуфера она закрыта радиатором около 50см2.
Проверил блок питания на 24, УНЧ 2х30Вт и УМ для сабвуфера (без подключения к УНЧ 2х30Вт ) – схемы рабочие, но есть особенности.
В связке блок питания на 24, УНЧ 2х30Вт качество звука через блютуз-соединение более чем приемлемое, особенно с ноутбука, а вот со смартфонов на Андроиде исчезает прозрачность и, самое главное - качество звука при передаче с ноутбука через 3-5 минут страдает замедлениями и прерываниями звука, в связке со смартфонами такие проблемы возникают меньше и УНЧ 2х30Вт работает без искажений и замедлений от 10 до 20 минут.
При «обследовании» установил, что сильно нагревается линейный понижающий стабилизатор 78М05. Приклеил на него радиатор около 5см2, бессбойная работа с ноута увеличилась до 10-15 минут, со смартфонов - около часа и более.
Вопросы к специалистам, имеющим опыт «общения» с китайскими «конструкторами» подобного типа:
1. Что предпринять в качестве «лечения» для более стабильной работы блютуз-соединения?
2. Можно ли и как правильно подключить УМ для сабвуфера (фото 3) к УНЧ 2х30Вт;
3. Можно ли вместе запитать от данного блока питания без ущерба для качества звука УМ для сабвуфера и УНЧ 2х30Вт ;
(221.34 КБ) 202 скачивания
Савелий
Re: Проблемы при сборке УНЧ 2.1 из китайских компонентов
Сообщение Савелий »
1- судя по всему нужно заменить стабилизатор на оригинальный, посмотреть его обвязку на соответствие с даташитом.
2- нет фото
3- можно, если БП тянет по мощности и на каждый усилитель пойдут свои провода питания от БП.
Чем проще, тем лучше
Василий Старшой Я
!.Фото сколько не загружал, грузится только последнее, счас буду пробывать повторно;
2. 78М05 на 7805 ( корпусе 220) заменить возможно?
(229.27 КБ) 128 скачиваний
(207.86 КБ) 136 скачиваний
Савелий
Сообщение Савелий »
можно, они аналоги но в разных корпусах
gsmart
Сообщение gsmart »
Василий Старшой Я писал(а):При «обследовании» установил, что сильно нагревается линейный понижающий стабилизатор 78М05. Приклеил на него радиатор около 5см2, бессбойная работа с ноута увеличилась до 10-15 минут, со смартфонов - около часа и более.
!.Запитайте LM 78М05 от отдельного блока питания, подав на неё 8-10V.
Вместо LM 78М05 для питания вашего устройства приладте ИБП на 5V, например используйте плату зарядного устройства от сотового телефона.
Например можно приладить такую плату на 5V:
Василий Старшой Я
Спасибо, как вариант с з/у от телефона надо попробывать
Martin76
Сообщение Martin76 »
24В подавать на 78М05 жестоко, охлаждение там никакое, нужно хотя бы поставить стабилизатор 7808, 7809 в ТО220, его легко охлаждать, а уж их потом 8-9В подавать на модуль. И да, ожидать какого то суперкачества звука через блютуз не стоит.
Василий Старшой Я
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4112897#p4112897"]!.Запитайте LM 78М05 от отдельного блока питания, подав на неё 8-10V.
Вместо LM 78М05 для питания вашего устройства приладте ИБП на 5V, например используйте плату зарядного устройства от сотового телефона...[/uquote]
Поскрябал по сусекам, нашел рабочий БП, прошу уточнить-схема подключения такая подойдёт?
(244.63 КБ) 316 скачиваний
Василий Старшой Я
Сегодня подключил БП от З/у мобильного в соответствие со схемой, работает отлично без искажений и подтормаживаний.
(240.42 КБ) 262 скачивания
