Блок питания для шуруповерта
Сообщение ORION105 »
Есть компьютерный блок питания Real Power 300W CG-300WAR01.По линии 12 Вольт 16 Ампер.Хватит ли этого для запитки шуруповерта 12 вольтового как на фото?
(85.6 КБ) 234 скачивания
Сообщение 12943 »
Если переделать, как положено, то хватает.
Сообщение pcb432 »
ORION105 писал(а):Хватит ли этого для запитки шуруповерта
Для "запитки" хватит,
а для работы может не хватить.
Пусковой ток и ток в режиме торможения в несколько раз выше тока во время работы шуруповёрта.
Если блок "есть", так в чём причина подключить и проверить?
Я блок делаю другу."Шурика" рядом нет что бы проверить.Нагрузку на пять вольт ставить,что бы не отключался?
Сообщение Asaba »
Если не можешь отключить канал 5 вольт, то ставь. На 3,3 вольта тоже надо.
У меня есть резистор ПЭВ - 10 220 Ом на линию 5 вольт подойдет?3 .3 линею всю убрал.Я имею виду провода с блока 3.3 Вольта
Сообщение Asaba »
220 ом будет мизерной нагрузкой. Я при проверках цепляю на 5В и 3,3В по галогеновой лампочке на 12В 100Вт.
Провода убрали, а канал 3,3 остался. Тоже грузить надо.
ШИМ какая?
Сообщение 12943 »
Всё это гониво.
5 вольт надо убрать обязательно и обратную связь завести только с 12.
После этого шурик обычной мощности можно тормозить до полной остановки и блок не вырубается.
Сообщение ceramicmail »
А что тогда шурик малой мощности?!
Обычный шурик, при полностью выжатой кнопке, до 100А может тянуть, если грузить до остановки.
Только самые маломощные шурики подойдут для такого БП (по фото, похоже, что это как раз такой, из самых маломощных и есть).
Сообщение musor »
на клин конечно защита сработает но это даже благо... но крутить длиные шурупы 1.5метровым 4мм кв кабелеи из безкислородной многожилной меди оно может лехго
делат несколка таких бп для старых шур с дохлыми банками
но годятся далеко не все БП нужны с болшим током по 12в диоды штатные надо умощнят или ставит баяном к ним такиеже в зависимости от схемы каналв +5 и 3в3минуса удаляем все иожно оставить удалиф провода или удалить полность но ООС переделывается на 12в канал дежурку можно просто обрезать провода или заюзать для запита индикатора показометра
Сообщение kentgaryk »
Я решал эту проблему небольшим трансформатором ОСМ-0,1 220/14В и китайским мостом KBPC5010, при чем для серийного производства, шурики работали пока не ломалась механическая часть.
А вот с ИИП все сложнее.
Сообщение 12943 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4113903#p4113903"]дежурку можно просто обрезать провода[/uquote]
Бэз дэжурки нэ заведётся.
Добавлено after 19 minutes 29 seconds:
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=4113901#p4113901"]Обычный шурик, при полностью выжатой кнопке, до 100А может тянуть,[/uquote]
Ты берегов-то не теряй.
Ток перегорания медной проволоки ф1,15 мм как раз 100 ампер. А в этом микромоторчике 0,3.
Ток полного торможения стартера мощностью 1,5-2 кВт примерно 500 ампер, там провод в карандаш сечением.
Не путай постоянный ток и кратковременный (импульсный).
Через провод 0.3мм вполне можно пропускать импульсный ток с пиками 50-100А, без вреда для провода, но с проблемой для импульсного БП.
И там реально такой провод?! Это же диаметр провода у сетевых дрелей, у самых слабых аккумуляторных не видел там тоньше 0.5мм, но я не так много их вскрывал (маломощных). А у обычных шуриков там миллиметр и больше.
Поставь токоизмерительный резистор в цепь аккума среднего шурика и убедись сам -- амплитуда импульсов до 100А. Не тестером, естественно, смотреть надо осциллографом.
Я смотрел, и знаю, что даже маломощный шурик может тянуть больше 50А, разумеется не постоянного тока, а в амплитуде импульсного.
Сообщение 12943 »
Чо трындеть попусту.
Куда тебе скинуть видео? Дай номер вацапа.
Щаз сделаю - торможение до остановки и немедленный пуск.
На самых маломощных -- вполне может быть. Я же так и написал.
Если шурик при остановке ест до 30А и не выбивает комповый импульсник, то рабочий ток у него до 10А. Около 100Вт -- куда же еще меньше-то?! Мощные отвертки и то кушают больше.
Сообщение 12943 »
Абсолютно во всех шуриках моторы RS550 - картинка 1.
Табличка мощностей - картинка 2.
Чувак измеряет токи под нагрузкой и при полном торможении у самого обычного шуруповёрта: http://radiomasterinfo.org.ua/tok-shuru ... izmerenie/
Всё совпадает с моим опытом и опровергает твои сказки.
(ты не захотел смотреть мой видос)
(236.11 КБ) 232 скачивания
(94.18 КБ) 132 скачивания
Мне не надо смотреть. Я много раз разные шурик запускал от разных БП. И знаю варианты, для слабых и обычных шуриков.
Мотор RS550 -- это, примерно, как сказать транзистор в корпусе ТО-220. Они бывают очень и очень разными.
А измерение тока обычным тестером с родными щупами -- это вообще ни о чем. Почти никакой связи с реальностью.
Поставь резистор около 0.05Ом в цепь питания от аккума и посмотри осликом. Там огромные импульсы тока, на которые и реагирует импульсники.
Сообщение vertigo »
При рабочем токе ~9 ампер ток при клине шпинделя ~70 ампер, данные официального даташита
(195.47 КБ) 790 скачиваний
Сообщение 12943 »
Осталось найти шуруповёрт с таким мотором.
Сообщение yurikfm »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4114490#p4114490"]Осталось найти шуруповёрт с таким мотором.[/uquote]
у меня такой примерно.длинные шурупы даже не замечает.
был куплен на заре "пандемии" Китайских поделок.сейчас же везде ширпотреб из Китая.
вот данные и разнятся.
