Зарядное устройство от БП с МС 2005В Нужна помощь
Всем привет! Ребята, обращаюсь к знающим или кто прошел этот путь, имеется БП от компа на МС 2005В с него хочу сделать Зарядное для авто аккума, но вот беда, не где не могу найти информацию более понятную для себя, чтобы мог собрать. Помогите пожалуйста! Добился поднять напряжение до 14,5 15в. без нагрузки, а при подключение нагрузки (лампочка на 12в 21ватт) БП уходит на защиту уже с 14,1в. Что нужно сделать чтобы при нагрузке держал 14,2-14,3в? https://img.radiokot.ru/files/143475/2nmd9dklr8.jpg https://img.radiokot.ru/files/143475/2nmd9do9id.jpg https://img.radiokot.ru/files/143475/2nmd9d2lqk.jpg https://img.radiokot.ru/files/143475/2nmd9d7kpx.jpg https://img.radiokot.ru/files/143475/2nmd9db5pp.jpg https://img.radiokot.ru/files/143475/2nmd9dh028.jpg
Изучите даташит http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/Dat ... T2005B.pdf
На 3 и 4 ноги нужно будет подать 3,3В и 5В соответственно , чтобы обмануть цепи контроля этих напряжений. Можно с выхода подать на них напряжение через 1,5 кОм и посадить с выводов на массу стабилитроны на нужное напряжение.
По 5 выводу тоже примерно также, грубо говоря.
Даташит смотрел, и в курсе что нужно соорудить обманку, нужно подать на 3-4-5 ногу напряжение, только вот не как не дойдет до меня, как это в живую сделать? отпаять лапы от МС ? так можно?
Я же написал - взять с выхода через резистор и притянуть нужным стабилитроном к земле.
С пятивольтовой дежурки 5 через резистор напрямую, 3,3 и 12 через делитель, как расчитать делитель в любом интернете есть
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4111683#p4111683"]Я же написал - взять с выхода через резистор и притянуть нужным стабилитроном к земле.[/uquote]
Какой стабилитрон еще? Сколько людей столько мнений получаеться , через резистор везде пишут. Ну это ладно, добился я все таки обмануть эту штуку, обманка на три резистора. Напряжение регулируется, все вроде бы нормально, но вот амперметр не чего не хочет показывать! А хотя этот же амперметр на другом зу устройстве показывает все отлично, почему так получаеться не пойму.
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
Амперметр стрелочный, на 15А.
А нагрузка есть?
Как амперметр включил, схема где?
Стрелочный в любом случае покажет.
Амперметр по всякому пробовал включить, и на минус и на плюс в разрыв, не в разрыв. Что интересно, на другом заряднике этот же амперметр показывает! Вот почему я в ступоре
Добавлено after 55 seconds:
Нагрузка аккум от авто
Мистика просто. А мультиметр в режиме амперметра чото показывает?
Добавлено after 37 seconds:
А конденсатор на выход не забыл поставить?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4112278#p4112278"]Мистика просто. А мультиметр в режиме амперметра чото показывает?
А конденсатор на выход не забыл поставить?[/uquote]
Да, реально мистика! сам в шоке, но эту мистику победил, дело было в предохранителе на шнуре , там магазинный провод с крокодилами, и этот предохранитель просто замыкал, то есть контакт то нет. Реально голову сломал. На мультике не показывает у меня ампераж к сож.
А какой конденсатор? куда? На амперметре стоит резистор один, он еще со старого ЗУ.
На выход блока питания конденсатор электролит, хотя бы 470 мкФ, но можно и 1000. И резистор параллельно выходу обязательно, как в стоке стоял
Я лишь копировал с роликов ютуба, про конденсаторы там что то не увидел этот конденсатор, но спасибо, буду иметь ввиду.
