Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Niobium
Re: Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Niobium »
Попрошу мастера соплеклеем крышу замазать :)))
Добавлено after 47 seconds:
к тебе приедут только если ты будешь создавать помехи в эфире...
П-контур :tea:
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
С твоим активным балабольством хотя бы пол ватта получи хорошо модулированного сигнала в антенне. 1квт он захотел.
64я страница а нормального передатчика всё нет.И не предвидится в ближайшие 100 страниц.
Купи готовую сиби радиостанцию,да антенну на крышу поставь.
На сиби работают сибишники,вызывная 27.200мгц ЧМ.
Когда есть дальнее прохождение,то на сиби диапазоне куча дальних станций бывшего СНГ и Европы.
В сторону Земли идет выброс с Солнца! В ближайшие дни ожидается сильная геомагнитная буря!
28 октября 2021 года в 18:17 мск. вр. в группе пятен №2887, расположенной около центра солнечного диска, произошла очень мощная вспышка класса X1.0 (aalert.in/TPA3t). Она запустила в межпланетное пространство почти полный гало-выброс корональной массы, направленный в сторону Земли. Согласно текущим моделям SWPC NOAA и ISWA NASA, выброс достигнет Земли 30 октября около 16:00 и 21:00 мск. вр. соответственно. Обе модели говорят о том, что нас ждет лобовой удар!
Синоптики SWPC NOAA прогнозируют, что можно ожидать сильную геомагнитную бурю G3 (Kp=7), связанную с прибытием этого выброса корональной массы. Полярное сияние возможно на широтах вплоть до 50° с. ш. Рекомендуем наблюдателям, проживающим в более южных широтах быть начеку в эти дни.
https://tesis.lebedev.ru/forecast_activity.html
"50 КСВ 075", UA3112SWL
roman.com
Сообщение roman.com »
Есть нормы на внеполосные излучения передатчиков... Поэтому П-контур обязательно.
(72.18 КБ) 106 скачиваний
В заводских передатчиках П-контур состоит из 6...7 контуров. Плюс фильтр-пробка.
:tea:
Niobium
Сообщение Niobium »
Плюс фильтр-пробка
Добавлено after 45 seconds:
Их сложно настроить? Это надо иметь 3-4 КПЕ?
Добавлено after 5 minutes 49 seconds:
То есть в 9 часов можно выйти на балкон, включить радио и посмотреть полярные сияния?
Да знаю я что не будет никаких сияний...
Радиостанции вроде должны заглушится. Да ведь?
Добавлено after 33 minutes 52 seconds:
А вот из-за чего вообще возникают гармоники?
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
из-за искажений формы синусоиды
давным давно дядя фурье рассказал миру что любой несинусоидальный периодический сигнал это сумма синусоид (в упрощении можно сказать гармоник)
> фильтр-пробка ?
режекторный фильтр (gag-filtre, затычка), производящий операцию обратную полосовому.
если скажем через параллельный контур проводить сигнал и/или последовательным контуром шунтировать то получится режекторный фильтр на частоту резананса контура.
в современной технеке так стараются не делать,
моножество фиксированных контуров используют чтоб синтезировать полосовой фильтр с заданными параметрами, обычно он довольно широкополосный, на весь диапазон передатчика, но достаточно узкополосный чтоб хорошо подавлять даже ближайшие гармоники.
Niobium
Сообщение Niobium »
Та про сумму синусоид я знаю. Картинок всяких в интернете насмотрелся...
А из-за чего возникают эти ненужные синусоиды? Почему не только несущая генерируется?
Morroc
Сообщение Morroc »
Потому что все элементы нелинейны, разница только в %. Подаем на усилитель 1в - на выходе 100в, подаем 1.5в - на выходе 145в, подаем 2в - на выходе 180в. Ну грубо говоря так.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4113444#p4113444"]Их сложно настроить? Это надо иметь 3-4 КПЕ?[/uquote]
В промышленных не так - там усилитель с соответственно расчитанным ФНЧ настраивается на 50 Ом эквивалент (резистор), берется 50 Ом коаксиальный кабель, антенна расчитывается под 50 Ом и настраивается в резонанс. Соединяем все вместе и потребности в подстройке не возникает.
roman.com
Niobium писал(а):А из-за чего возникают эти ненужные синусоиды?
ну так посмотри на форму сигнала на выходе усилителя класса "С". выше рисовал...
на выходе усилителя класса "С" короткие импульсы.
короткие импульсы очень далеки от синусоиды)) поэтому там много гармоник на выходе усилителя класса "С".
Добавлено after 13 minutes 44 seconds:
если усилитель широкополосный то ставят много КПЕ. И под каждую частоту настраивают КПЕ.
но одних КПЕ мало... надо ещё настраивать (переключать) витки катушки...
(37.42 КБ) 78 скачиваний
а если передатчик работает на одной частоте (или в одном диапазоне) то настаивается всё один раз.
в китайских схемах П-контур вообще не настраивают... китайцы просто катушку с нужным количеством витков и добавляют конденсаторов нужной ёмкости. И всё это паяют на плату.
Получают уже готовый настроенный П-контур ))
(53.92 КБ) 96 скачиваний
(107.8 КБ) 86 скачиваний
:tea:
Добавлено after 28 minutes 34 seconds:
фильтр-пробка
обычный контур настраивается на гармоники... задерживает гармоники... чтоб гармоники не попадали в антенну...
(33.44 КБ) 83 скачивания
Niobium
Сообщение Niobium »
А почему в самом гетеродине возникают гармоники?
Добавлено after 59 seconds:
И почему гармоники кратны частоте?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Потому что любой тип нелинейности создает только кратные основной частоте гармоники. В каждом периоде форма искажений идентична.
roman.com
Niobium писал(а):почему гармоники кратны частоте?
законы физики...
А почему вода мокрая ? )) :)))
ты такие вопросы задаешь...
передатчик уже спаял ? на кварцах делай. Проще будет.
:tea:
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
Niobium писал(а):А почему в самом гетеродине возникают гармоники?
потому что сам транзистор нелинейный...
Добавлено after 30 minutes 20 seconds:
а ещё режим работы твоего генератора скорее всего нелинейный... подключи осциллограф и посмотри фирму сигнала своего генератора. а при сильной обратной связи (как у тебя) транзистор вообще может перейти в ключевой режим... получится не генератор ВЧ а вообще блокинг-генератор))
(26.76 КБ) 70 скачиваний
чтоб генератор выдавал меньше гармоник надо точно подбирать обратную связь... подбирать отвод катушки... ёмкость конденсаторов... режим по постоянному току... и т.д.
Niobium
Сообщение Niobium »
Короче, нужен осциллограф...
Suh
Сообщение Suh »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4113444#p4113444"]...
Радиостанции вроде должны заглушится. ...[/uquote]
Десятка сегодня прёт по чёрному :twisted:
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Niobium
Сообщение Niobium »
У меня сейчас 18:00.
Идти включать радио? Или вспышка не заглушит и в этом нет смысла?
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
А у вспышек на солнце есть своя частота, или это резкий одиночный всплеск эл-магн. поля?
roman.com
Suh генератор уже спаяли ? ))
Niobium Идти включать радио))
Niobium писал(а):Или вспышка не заглушит и в этом нет смысла?
кто кого заглушит ? ))
вспышка ионизирует верхние слои атмосферы... открывается дальне прохождение... можно слушать дальние станции... за тысячи километров... сигналы передатчиков отражённые от ионосферы))
(65.18 КБ) 70 скачиваний
Niobium писал(а):А у вспышек на солнце есть своя частота, или это резкий одиночный всплеск эл-магн. поля?
у вспышек на солнце есть своя частота... спроси у учёных)) они изучают Солнце))
:tea:
Niobium
Сообщение Niobium »
2 станции ДВ.
12 станций на СВ
КВ 3 станции. Только на 25м одну станцию было нормально слышно. А так всё КВ какой-то пердёж был...
Добавлено after 44 seconds:
Принимал с балкона*
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
RA3WSI, вы часто скидываете приём разных станций на какой-то крутой приёмник. Я надеюсь, вы тоже провели скан эфира? :)))
Если да, то прошу видео (или описание эфира).
А то у меня нет ни наружной антенн, ни открытой местности...
На СВ такая классная музыка была :))) :))) :)))
roman.com
при чём тут ДВ... СВ... КВ...
врубай приёмник 27 мгц ! и слушай радиолюбителей... на 27 мгц ))
если нет приёмника 27 мгц... врубай WEB-SDR приёмник... слушай по интернету))
:tea:
Niobium
Сообщение Niobium »
В 21:00 ещё прочешу эфир.
Нету конечно, слушаю СДР.
Добавлено after 42 seconds:
На СДР 27МГц ничего :dont_know:
http://sdr.cloudns.pro:8901/
Добавлено after 57 seconds:
3МГц просто кишит сигналами...
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4113636#p4113636"]RA3WSI, вы часто скидываете приём разных станций на какой-то крутой приёмник. Я надеюсь, вы тоже провели скан эфира? :)))
На СВ такая классная музыка была :))) :))) :)))[/uquote]
Это называется КВ трансивер, у меня старенький FT-840.
Должна начаться по прогнозу магнитная буря.Ждём.
Днем было дальнее прохождение на 27мгц на 28мгц,куча станций.
https://tesis.lebedev.ru/magnetic_storms.html
Мониторь КВ или хотяб вещалки СВ диапазона,естественно из других стран))
Частотные расписания радиостанций на русском языке.
http://www.novosibdx.info/schedules.html
https://www.short-wave.info/
roman.com
Niobium писал(а):На СДР 27МГц ничего
ну значит собирай быстрей свой передатчик)) будем слушать тебя ! ))
