Практические советы
Сообщение Di123 »
купил 100 штук L7850
подал 10в на выходе 5в
подаю нагрузку как напряжение либо проседает резко либо вообще выдаёт 0
даже если подключить 1ком
кондёры пробовал не помогает
почиму тогда на холостом они работают ?
Сообщение mickbell »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4112826#p4112826"]купил 100 штук L7850
кондёры пробовал не помогает[/uquote]Кто??? L7850, если верить даташиту, есть инфракрасный излучающий диод. О двух лапах. Где там выход, какие конденсаторы?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martel- »
Di123 писал(а):купил 100 штук L7850
Все ответу тут - https://www.farnell.com/datasheets/8736.pdf
Это не ответ. На самом деле, скорее всего, ТС имел в виду L7805. Ну нельзя же так очепятываться! Невнимательность - это плохо. Наверняка и лапы попутал при проверке. Или просто левака накупил.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Asaba »
На Али продают дешевые стабилизаторы типа 7805 в корпусе ТО-220, но оказалось с тонкой подложкой.
На какие параметры они тянут, кто нибудь пытал?
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4112826#p4112826"]купил 100 штук L7850[/uquote]Наверное, всё- таки 7805
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4112826#p4112826"]подал 10в на выходе 5в[/uquote]От чего?
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4112826#p4112826"]подаю нагрузку как напряжение либо проседает резко либо вообще выдаёт 0[/uquote]Какую?
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4112826#p4112826"]кондёры пробовал не помогает[/uquote]Что, невкусные попались? :)))
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4112826#p4112826"]почиму тогда на холостом они работают ?[/uquote]А вы по какой схеме подключали?
Сообщение Di123 »
да l7805cv
схема та что в даташите
подавал с блока питания 10в
сначала подключил резистор на 10 ом и на выходе сразу с 5в падает на 0
пробовал 1ком проседает либо на 0 падает
до этого подключал кренку на 5в проблем не возникло на 10 ом выдал 0,5а как положено ток распиновка там другая вроде была
Сообщение Martel- »
Di123 писал(а):да l7805cv
Да неужели!! Какая неожиданность.
Просто сфоткайте, что Вы там напаяли. Хорошее фото сделайте. И будет Вам решение проблемы.
Расследование не оставит неясностей.))
С такой простой деталькой кавердыков быть не должно. Чаще всего ч/ф. Раз уж написать не можете правильно, то и припаять неправильно тоже значит можете.
Но и сфоткать хорошенько сам элемент тоже надо. Порою глаз не видит, а фото выявляет перемаркировку.
Сообщение Di123 »
на холостом
на 10ом нагрузка
на 7 ом
Попробуйте параллельно электролитам или даже вместо них керамику 1 мкФ. Если будет то же самое - скорее всего, говнецо, а не 7805.
Хотя... на ваших фото, которые с нагрузкой, не показан "первичный" прибор. Покажите. Может быть, входное проседает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kentgaryk »
Если без радиатора то при нагрузке 0,5А и палении напряжения 5В микросхема уже кипит и уходит в защиту от перегрева.
Сообщение Asaba »
Это же те самые подделки с вдвое тонкой подложкой с Али о которых я говорил. Маркировка характерная. Где-то читал в комментариях, что больше 350мА они не выдают.
Вот подделка и близкий к оригиналу (декларируется 2А)- разница в цене в 2 раза.
https://aliexpress.ru/item/32549779686.html
https://aliexpress.ru/item/33016916182.html
У оригинала на витрине фотка левая. В отзывах есть реальные фотки покупателей. Корпус там стандартный.
Внимательнее надо быть и не покупать по 100 шт. неизвестно что.
Сообщение Martel- »
mickbell писал(а):не показан "первичный" прибор. Покажите. Может быть, входное проседает.
Да, эта важнейшая составляющая пока не обозначена.
Она с запасом? Она проседать не может?
Померяйте прибором ПЕРЕД 7805. Может там и проседает.
Думаю, скорее всего сам источник проседает.
Ох как однажды я попал в эту грань и не мог понять что происходит :))
Asaba писал(а):Внимательнее надо быть и не покупать по 100 шт. неизвестно что.
А Вы никогда не лажали? Не ошибались?
То что могут подделывать и 78ХХ - маловероятно. Но наверное возможно.
Но лично я в это не верю. (исправляю-добавляю. Не мне судить, потому что я только слаботочные схемы делаю).
Asaba писал(а):Это же те самые подделки с вдвое тонкой подложкой с Али о которых я говорил.
Есть и с разной толщиной подложки, есть вообще без подложки, и настоящие. Зачем Вы вводите ложное данное. Надо не запутывать, а наоборот понять в чем дело.
Но, раз тут обозначили, что халтура может быть и даже по выдаваемой мощности, то тут конечно попадалово пренеприятное.
Это та область покупок, когда лучше не спешить с статусом - получил, прежде чем не проверишь под свои нужды.
Вот тут каких только гадостей о продаванах-гадах не обозначают - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=681
Тема - СТРАНА ФУФЛЯНДИЯ: как отличить настоящую деталь от подделки
Автор вопроса - сколько лет магазину, в котором покупали?
Последний раз редактировалось Martel- Сб окт 30, 2021 11:53:22, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Martin76 »
Тонкая подложка не является признаком подделки, STM и ONSemi делают и с тонкой, и с толстой, это все отражено в даташитах, которые никто впрочем не изучает. Тонкий или толстый отражено в буквах в названии после цифр.
А вот что на фото подделка под STM - это однозначно, фланец у них другой, со скосами, причем у всех полупроводников в подобном корпусе, хоть 78хх, хоть мосфеты, хоть диоды.
А с такими фланцами делают транзисторы IR - не, ну не перенастраивать же каждый раз оборудование под подделку под каждого производителя, лохи и так схавают. В одну смену IRF клепают, в другую стабилизаторы, в третью какие нибудь биполярники.
Сообщение Di123 »
mickbell, не проседает я же не в первый раз их использую
kentgaryk, с радиатором подключал потомучто греются но радиатор тёплый там некуда уходить из за неё
mickbell, керамику вечером попробую
Asaba, да подложка у них чуть ли не из фольги сделана боялся помять
Martel-,
Ну если питание не проседает и с радиатором значит говно купил. :(
Сообщение Martel- »
Di123 писал(а):керамику вечером попробую
Где-то встречал утверждение, что кондёры надо паять как можно ближе к выводам. (у Вас на фото самое большое отдаление электролитов)
Но наверное эт ок Вашему случаю, когда проседает сила, не относится.
Кстати, поглядите, может ещё можно открыть спор.
Сообщение Di123 »
Martel-, да со спором я даже не переживаю я ещё умудряюсь после спора отжимать за каждый спор по компенсационному купону
ждать по новой вот напряжно
Сообщение Asaba »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4113428#p4113428"]Надо не запутывать, а наоборот понять в чем дело.[/uquote]
Мы как раз сообща уже поняли, что это голимая подделка. Я сначала поделился сомнениями, спросивший выдал результаты тестов. Мы дали свое резюме с разных позиций.
А вы не вникли в суть диалога толком и вам не верится и понять не можете, и легомысленными суждениями сбиваете читателей с толку.
Как будто на Али подделки большая редкость :)
Сообщение Martel- »
Di123 писал(а):да со спором я даже не переживаю
Это хорошо.))
Но всё таки, любопытно:
Martel- писал(а):сколько лет магазину, в котором покупали?
И вообще, дайте пожалуйста ссылку на этот лот. Любопытно поглядеть на магазин-обманщик.
Да ещё и наполовину обманщик. Это ж надо так изощрённо халтурить. На низкоточных схемах этот стаб наверняка будет работать.
Вернуться в «Практика»
