Modbus TCP FX3U, W5500 и STM32F407-ENET
CaptainK
Сообщение CaptainK »
Добрый вечер!
Есть ПЛК FX3U-24MT, китайской модификации работающей под GX Works, На нем плата W5500. Задача: ПЛК в режиме Slave Modbus TCP, ПК в режиме мастер. В инструкции(прилагаю во вложении) нет информации по выбору режима работы, только настройки IP адреса. Modscan'ом пробовал подключиться, нет подключения к устройству. Реально ли его настроить на стороне ПЛК?Или нужно настраивать на стороне STM32?
f_147616f1c7f92ef3.pdf
(1.08 МБ) 477 скачиваний
roman.com
Re: Modbus TCP FX3U, W5500 и STM32F407-ENET
Сообщение roman.com »
х.з.))
отдельно W5500 можно настроить как угодно... в соседней теме мы это делали...
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=177866
tonyk
Сообщение tonyk »
Ты бы хоть написал, куда и какие настройки прописал, что видишь в статусных регистрах и битах. Я уж не говорю о том, что ты не указал, из под какого Воркса стучишься в ПЛК. Кстати, а какой Воркс указал китайский производитель клона FX3U?
CaptainK
Прописали только ip и маску и записали с помощью маркера М8492. В регистр D8438 кладём 0. Там больше особо и настроек больше нет. Сам Плк пингуется после установки нового ip. Ошибок нет, в регистре D8438 = 0, но иногда бывает ошибка 850. Нет информации о том как перевести его в режим slave или master. Софт который в инструкции, coding farmer в свободном доступе нет.Софт митсубиси такой же как и в инструкции.
(223.26 КБ) 269 скачиваний
tonyk
Сообщение tonyk »
Порт? Протокол? Там у тебя что прописано? По оригинальному документу от Мицубы пробовал?
https://drive.google.com/open?id=1RBN7w ... p=drive_fs
Последний раз редактировалось tonyk Вс окт 24, 2021 18:56:43, всего редактировалось 1 раз.
CaptainK
А где его выбрать и как? Вы смотрели инструкцию которую я прикрепил …
tonyk
Сообщение tonyk »
[uquote="CaptainK",url="/forum/viewtopic.php?p=4110675#p4110675"]А где его выбрать и как? Вы смотрели инструкцию которую я прикрепил …[/uquote]
Выше глянь. Внимательно посмори то, что ты мне дал, плюс прочитай док от Мицубы.
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
Если ты стучишься по TCP, в то время когда у тебя включен UDP, то нифига не получишь.
CaptainK
Так я отлично это понимаю. У нас неоригинальный mitsu, вы предлагаете настроить по оригинальной инструкции…в данной вами инструкции я про modbus не нашёл
Добавлено after 39 minutes 57 seconds:
Версия во вложении
(47.3 КБ) 239 скачиваний
tonyk
Сообщение tonyk »
Вроде, разобрался.
Твой адаптер нужен для программирования ПЛК. К ПЛК можно подключаться по МС-протоколу. Для протокола МС есть ОРС-серверы. Это раз.
Работа с Модбас в твоём клоне сделана через команды FROM/TO. Можно опрашивать слэйвы с адресами 0-7 по ТСР и 0-247 по UDP. Это два.
В запросе можно прочитать-записать до 255 бит и 255(?!) регистров. Тут я не понял, ибо Модбас адресует 122 и 123 регистра в разных командах. Это три.
Я не вижу настроек для случая, когда ПЛК является слэйвом. Это четыре.
P.S. А тупо спросить по ТСР порт 550 пробовал? Молчит?
CaptainK
Порт 550?нет, только 502 пробовали. Ну ок, попробуем по 550. Пробовали писать команды from и запускали modsim, результата ноль, ничего не считывал мастер.
Добавлено after 12 minutes 35 seconds:
По 550 порту тоже ответа нет…
Нам надо что бы Плк был в режиме modbus tcp slave (server) и мы могли в Плк записывать (считывать) данные из пк
tonyk
Сообщение tonyk »
У клонов FX2N китайцы делали отдельный RS-485 для Модбас. У тебя на ПЛК такого не вижу. Или он с Модбас не дружит, или чё-то по работе с Эзернет китайцы не дорассказали.
Похоже, что ты заказал не ту комплектацию.
(80.67 КБ) 243 скачивания
CaptainK
Продавец прислал софт для настройки "Coding Farmer PLC ENET", будем настраивать. Всем спасибо за помощь!
tonyk
Сообщение tonyk »
[uquote="CaptainK",url="/forum/viewtopic.php?p=4111101#p4111101"]Продавец прислал софт для настройки "Coding Farmer PLC ENET", будем настраивать. Всем спасибо за помощь![/uquote]
Отпишись, получилось ли у тебя настроить Модбас через W5500.
CaptainK
Не получается ничего. В плату не заливается конфигурация, софт на китайском. Установили KEPserverEx. через com-порт настроили обмен по MC протоколу, через ethernet опять же настроить не удается. Софт выкладываю.
Реально ли по MC протоколу подключить к ПК ПЛК в кол-ве 4 шт. и управлять ими через OPC по com-порту или Ethernet?
CodingFarmer.rar
(333.57 КБ) 301 скачивание
tonyk
Сообщение tonyk »
Теоретически, вполне. Есть ОРС-серверы для МС. Но тут подвох в том, что для каждого ПЛК нужно будет кидать свой кабель, а в ПК иметь 4 порта.
CaptainK
Не подходит. Остается только значит Modbus...
tonyk
Сообщение tonyk »
Когда будешь покупать другой ПЛК, внимательно посмотри на опции. Модбас часто идёт как опция при заказе ПЛК.
CaptainK
Когда этот покупали, тоже сказали, что Modbus TCP поддерживает и всё будет ок. Заказчик купил естественно самый дешевый, а теперь бьёмся как его настроить.
tonyk
Сообщение tonyk »
[uquote="CaptainK",url="/forum/viewtopic.php?p=4115662#p4115662"]Когда этот покупали, тоже сказали, что Modbus TCP поддерживает и всё будет ок. Заказчик купил естественно самый дешевый, а теперь бьёмся как его настроить.[/uquote]
Странно, то есть он купил, даже не согласовав с вами покупку? Или он глупый, или самодур. Убедите его, чтобы впредь он всё сначала согласовывал с вами, с исполнителями.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
