Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
Сообщение himikat123 »
Эта версия только от сети может питаться, так как в примененном дисплее хоть и имеется режим сна, потребляет он все равно неприлично много для автономного питания.
Сообщение ku202 »
Подскажите на какие пины вешаются проводные датчики?
Ну, судя по схеме, на пины IO21 и IO22 если датчики i2c,
или на IO4 если датчик DHT22
Сообщение protek5512 »
Доброго здравия! Уважаемый ra6fnq не могли бы поделится файлом печатки для многногого есп у меня есть точно такой хотелось повторить на нем монитор, самому нарисовать не судьба,буду очень благодарен.
Сообщение mikolasnn »
День добрый. Уважаемый автор, так пока и не дошли руки подружить с DS18B20?
mikolasnn, добрый день. Прошивку беспроводного датчика сделал, а вот разобрать датчик и припаять DS18B20, чтоб проверить, не добрался пока :cry:
Если есть желание и возможность самому протестировать пишите в личку, вышлю прошивку.
Сообщение emdskar »
Не перевелись часы автоматически.
Версия ПАРШИВКИ 2.2 )))
Последний раз редактировалось emdskar Вс окт 31, 2021 10:21:07, всего редактировалось 1 раз.
Да, у меня тоже не перевелись :(
Добавлено after 3 hours 31 minute 57 seconds:
Обновление v2.3:
1. Исправил ошибку неперевода часов (после прошивки часы переведутся на правильное время через минут 15).
2. Добавил возможность автоотключения дисплея (если его долго не трогать).
https://github.com/himikat123/Weather-monitor-BIM32
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
ЗЫ. Добавить поддержку DS18B20 пока не получается, если срочно нужно - пользуйтесь старым беспродным датчиком, который на ESP8266
Доброго времени суток. А где найти инфу о беспроводном датчике на ESP 8266 ?
Сообщение Mizetsky »
[uquote="mikolasnn",url="/forum/viewtopic.php?p=4114098#p4114098"]Доброго времени суток. А где найти инфу о беспроводном датчике на ESP 8266 ?[/uquote]
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=144411
Сообщение samand587 »
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=4113994#p4113994"]...Обновление v2.3:...[/uquote]
Привет! :beer: Что то я туплю! :facepalm: Можно обновиться через веб интерфейс? :dont_know:
Конечно можно, используйте файл BIM32_RU_v2.3.bin а потом BIM32_RU_spiffs_v2.3.bin
Дисплей придется по старинке через SD карту
Сообщение ra6fnq »
[uquote="protek5512",url="/forum/viewtopic.php?p=4098058#p4098058"]Доброго здравия! Уважаемый ra6fnq не могли бы поделится файлом печатки для многногого есп у меня есть точно такой хотелось повторить на нем монитор, самому нарисовать не судьба,буду очень благодарен.[/uquote]
Я извиняюсь, лежал в больнице, не до форума было.
BIM32_3,5.lay6
(153.78 КБ) 157 скачиваний
Сообщение emdskar »
А какой логин/пароль на вэбморду?
Нашёл admin/1111.
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=4114145#p4114145"]...Дисплей придется по старинке через SD карту[/uquote]
Что нового есть в прошивке дисплея? Или надо все в комплексе прошивать? :dont_know:
З.Ы. Очень уж лень разбирать монитор! :sleep:
Так что нового, функция автоотключения дисплея. Если не нужна попробуйте не шить дисплей.
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=4114145#p4114145"]Конечно можно...[/uquote]
Он так не хочет! :dont_know: При загрузке висит начальная заставка и все! Придется разбирать и делать все по циркулю! :facepalm:
З.Ы. Перепрошил! Автору респект и уважуха! :beer:
Сообщение emdskar »
Прошивал flash_download_tool_3.9.0.
Перезагружается каждые 20 сек.
Невозможно вбить настройки wifi.
Перепрошил повторно. Перед прошивкой стер "ERASE".
Пока всё норм.
Время так и не поменялось.
Даже с заменой сервера на time.windows.com
Последний раз редактировалось emdskar Пн ноя 01, 2021 07:27:42, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="emdskar",url="/forum/viewtopic.php?p=4114476#p4114476"]Прошивал ...[/uquote]
Я перед прошивкой стирал ESP вот этим файлом. Адрес загрузки 0х000. Программа flash_download_tool_v3.8.5.
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
himikat123, посмотрите, пожалуйста, что бы монитор постоянно не перезагружался при отключенном интернете! :dont_know:
blank4M.zip
(4.1 КБ) 133 скачивания
Сообщение ra6fnq »
В файлике config.json предварительно меняйте данные на свои (я вообще копию резервной копии заливал)
