Как заставить звучать пьезоизлучатель без встр. генератора ?
Как можно заставить звучать пьезоизлучатель без встроенного генератора, в виде круглой пластины с 2 выводами ? Желательно самую простую схему с минимумом деталей и на транзисторах кт 315, в крайнем случае можно кт 361 и кт 3102. Пьезоизлучатель из стационарного не рабочего телефона панасоник, плата телефона осталась. Решил собрать звуковой пробник на этом пьезоизлучателе, какие детали необходимы для того чтобы заставить излучатель просто звучать ? Громкость должна быть достаточной для того, чтобы нормально сигнализировать о замкнутой цепи (на уровне звучания прозвонки тестера). Если разъёмы щупов пробника поставить просто в разрыв питания от батареи, то как я понимаю, громкость звучания будет изменяться в зависимости от сопротивления прозваниваемой цепи ? Уже есть звуковой пробник с динамиком, щупы которого подключены также, который позволяет прозванивать с приемлимой громкостью где то до 10-15 ом (при питании от 1.5 в), при большем сопротивлении громкость сильно падает. Цель с которой собираюсь делать этот пробник, чтобы можно было прозванивать, как тестером со звуковой прозвонкой, хотя бы до 100-150 ом, желательно чтобы схема питалась также от 1.5 в.
Re: Как заставить звучать пьезоизлучатель без встр. генерато
D.VOVA спс за ссылку, как я понял от 1.5 в. никак не запитать такой излучатель. Тогда другой вопрос, может можно изменить, дополнить (попроще) как то схему пробника о котором я писал в своём предыдущем посте, (прикреплена в файле и вставлена здесь картинкой), чтобы можно было прозванивать цепи с сопротивлением 100 - 150 ом и желательно сохранить визуальное оповещение (светодиод ) ? Можно ли питать такую схему от 3 в. не изменяя параметров схемы, (проверил на практике, кратковременной подачей 3 в. - не сгорели ), но не сгорят ли транзисторы от долговременной подачи повышенного напряжения на них, разумеется поставив в цепь светодиода резистор ? Звук при 3 в. стал несколько громче при том же сопротивлении прозваниваемой цепи.
- (40.55 КБ) 2494 скачивания
- Нуклон Иваныч
- Встал на лапы
А с чего это им гореть? У этих транзисторов напряжение пробоя коллектор-эмиттер намного больше 3 вольт.
Надежда есть всегда, но она - глупое чувство...
- Котёнок.
- Мудрый кот
Я бы так попробовал от 3 вольт.ASV писал(а):чтобы можно было прозванивать цепи с сопротивлением 100 - 150 ом
- (19.6 КБ) 2756 скачиваний
Какой мощностью резистор поставить ? 0.25 вт пойдет ?Я бы так попробовал от 3 вольт
Что это даст ? Проверить пока возможности нет, надо искать кондер, откуда выпаивать в своих старых платах, каким сопротивлением ставить резистор? Если это подразумевается просто ограничивающий резистор от 3 в., то думаю разберусь.
Спаял по той же схеме знакомому электрику (не разбирающемуся в электронике) плату пробника. Планируется, что когда пробник будет готов, он будет использоваться для прозвонки эл. цепей станков. Разобрал свой пробник для того, чтобы выявить, почему звук изменяется по громкости при прозвонке цепи даже с нулевым сопротивлением. Прозвонил выключатель типа малогабаритный тумблер в пробнике, которы взял от б\у люминесцентной лампы, сопротивление тумблера было 20-35 ом, и само менялось(проверял тестером). Видимо он подгорел от длительного пользования. Купил, поставил точно такой же новый тумблер, звук стал громче, но все равно при прозвонке сопротивления от 15 ом становится значительно тише. Какое сопротивление (примерно) должно быть у цепей станка ? Разумеется прозваниваться будет не катушка пускателя и т. п., а только провода, монтаж. В смысле, что не будет ли сопротивление не сильно окислившихся контактов, проводов, больше 15 ом ?
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Полно устройств, где понадобится прозванивать цепи с сопротивлением больше 15 Ом. Да та же катушка пускателя (ну не будет же он таскать с собой два пробника, один для проводов, другой для катушек, катушки ведь тоже сгорают).
- slavik2243
- Встал на лапы
Я использовал плату от китайского будильника.Вместе с родным динамиком.
Решил на основе схемы прикрепленной в предыдущем посте изменить схему своего пробника.
Будет ли работать схема при таком включении. Вместо R3 планирую поставить постоянный резистор и потенциометр. Если схема все же будет работать просьба подсказать какие номиналы постоянного резистора и потенциометра брать, чтобы транзистор VT3 надежно открывался и была возможность вручную подстроить громкость звучания потенциометром в зависимости от сопротивления прозваниваемой цепи.
- (30.81 КБ) 1738 скачиваний
Спасибо slavik2243 за хорошую идею включения транзистора, он здесь (в моей измененной схеме выше) работает в ключевом режиме, если я правильно понимаю ? Дополнил схему транзистором VT3 КТ 315Б и резистором R3=150 ом. Пробовал прозванивать, как закоротив щупы, так и резисторы 150, 350, 600 ом, светодиод горит одинакого ярко, звук при прозвонке резистора 600 ом становится лишь незначительно тише, т.е. то, что и требовалось.
Остается вопрос : если VT3 оставить с базой висящей в воздухе, то не скажется ли это на сроке работы VT3 ? Тему, если никого больше не заинтересует, можно закрывать.
- m.ix
- Друг Кота
Для пьезо динамика хороша частота определённой амплитуды.
Ну и желательно к пьезику дроссель определённой индуктивности подключить - тогда получится настоящий колебательный контур.
И если будет резонанс, то звук будет нааамного громче.
А если без индуктивности, то ему нужен хороший резонатор в виде корпуса.
- Martel-
- Друг Кота
Если в этой схеме включить пьезо и паралельно ему индуктивность, то пищит хорошо. Питание 9 вольт.
Но сопротивление индуктивности-катушки 30-40 Ом и это жесткий режим для Т2, верно? И он в предельном режиме. Греется.
Как его подстраховать? Последовательно индуктивности резистор желаемый результат не даёт.
Хороший, ровный тон только при очень малом сопротивлении. И транзистор в прежнем жёстком режиме.
Это ж получается даже при динамике, что к коллектору и эмиттеру через 8-16 ом динамика подходит 9 вольт и разве это рабочий режим?
Всё верно, пьезоизлучатель можно рассматривать как конденсатор, и без индуктивности окажется что коллектор транзистора висит в воздухе.Martel- писал(а):Если в этой схеме включить пьезо и паралельно ему индуктивность, то пищит хорошо.
Нормальный режим.Martel- писал(а):Но сопротивление индуктивности-катушки 30-40 Ом и это жесткий режим для Т2, верно?
Если греется больше 60°С, то приладить на корпус транзистора радиатор.Martel- писал(а):И он в предельном режиме. Греется.
Выходит рабочий.Martel- писал(а):Это ж получается даже при динамике, что к коллектору и эмиттеру через 8-16 ом динамика подходит 9 вольт и разве это рабочий режим?
- Martel-
- Друг Кота
Спасибо, значит в рамках режима.
Просто, у меня один КТ361 в этой схеме вчера сгорел, а второй я уж бережнее отслеживал. И решил спросить для верности))
У меня помнится подобная схема звукового генератора на германии типа МП39/42 работала на 8ми омный динамик, не разу ничего не горело.Martel- писал(а): Просто, у меня один КТ361 в этой схеме вчера сгорел, а второй я уж бережнее отслеживал. И решил спросить для верности))
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4113645#p4113645"]Это ж получается даже при динамике, что к коллектору и эмиттеру через 8-16 ом динамика подходит 9 вольт и разве это рабочий режим?[/uquote]
А ничего, что, допустим, трансформатор ватт на 250, имеет сопротивление ПОСТОЯННОМУ ТОКУ первичной обмотки в 10~20 Ом, а к нему подводится аж 230 вольт?
это одна и та же схема?
Только в первой схеме VT1 стоит "кверху попом"?
Работа этой схемы очень зависит от параметров динамика, и, не с каждым динамиком эта схема работает..
зы.. А вам не кажется, что вот эти "разные схемы"-
- Martel-
- Друг Кота
Так оно.АлександрЛ писал(а):А ничего, что, допустим, трансформатор ватт на 250, имеет сопротивление ПОСТОЯННОМУ ТОКУ первичной обмотки в 10~20 Ом, а к нему подводится аж 230 вольт?
Но трансформатор мне представляется другой системой. С реактивным, или как там его, сопротивлением))
А тут динамик.
В общем, не хватило мне знаний понять это, и я решил переспросить.
Да, схемка простейшая и в этом её минус.АлександрЛ писал(а):Работа этой схемы очень зависит от параметров динамика, и, не с каждым динамиком
Кстати, вопрос! Сколько я собирал таймеров на микросхемах логики КМОП, и там подключаешь любой пьезо, и он пищит без всяких изощрений с параллельным включением индуктивности или резистора, чтобы между коллектором и плюсом не висел этот беззвучный кондер-пьезо.
Можете пояснить причину, специалисты?
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4113946#p4113946"]Но трансформатор мне представляется другой системой. С реактивным, или как там его, сопротивлением))
А тут динамик.
В общем, не хватило мне знаний понять это, и я решил переспросить.[/uquote]
А что, то, что ДИНАМИК это тоже "катушка с проводом" вы не знаете?
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4113946#p4113946"]Кстати, вопрос! Сколько я собирал таймеров на микросхемах логики КМОП, и там подключаешь любой пьезо, и он пищит без всяких изощрений с параллельным включением индуктивности или резистора, чтобы между коллектором и плюсом не висел этот беззвучный кондер-пьезо.
Можете пояснить причину, специалисты?[/uquote]А вы уверены, что подключали именно "пьезо", а не обычный "электромагнитый" пищик?
Они "на взгляд" как- то не особо отличаются..
вот "пьезо"- с генератором
https://www.chipdip.ru/product/hpm14ax
Вот "пьезо" без генератора:
Вот "электромагнитный"- с генератором
https://www.chipdip.ru/product0/8004242825
А вот "электромагнитный" БЕЗ генератора-
https://www.chipdip.ru/product0/8004185641
"пьезик" звучит, если на него "работает" двухтактный выходной каскад- "пьезо" это "почти конденсатор"- если его "перезаряжать" изменением полярности, то он "звучит", а, если его "дёргать" транзисторным ключом, то он звучит плохо.. А вот, если пьезику в параллель поставить дроссель, и "дёргать" это транзисторным ключом, то громкость будет БОЛЬШЕ- на дросселе появится "обратный выброс напряжения" при размыкании ключа..
А тут динамик.
- musor
- Друг Кота
на самом деле пьезик сам не работает паралелно ему всегда включен индуктор в идеалле такой чтоб бл резонанс на частоте мехз резонанса
возбуждают это открытым стоком или ОК тразистор нужен волт на 60 КЭ
кстати при правлном подборе индуктора 1.6в хватает для г8ромкогоо звука/(ручные часы)
но в стационарке проще запитать каскад с пьезой от 20-30в или применить готовый электромагнитный пишалник
