Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Niobium
Re: Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Niobium »
Сколько, на вскидку, ватт мне нужно, чтоб добить до http://84.201.157.25:26057/ ?
Не 100Вт, случайно?
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
В 13 канал пришли уже знакомые, днепровские...
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
20вт для начала и наружнюю антенну.
Хотя когда было дальнее прохождение то и мои 10вт слышали за 1000км))
Такой своеобразный диапазон.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Niobium
Сообщение Niobium »
Нарисовал вот такую схему:
(52.61 КБ) 99 скачиваний
Задающий генератор - индуктивная трёхточка. Катушка 12 витков, отвод от 3 витка, если считать от минуса.
Вопрос 1: Как подавать НЧ на варикап? Через какие фильтры?
Буферный каскад - эмиттерный повторитель (усилитель по току), модулятор АМ.
Вопрос 2: Можно ли на ВС338 подавать смещение потенциометром?
На выходе с генератора-модулятора стоит П-контур
Отсебятена: В нагрузке стока полевика стоит индуктивность. Её надо настраивать.
(31.34 КБ) 88 скачиваний
Первый график - открытие транзистора. Второй - напряжение стока. Транзистор в линейном режиме.
В период времени t1 катушка набирает магнитное поле. По окончанию отрезка времени t1 ток через катушку 12А.
В период времени t2 катушка полностью "отдает" своё магнитное поле. (Если это так работает)
Так можно вкачать больше мощности. Катушка будет нормально восстанавливать полуволну
П-контур: Я его взял из схемы Романа.
Проблема: У Романа стоит биполярный, а у меня полевик. В полевике есть обратный диод, то есть, в игру вступает конденсатор на 100нФ и он уже меняет настройку П-контура.
P.s. Да, я знаю, что я не умею ничего проектировать... Но мне очень хочется...
roman.com
Сообщение roman.com »
если нельзя но очень хочется... то можно !)) :)))
Niobium писал(а):Как подавать НЧ на варикап? Через какие фильтры?
посмотри у Романа))
Буферный каскад - это не эмиттерный повторитель. Это обычный усилитель с общим эмиттером.
Niobium писал(а):Можно ли на ВС338 подавать смещение потенциометром?
без понятия как будет работать конкретно этот полевик))
Niobium писал(а):Отсебятена: В нагрузке стока полевика стоит индуктивность. Её надо настраивать.
:dont_know:
Niobium писал(а):Катушка будет нормально восстанавливать полуволну
в заводских схемах П-контур восстанавливает полуволну...
но чтоб катушка восстанавливала... Это новое слово в науки и технике ! )) :)))
Niobium писал(а): Транзистор в линейном режиме.
:o
КПД будет как у паровоза)) транзюк будет безумно греться... как утюг))
Niobium
Сообщение Niobium »
Как собирал схему в голове:
https://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/30/
https://youtu.be/ATiyYiidLGc
(Странно, у Артёма КТ646 без смещения, а полевик со смещением. Тут КПД страдает?)
Добавлено after 1 minute 1 second:
А чего б не попробовать? :))) :))) :)))
Добавлено after 42 seconds:
Я ж графиками всё показал и описал.
roman.com
у Артёма КТ646 без смещения...
ну Артём вообще странный человек))
зато у Артёма обычный дроссель в стоке...
:tea:
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
https://www.youtube.com/watch?v=1TC1sMEvTpM
:shock: :o :)))
Niobium
Сообщение Niobium »
Ага, щас посмотрел дофига графиков...
Вот так в любом случае будет восстанавливать катушка:
(82.41 КБ) 90 скачиваний
Верно?
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
Да, с катушкой я был не прав.
roman.com
зачем вообще там подстроечная катушка ? что она подстраивает ? ))
дроссель сам по себе - это готовая катушка. дроссель сам прекрасно всё восстанавливает.
можно спокойно подключать антенну прямо к дросселю. дроссель всё сам восстановит))
П-контур нужен для согласования... но больше даже для фильтрации гармоник...
и дросселя желательно брать побольше... не 5 микрогенри а 50...100 микрогенри. лучше 100))
:tea:
Niobium
Сообщение Niobium »
А как выглядит осциллограмма с выхода такого усилителя без П-контура?
Примерно так, как я нарисовал?
roman.com
обычная синусоида на выходе усилителя с обычным дросселем... дроссель прекрасно всё восстанавливает сам...
Niobium
Сообщение Niobium »
А как так? :o
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
А никому хуже не станет, если я поставлю колебательный контур на 27МГц в сток полевика и LC фильтр по питанию?
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
Дроссель, это же не LC контур...
Что за магия? :dont_know:
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
Может дроссель может выполнять роль LC контура?)))))) :)))
Добавлено after 36 seconds:
В общем, нипанятна...
roman.com
ВЧ техника - это магия !)) :)))
ну мож там и не чистая синусоида.. но мой ослик показал чистую))
да просто всё... ты хоть квадратные импульсы подавай на вход... всё равно всё сгладится... в синус)) может кривой.. но синус))
ёмкость на входе база эмиттер сгладит квадрат...))
ёмкость на выходе коллектор эмиттер сгладит квадрат...))
время переключения транзистора (время рассасывания зарядов P-N перехода) сгладит квадрат...))
и т.д.
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4113840#p4113840"]А никому хуже не станет, если я поставлю колебательный контур на 27МГц в сток полевика и LC фильтр по питанию?...[/uquote]
станет...
сопротивление обычного контура большое... а полевика низкое... КПД упадёт...
сопротивление П-контура можно делать любым по входу и выходу... поэтому П-контур работает лучше...
ну и фильтрация лучше.. тут ему равных нет
Niobium
Сообщение Niobium »
То что меандр сгладится то понятно...
А вот почему вторую полуволну дроссель восстанавливает - загадка... :tea:
Последний раз редактировалось Niobium Сб окт 30, 2021 23:48:07, всего редактировалось 1 раз.
roman.com
для согласования надо неполное включение обычного контура делать...
но тут мы забыли про паразитную ёмкость коллектор - эмиттер...
для П-контура паразитная ёмкость коллектор - эмиттер не проблема - она входит в П-контур... отсюда согласование лучше...
и т.д. и .т.п.
Niobium
Сообщение Niobium »
И вторая полузагадка - как П-контур согласовывает)))
roman.com
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4113854#p4113854"]То что меандр сгладится то понятно...
А вот почему вторую полуволну дроссель восстанавливает - загадка... :tea:[/uquote]
а как работает дроссель ? ))
када транзистор открыт - дроссель накапливает энергию...
када транзистор закрыт - дроссель отдаёт энергию...
в итоге транзистор и дроссель работает в паре... тандемом))
(64.69 КБ) 96 скачиваний
Добавлено after 58 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4113857#p4113857"]И вторая полузагадка - как П-контур согласовывает)))[/uquote]
точно так же как автотрансформатор... только лучше))
Niobium
Сообщение Niobium »
Так дроссель будет искажать...
Четверть волны - дроссель накачивается магнитным полем.
В пике волны магн. поле максимальное.
На спаде волны дроссель начинает отдавать энергию и искажает спад волны.
А на второй волне энергии дросселья не осталось, или осталось совсем чуть-чуть, что не даёт нормально её восстановить.
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
:dont_know:
roman.com
П-контур...
транзистор закачивает энергию в контур...
антенна отбирает энергию из контура...
(72.18 КБ) 83 скачивания
Niobium писал(а):На спаде волны дроссель начинает отдавать энергию и искажает спад волны.
почему он должен искажать ?
а время посчитал ? ))
а фазовые сдвиги ?))
как ведёт себя индуктивность когда через неё проходит переменном ток... ?
(65.96 КБ) 81 скачивание
и т.д.))
Niobium
Сообщение Niobium »
Тааааааак...
В фазовом сдвиге тока относительно напряжения надо разобраться...
Завтра разберусь... Точнее, сегодня, но через часов 12 (утром еду на радиорынок 8) )
roman.com
чёт там разбираться))
а если ещё учесть время за которое дроссель запасет энергию.. и время за которое дроссель отдаёт энергию... то окажется что дроссель работает как пружина... сглаживает все кочки))
(7.45 КБ) 112 скачиваний
