Выбор SDR приемника.
Dr_virus
Re: Выбор SDR приемника.
Сообщение Dr_virus »
А вот это здравая мысля))))) туплю...
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Коты пара вопросов:
1. кто сравнивал свистки MSI.SDR 10kHz-2GHz и RTLSDRBlog 500kHz-1.7GHz
2. нет ли проблем с линуксом у msi ?
3. если таки RTLSDRBlog
https://aliexpress.ru/store/4523039?spm ... 197bb3L10s
или скажем
https://aliexpress.ru/item/32722503459.html
это хорошие магазины или токоеже какивсеостальное? навернякаж ктото уже затарился 1.6k+266 продаж ;)
вообще почти во всех магазинах множество адекватных негативных отзывов и неясно позитивные это просто кому не с чем сравнивать или разброс экземпляров или что? укогокакой опыт?
this is my 2. msi.sdr - adapter. but the new adapter from this shop has 30db lower signal-rate !! see picture.
Мусор! Не обрабатывает частоты, очень слабый. Используется Лучшая антенна, которая выбирается с другими радиоприемниками. Но эта фигня не поймана. Плохой приемник2021-05-25
Не работает, после подключения, перегревается и отключается. Я определенно не рекомендую его. Я измерил 100 градусов, но, вероятно, он достигает больше. Если я думаю, что это не оригинал и плохо спаян.2021-09-08
kupiłem dwa. oba wyłączają się. przesunięcie 68 ppm na drugim 65 ppm. nie polecam. to są podróbki. zwrot równy cenie zakupu. Bardzo jestem zawiedziony zakupem. Delikatny ruch rozłącza urządzenie.2021-10-16
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
именно в формфакторе свистка msi.sdr так себе.
если переключение антенн на разные диапазоны не проблема, то можно такое - https://aliexpress.com/item/1005002925249933.html , АЦП заметно лучше rtlsdr и какие-никакие фильтры есть, ну и КВ можно адекватно принимать без апконвертора.
оригинальные rtlsdr blog только в этом магазине - https://www.aliexpress.com/store/4523039 , остальное - обычная китайская рулетка, как повезет так и будет работать.
QRP
Сообщение QRP »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4112983#p4112983"]Коты пара вопросов:
1. кто сравнивал свистки MSI.SDR 10kHz-2GHz и RTLSDRBlog 500kHz-1.7GHz[/uquote]
у MSI.SDR больше спуров, есть дыры на КВ-УКВ диапазонах, чувствительность на УКВ значительно хуже чем RTLSDR. На КВ они примерно одинаковы, но у MSI больше спуров, дырки в частотном покрытии и неприятные шумы.
Вобщем по качеству приёма MSI значительно уступает RTLSDR, но позволяет смотреть 8 МГц полосу, против 3 МГц у RTLSDR. Еще MSI меньше греется, пожалуй полоса и нагрев - это единственные его достоинства. Да, еще MSI до 2 ГГц, против 1.7 ГГц у RTLSDR, но это по сути не востребовано.
3. если таки RTLSDRBlog[/uquote]
советую брать только в официальном магазине:
В других магазинах получите кота в мешке, в 99% это будет фейк, в лучшем случае обычный свисток под видом RTLSDRv3.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
[uquote="QRP",url="/forum/viewtopic.php?p=4114353#p4114353"]советую брать только в официальном магазине:
В других магазинах получите кота в мешке, в 99% это будет фейк, в лучшем случае обычный свисток под видом RTLSDRv3.[/uquote]
:) Ну да, в качестве панорамной приставки годятся эти RTLы .
Но чтобы выйти на новый уровень , можно поискать и дороже и лучше по приёму в несколько сотен раз.
Хотя , если проживать в сельской местности , хватит и этого RTLA .
Советуют SDR с привязкой к гаджетам .
Не лучше сразу взять добротного потаскуньчика, типа https://aliexpress.ru/item/100500338647 ... df42kPBo4J
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Nikson1>добротного потаскуньчика
он явно на MSI... дырень в 250-400MHz, пустячек а неприятно, вдруг там чего интересного появится ! :)))
а если серьезно,
Nikson1, а вы что думаете про MSI vs RTL ? про чувствительность , сигналшум всмысле конечно, с полосой оцифровки то ясно :)
зы а я пока жду RTL USB из store/4523039 ... надо же с чегото начать ;)
arkhnchul
чувствительности на самом деле и у rtlsdr дофига. Ему селективности не хватает.
