Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Niobium »
Можно даже собрать генератор из отрезков кабеля))
:music:
Сообщение AlexS4 »
даж недавно схему обсуждали :)))
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 4&start=40
Сообщение Niobium »
http://sdr.cloudns.pro:8901/
Дальнее прохождение :)))
Добавлено after 6 minutes 48 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4114546#p4114546"]Вот так:
Вложение 72855c55-0ecd-4444-b226-c9e8b5ca12c9.jpg больше недоступно
???[/uquote]
Так правильно?
Добавлено after 1 hour 2 minutes 57 seconds:
Случайный вопрос:
(88.27 КБ) 107 скачиваний
Это регенеративный приёмник?
Сообщение AlexS4 »
это скорее приемник прямого преобразования. генератор работает на частоте приема и сам является смесителем с входным сигналом, а на нч фильтре соответственно выделяются биения с F+- (fm девиация)
но если каскад держать на грани генерации то это будет регенеративный приемник с конверсией fm-am на склоне ачх контура.
Сообщение Niobium »
Артём его делал. Там же ж при настройке должен быть эффект такой-же как и на SSB. Типа повышение/понижение тона звука.
Хотя, он вроде может работать как регенератор (АМ) и как ППП (FM). Да ведь?
https://youtu.be/hynxLM7U2m0
Добавлено after 4 minutes 50 seconds:
Моё понимание:
ППП - смеситель, в котором НЧ сигнал это результат смешения.
Регенератор АМ - Если частота принимаемого сигнала совпадает с частотой гетеродина, то ток потребления возрастает.
Регенератор ЧМ - Если частота близко к частоте генератора, но не резонансна с ней, то ток потребления снижается.
Верно?
Добавлено after 7 minutes 5 seconds:
Точнее, со сближением частоты с генераторной, ток потребления возрастает, а при убывании понижается.
Сообщение AlexS4 »
ппп может и am/ssb и nfm в своем нативном виде (как преобразователь частот)
а широкополосную fm он может за счет конверсии fm>am
регенеративный приемник тоже может детектировать все перечисленное, детектирование ам происходит за счет того что ток питания прпорционален амплитуде входного сигнала а fm/nfm - также за счет конверсии fm>am. регенеративный это собственно простой усилитель, только за счет ПОС с 1 каскада получают усиление как с 2-3 какскадов. ценой потерь стабильности.
Сообщение Niobium »
AlexS4, Хоть само сообщение я не очень понял, но понял, что мои мысли идут в правильном русле))))
До меня только дошло, что SSB можно декодировать в ППП!
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
Может сделать регенератор-ППП на 3,5МГц после радиостанции на 27МГц?!?!?!?
Сообщение AlexS4 »
с точки зрения детектирования am и ssb различимы только при преобразовании частот (напр в ппп) , ssb будет ловиться на 1 частоте а am на двух оченьблизких (+-3khz напр). при детектировании выпрямлением (напр диодный детектор или измерение тока потребления вч усилителя итп ) ssb и am неразличимы, напр в старых теликах ssb видеосигнал детектировался самым обычным диодным детектором :)
если я правильно понял в чем осталась непонятка))
Сообщение Niobium »
А если я, допустим, хочу ловить на регенератор ЧМ, то как мне избавиться от паразитного ССБ?
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
???[/uquote]
Так правильно, всё-таки?
Сообщение roman.com »
Niobium писал(а):хочу ловить на регенератор ЧМ
для на одном транзисторе лучше использовать УКВ ФМ приемник с ФАПЧ
https://www.youtube.com/watch?v=9MV5t9M-b7A
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4114630#p4114630"]AlexS4Может сделать регенератор-ППП на 3,5МГц после радиостанции на 27МГц?!?!?!?[/uquote]
радиостанцию на 27МГц уже сделал ?!?!?!?
Сообщение Niobium »
после
после чего ?)) :)))
"Хочу супергетеродин ! ... Буду делать супергетеродин !..."
А тут всё... скатились до приёмников на одном транзисторе... Приехали)) :facepalm:
Сообщение Niobium »
Никуда не скатились! Всё буду делать)))))
Ладно, оставлю смеситель, перейду к основной теме.
Сделаю передатчик.
А всё таки... у приёмников с ФАПЧ самое высокое качество звука ! )) Не хуже чем у супергетеродина))
В некоторые самодельные супергетеродины вместо обычного частотного детектора ставили фазовый детектор с ФАПЧ.
https://www.youtube.com/watch?v=xbB81e6DA9U
:music:
Слева видно как работает фазовый детектор... Чётко видно как происходит захват частоты...
Справа напряжение настройки (напряжение варикапов)...
(39.57 КБ) 92 скачивания
:tea:
На фазовых детекторах даже синтезаторы частоты делали... захват частоты гармоник задающего генератора))
Фигня полная.. но работало))
Сообщение Niobium »
АААААААААА, зачем я начал разбирать смеситель!? Теперь выкинуть из головы не могу... :?
Suh
Сообщение Suh »
Всё просто.
В смесителе происходит умножение (математическое) двух частот.
Не заморачивайтесь как ЭТО происходит.
На выходе МНОГО всего. Сумма, разность, суммы,разности гармоник, и до фига всего ....
Нужное выделяем КОНТУРОМ или ФИЛЬТРОМ.
Этого вам достаточно (пока).
Теориями пусть лошадь занимается - у нее голова большая :))
Последний раз редактировалось Suh Пн ноя 01, 2021 17:11:25, всего редактировалось 1 раз.
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Сообщение Niobium »
А если откинуть гармоники?
Это всё ему уже объяснили выше... Это всё он уже знает...
Он хочет подробнее ! Знать сам процесс преобразования... на физическом уровне))
Suh
Сообщение Suh »
Обычно, выделяют разности или суммы. Они главные (по уровням).
Гармоники мелкие. Их легко задавит фильтр (контур).
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4114714#p4114714"]А если откинуть гармоники?[/uquote]
Они не согласятся откинуться ) ну останется сумма, разность и обе частоты (в зависимости от реализации смесителя исходные сигналы могут быть несколько подавлены) если две частоты было.
