Видак панасоник NV-P7EE
Сообщение palych_ »
Видак панасоник NV-P7EE, сломался. При включении в розетку никакой реакции. Понятно, что блок питания. В блоке питания прозвонил все диоды, заменил Шим, оптопару появилось напряжение 14 вольт плавающее, дежурное напряжение 5 вольт не появилось. Заменил электролиты в холодной части, 5 вольт появилось. В горячей части тоже заменил на всякий случай. Видак ожил. Кассета загружается и можно выгрузить, работает перемотка (кажется не развивает полную скорость, но мотает довольно шустро, хз как должен видать тещин с дачи), основная проблема при нажатии play пленка подводится к голове, но кассета не крутится. Мож кто знает на что обратить внимание.
Сообщение Asmodey »
Попробовать крышку закрыть.
Сообщение gsmart »
Как давно сломался видик, если после поломки простоял несколько лет, может там пассики сгнили, програмная шестерня закисла/развалилась.
Сообщение palych_ »
gsmart, года два простоял. Зимой в неотапливаемом доме хранился. Лет ему много, еще японский. Может это быть если напряжение на блоке питания проседает под нагрузкой? Странно, что на перемотке кассета крутится, а на воспроизведении нет.
Если пасики, наверное и перемотка не крутила бы.
Добавлено after 9 minutes 47 seconds:
Asmodey, зачем закрыть, ценности видик не представляет, не починю - выброшу. Покапаться интересно. Починю - хорошо на даче много кассет осталось. Блок питания же его починил. Инструменты есть. Более того у меня даже сервисный мануал имеется. Просто может причина проста и кто-то уже сталкивался с этим.
Сообщение Asmodey »
[uquote="palych_",url="/forum/viewtopic.php?p=4110209#p4110209"]Asmodey, зачем закрыть[/uquote]
Затем, чтобы устранить возможную внешнюю засветку фотодатчиков на ЛПМ.
Сообщение palych_ »
Asmodey, Не сообразил, почему закрыть нужно. Попробовал, не помогло. Замерил напряжение на блоке питания при перемотке, напряжение не проседает. Поперематывал пленку туда сюда, нажал плей - видак закрутил кассету. Но после выключения все попрежнему. Такое впчатление, что он не может протянуть пленку в режиме воспроизведения.
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
Да, пленка к головке вытягивается, головка крутится.
Сообщение Asmodey »
[uquote="palych_",url="/forum/viewtopic.php?p=4110523#p4110523"]Поперематывал пленку туда сюда, нажал плей - видак закрутил кассету. Но после выключения все попрежнему.[/uquote]
Промойте программный переключатель, как советовал выше коллега gsmart.
Сообщение pcb432 »
Asmodey писал(а):Промойте программный переключатель
И смазать.
Если конечно товарищ доберётся до программного механизма :))
Сообщение Asmodey »
Они попадаются неразборные. Такой в посудину со спирто-бензиновой смесью и там крутить. Несколько капель масла в промывочную смесь не помешают.
Сообщение лЮбовский »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4113995#p4113995"]Они попадаются неразборные[/uquote]
У 7-ки и вообще Панасоников - разборные.
Насколько помню, у 7-ки пассик не просто резинка. а лента с насечками.
Вася. Просто Вася. Сергеевич. Можно на "ты", но без фамильярности.
Сообщение kentgaryk »
palych_ ну вот починишь ты свой порнослоник, а дальше что с ним делать будешь? Интересно сейчас кассеты VHS продаются? :dont_know:
Сообщение Asmodey »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4114020#p4114020"]Интересно сейчас кассеты VHS продаются? :dont_know:[/uquote]
Одно время даже запечатанные видел возле контейнеров, когда мусор ходил выносить. А б/ушные мешками выбрасывали. Сейчас не выбрасывают. Наверное, все уже повыбрасывали.
Вот! На помойке то уже не сыскать. Уже и DVD то на помойке давно.
Если уж чинить то кинопроектор Украина!
От це гарно!!! :)))
Сообщение palych_ »
лЮбовский,
Там резинка с насечками, пасик целый.
kentgaryk,
К теще на дачу, откуда он и приехал. Там кассет ворох, двд есть, но дисков мало и плохой интернет. Если починю, еще послужит. Но что-то механика у него оч сложная , как чего работает не понятно. Там есть ролик резиновый который который должен пленку прижимать, так он кажется не выдвигается, если его пальцем выдвинуть, начинает крутиться разматывающаяся катушка, сматывающаяся не крутится. Командная шестерня - это с канавками крыиыви? Сейчас фото выложу.
На первой фотке отметил ролик
(192.88 КБ) 149 скачиваний
(198.62 КБ) 122 скачивания
(201.17 КБ) 141 скачивание
Сообщение Rimlyanin »
palych_, тут схема PANASONIC NV-P10AM/NV-P11EE, это та же модель, за исключением пульта ДУ и панелей корпуса.
А тут механику NATIONAL PANASONIC GII G-REV MECHANISM, страница 13, п2-3
Потому что или его кто-то разбирал, или... Потому что мельком глянув, мне показалось что метки на шестеренках не на своем месте.
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=4115347#p4115347"]метки на шестеренках не на своем месте.[/uquote]
Метки выставляются в режиме "кассета заправлена", как помнится.
Программку чистить резинкой канцелярской и мазать (СИ-180, например).
Маршевый двигатель крутится, когда PLAY? Ролик прижимной с тон-валом соприкасается? Видеоголовка крутится?
В свое время я ручками прогонял механику, чтобы убедиться, что ничего нигде не застревает, ничего не мешает.
[uquote="лЮбовский",url="/forum/viewtopic.php?p=4115868#p4115868"][uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=4115347#p4115347"]метки на шестеренках не на своем месте.[/uquote]
Метки выставляются в режиме "кассета заправлена", как помнится.[/uquote]А можно не полагаться на память ненадежную, а все таки Read The Following Manual.
Да и как собирать механику и выставлять метки, с загруженной кассетой ? Её же сначала тогда загрузить надо.
Сообщение palych_ »
спасибо за схему, механика собираетсямв режиме стоп. стоп это с загруженной кассетой?
Вернуться в «Практика»
