На этой схеме указано 3,94 кОм и это похоже на правду. Этот резистор образует делитель напряжения с резистором R28 - в цепи стабилитрона ТЛ431 (на вывод к12) https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=249638 vr2 видимо регулирует ограничение мощности. Только на схеме он должен быть подключен к К7, а не к К4. Они похоже перепутаны местами.
Добавлено after 1 minute 4 seconds: Цвета резистора просто выцвели наверное.
Спасибо больое Вам за ответ. Подсказку. Наверное напутали:( и схема по сети такая же гуляет. За резистор я тоже сперва так подумал. Сегодня сделал его фото при дневном свете и с увеличительным стеклом, и вроде как 4.99к Взгляните сами. Спойлер Что вы думаете? Полоски нанесены коряво конечно, но мне кажется то превая такая жёлтая, две белые и две коричневые. И здесь в теме на его фото, если увеличить вроде как с такими же полосами просматривается. Спойлер К сожелению он в обрыве, его чем-то хорошо ковырнули:( Спойлер И вот ещё в другой, но похожей схеме уже 4.99к указан. Спойлер ---------- Эх, буду рыться в коробках, искать такое чудо
Да, 4,99 ком ближе к истине. Его можно подобрать из резисторов на 5,1 кОм - взять наименьший по замеру. Главное, чтобы выходное напряжение дежурки не сильно отличалось от 5В. А на место R28 поставить наибольший. Их вообще можно поставить одинаковые, но выходное напряжение дежурки будет чуть отличатся от 5 вольт. Также их номиналы можно пропорционально менять в широких пределах.
Ок. Понял. Ещё раз благодарю за такой развёрнутый ответ. Буду знать на что он влияет. Что контролировать. Точно такого не нашлось, а вот с 5 колоомных с разбросом может чего и подберу. Точно. До пуска ещё далеко. Выходные электролиты почти все пухлые, кроме дежурки. Нужно менять. С резистором разобрались, спасибо. Последний маленький вопросик. Говорят если электролиты зашунтировать керамикой, дольше проживут. Это правда? Стоит такое сделать? Может кто уже пробовал. Если да, 220n примерно ёмкость нужна?
Если соединить параллельно стандартные 5,1к и 240к то получим 4,99к.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Хуже не станет, но и продлить жизнь вряд ли получится. Но если электролит вообще высохнет в ноль, то возможно будет не такой предельно жесткий режим для нагрузки. Емкость - чем больше - тем лучше. На материнках часто встречаются низковольтные смд конденсаторы на 1-10 мкФ.
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос. При ремонте АТХ-400 пытаюсь запустить FSP3528, которая вместе с обвязкой смонтирована на отдельной плате (субмодуле). Запитываю субмодуль и произвожу измерения прямо на выводах FSP3528 (не на выводах субмодуля). Вот такие у меня результаты измерений: питание (1 и 17 ноги) 5.09 вольт, на 13, 14 и 15 ногах - 3.22 в, 5.09 и 4.17 в соответственно. PC ON на массе. На 8-м выводе (СТ) пила есть, на 12 ноге (Vref) опорное напряжение имеется и составляет 3.5 вольта. На выходах (19 и 20 ноги) импульсов в форме меандра нет, а просто постоянное напряжение 2 с лишним вольта. Подскажите, это погибла микросхема? Или что то в обвязке не работает и поэтому ШИМ не запускается?
После прочтения вашего вопроса прочитал ещё раз описание микросхемы, и вижу что вопрос задан в правильном направлении. И у меня там всё плохенько: на ноге 2 (COMP) - 0.130 вольт, на выводе 3 (-Е/А) - 1.23 вольта, на ноге 4 (+Е/А) - 0 в. Согласно описанию микросхемы, на выводах 2, 3 и 4 при нормальной работе должно быть 2.4, 1.23 и 1.24 вольт, подскажите пожалуйста куда у меня могло исчезнуть нормативное напряжение на 4-ом выводе?
При неработающем блоке это нормальные напряжения. Остаётся посмотреть напряжение на 18 ноге.
Вот здесь и загвоздка. Там должно быть около 0 или чуть больше. ищи что подключено к этому выводу. Нужно узнать что блокирует работу ШИМки по этому выводу внешние цепи или сама ШИМка.
Данный АТХ предназначался для переделки в ЗУ автоаккумуляторов. Был рабочий изначально, и до определённого этапа. После удаления цепей 3.3 и 5 вольт, блок перестал подавать признаки жизни. Напряжение для контроля (ноги 13, 14 и 15) сформировано резистивными делителями из дежурки. Некоторые элементы удалены, на схеме зачёркнуто. Цепи 2, 3 и 18 остались без изменений. Что нарушено в обвязке, не могу понять. Возможно нарушил проводник на плате субмодуля, когда выпаивал СМД компоненты.
Доброго всем дня! Озадачился переделкой ATX 350PNR в блок питания. Хочу снять вольт 30 и ампер 10. Транс spi 8TG00213 02 PI. Изучил данную тему, уже распаял блок . Хотел ещё почитать изначальный вариант http://texvedkom.org/eshhe-proshhe-pere ... vt-na-shi/. Но ссылка не открывается. Может у кого есть правильная ссылка?
Добрый день. Подскажите пожалуйста, контроль перегрузки по току, выполненный на отдельной плате, с обозначением OCP Control Board, он каким образом участвует в процессе ШИМ? Что он делает, когда происходит превышение тока? Просмотрел топологию основной платы блока питания, и, если не ошибаюсь, он никак не включён в коммутацию платы-субмодуля FSP3528. И вообще во многих блоках питания, собранных на FSP3528, его нет. Т.е. место на основной плате для него есть, а его самого нет. И ни каких перемычек на его месте. Это я спрашиваю к тому, не может ли это модуль быть причиной моей проблемы?
Месяц назад переделывал блок ATX-450PAF ? На шим FSP3528 . Изготавливал новую плату . Не запускался шим , пока точным вольтметром не выставил на дежурке ровно 5 вольт . То бишь на 14 ноге ровно 5 вольт , на 13 ноге ровно 3.3 вольт , на 15 ноге ровно 4.2 вольт . У меня в блоке был контроль перегрузки по току на 16 ноге . Временно откинь диод D5 .
Добавлено after 1 minute 13 seconds: диод D5 - на схеме субмодуля .
То бишь на 14 ноге ровно 5 вольт , на 13 ноге ровно 3.3 вольт , на 15 ноге ровно 4.2 вольт . .
Здравствуйте. Я уже думал об этом. При переделке блока, после каждого этапа проверял работоспособность, и именно после демонтажа вторичных цепей 3.3 в и 5 в блок перестал запускаться. Первая мысль и была именно такой. И когда я стал просчитывать резистивные делители для ног 3.3 в и 12 в, не нашёл нигде в сети допустимый диапазон напряжений для ног 13. 14 и 15. В некоторых источниках советуют эти ноги вообще не подключать, внутри микросхемы они притянуты к массе. А в некоторых обзорах, про ремонт подобных блоков, на выходе напряжение не соответствует норме, и регулировка позволяет настроить только одно, например 4.8 в и 12, либо 5 и 12.5 вольт, но при этом блок запускается. Вообщем, не совсем понятно. Буду пробовать.
Появляется 12 вольт при включении, на короткий промежуток времени, и в этот же короткий промежуток появляются импульсы на выходе субмодуля (выводы 1 и 2 субмодуля). Т.е. запускается и уходит в защиту.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
