Телевизор Rolsen C2116 рабочий режим
Сообщение djoi »
Можно ли сделать чтобы телевизор при подаче питания включался сразу в рабочий режим. Сдесь http://spaces.im/files/view/rolsen-c211 ... ame=anione схема телевизора.
Сообщение 1en2 »
один вариант, если в сервисном меню тв есть опция "включаться в дежурный режим" или"в тот, в котором выключили"...если такого выбора нет (или не сможешь попасть в это сервисное меню), тогда надо соорудить схемку, которая будет имитировать нажатие кнопки Р+ на панели тв (напр. через 2 сек после появления питания на 1 сек коротить кнопку Р+)
Сообщение gsmart »
[quote="djoi""]Можно ли сделать чтобы телевизор при подаче питания включался сразу в рабочий режим.[/quote]
Можно.
Сообщение vlasovzloy »
Мб режим отеля в сервисном меню или в обычном
Сообщение djoi »
Что за полоски с рябиками отображаются на экране в режиме AV. Полоски то появляются то исчезают если включить OSD то полоски с рябиками исчезают после отключения OSD они снова появляются.
(78.19 КБ) 97 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Конденсаторы в этих телевизорах часто в плохом состоянии. Сетевая банка например бывает почти оборвана, но телик работает с помехами, скачущими кадрами и тп. Так же в питании строчной на 160В часто полудохлый.
Сообщение djoi »
Попробовал подключить конденсатор на кнопку, телевизор включается в режим TV как сделать чтобы он включался в режим AV. Без конденсатора при нажатии на кнопку телевизор включается в режим AV.
Значит надо паузу выдержать, чтото типа одновибратопа делать.
А скарт есть у телека? Некоторые при подаче сигнала автоматически переключаются на вход
Сообщение djoi »
Скарта нет.
Кнопки там скорее всего с резистивным делителем, поэтому напрямую конденсатор не прокатит. Реле или какой то ключ иной нужен.
Скорее всего аха. Попробуй так- нажми кнопку вкл и вставь провод в сеть, если включится на ав как тебе и нужно, тогда тупо реле и конденсатор последовательно с обмоткой и в какое то питание.
Если так же на тв перейдет, то дальше будем думать
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Ну или тогда два реле можно, чтоб никакой электроники сложной
Сообщение djoi »
У телевизора нет кнопки stand-by есть только кнопка рубильник. Телевизор включается из режима stand-by нажатием кнопок переключения программ меньше и больше.
Сообщение 1en2 »
нужен имитатор обезьяны, который и будет нажимать нужные кнопки....
можно на NE555+BS170 или на основе 561ИЕ8....
Сообщение Rimlyanin »
или взять ардуинку, запитать от телика, и пусть по появлению питания с небольшой задержкой отправляет ИК команду.
Так и чо получается при нажатии кнопок р+ р- телек включается и на ав режиме стоит? Кмк должен на тв режим переключаться
Сообщение 1en2 »
наверное, всё как обычно : тв включается кн Р+ в режим приёма с антенны, а потом кн AV на видеовход...кн AV не включает рабочий режим тв...
если закоротить Б-Э V008 (или поднять одну ногу R035), то должен включаться av-вход всегда после кн Р+, наверное...
Сообщение djoi »
Контроллер запоминает какой был последний режим TV или AV он не запоминает рабочий режим.
То есть на телеке включеном на ав, начинаешь кнопки каналы + - нажимать и ничо не происходит?
Сообщение 1en2 »
связь с мозгами очень неустойчивая, за 5 дней не объяснить чего хочет ?!....))))
Ну видно же малыш совсем, да и рука занята одна
