Подача сигнала сразу на несколько ног сдвигового регистра
Сообщение diplodok »
Tagov писал(а):Это заготовка кабельного тестера.
Предполагаемый порядок работы:
1. Отсоединяем оба конца кабеля от плат
2. Прикасаемся к одном из жил
2. Резистором R1 доводим светодиода до границе зажигания - не светит
3. Прикасаемся к других жил
---- если есть замыкание (увеличение капацитета) светодиод засветится
2. 2. Резистором R1 доводим светодиода до границе зажигания - светит
3. 2. Прикасаемся к других жил
----- Если есть обрыв (уменьшение капацитета) диод погаснет
Схему не делал.
Сообщение 1en2 »
какое "прикасаемся" на 98 проводков с двух сторон ???????.................)))))))))))))
Сообщение musor »
кабель тестеры состоят из 2 узлоф активного-генератор и пасивного на 2 конце там ппиемник
1en2 писал(а):какое "прикасаемся" на 98 проводков с двух сторон
А где я писал "прикасаемся с двух сторон"?
Реакция на обрыв.
PS. Когда-то таким образом делали сензор прикосновения на ТТЛ.
И musor это не кабельный тестер - это, ценою двух ИС, позволит провести оценка кабеля.
Схему не делал.
PS: PS:
А если на вторую половинку ТМ2 сделать генератор то можно и на одной ИС.
Схему не делал
Сообщение musor »
так не отличиш на длином проводе
Tagov писал(а):Длина кабеля - до 3 метров
Думаю на 3м будет работать.
Пусть ТС решить. МК + с десяток ИС + программа или одна ИС
Опять скажу - я схему не делал.
Сообщение 1en2 »
не делают схемы, где 5 пФ играет роль и подстроечный резистор....кабель должен прозваниваться однозначно....
Вернуться в «Теория»
