Блок питания для шуруповерта
Сообщение 12943 »
И у меня шурупы не замечает. БП 300 Вт значит ток срабатывания защиты чуть больше 25 ампер.
Не срабатывает никогда.
Сообщение ceramicmail »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4114490#p4114490"]Осталось найти шуруповёрт с таким мотором.[/uquote]
Почти все маломощные шурики 2-3 эшелона ОЕМ производителей.
Вот крупнейший производитель этих моторчиков http://www.shineming.com/showproduct.as ... =648&lm=67
Не знаю долю их на рынке, но они ставятся почти везде.
Если измерять как в приведенной выше статье, то и 20А не на всяком тестере/щупах увидишь.
Таки посмотри ток по падению напряжения на малом сопротивлении при штатном питании от аккумов. Если банки не полное фуфло, 50А увидишь на самых маломощных шуриках.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4114551#p4114551"]Не срабатывает никогда.[/uquote]Не успевает срабатывать. Это один из основных моментов использования импульсных БП -- уменьшить скорость реакции на перегрузку.
Сообщение Телекот »
Что спорить ток двигателя при пуске равен U/R, где R сопротивление двигателя, если в шурике нет мягкого старта.
Сообщение 12943 »
Бесполэзно, он не понимает.
Не понимает, что при пуске ток козы, что это очень долгий для БП процесс,
не понимает, что полное торможение двигателя для БП ещё более длительный процесс,
не понимает, то защита срабатывает по первому же импульсу перегрузки
и если хотя бы в одном такте (20 мкс) есть перегрузка, то блок остановится чтобы спасти ключи,
гражданин необучаем.
Сообщение Телекот »
12943 писал(а):не понимает, то защита срабатывает по первому же импульсу перегрузки
Ну скажем не с 1 импульса, с момента КЗ ток через ключи будет нарастать плавно, импульса с 10 он достигнет уровня срабатывания защиты. Зависит от индуктивности ДГС.
Сообщение 12943 »
Да, примерно через 200 мкс после козы наступает перегрузка ключей.
Сообщение musor »
авы сделайте БП с мягкой характеристикой
Сообщение vertigo »
Bosch GSR 12-2 специально проверяли. При блокировке патрона уходил в защиту блок питания, с защитой, отстроенной на 30 ампер
Сообщение newbie666 »
Подтверждаю. Переделывал блок для шурика по этому гайду, настроил ток защиты на 30 ампер. Проверяя собранное инструментом с неисправной кнопкой (отсутствует плавный пуск, просто замыкается контакт), получил срабатывание защиты уже при пуске мотора, через раз. Добавление батареи конденсаторов в аккумуляторный отсек шуруповёрта видимого эффекта не дало. То же самое и при подключении лампы накаливания 12 вольт/120 ватт.
Далее не стал заморачиваться и добавил простейшую схему ограничения тока на одном транзисторе, по аналогии, как описано в этой статье. Токоизмерительный резистор сделал из куска нихромовой проволоки 2 мм. В результате получился блок с "мягкой" характеристикой, что имеет, конечно, свои недостатки, но для домашних работ хватает.
Сообщение p.popel »
Добрый день, форумчане! Необходима ваша помощь. Есть шуруповерт 12в, блок питания АТХ (фото2), блок питания для подключения светодиодной ленты (фото1). Если это важно, провод от блока питания до шуруповерта длиной 5м, сечение 2,5 мм2.
При подключении шуруповерта к БП АТХ - блок уходит в защиту (выключается). Нагружал линию 5в автомобильной лампочкой, устанавливал конденсатор 25в 10000 мкф - блок уходит в защиту.
При подключении шуруповерта к блоку питания светодиодной ленты - шуруповерт, если так можно выразиться, работает импульсами (включается - выключается). Блок питания работает, но пропадает шум вентилятора.
Прошу подсказать, что предпринять, чтобы шуруповерт работал. В ваших ответах прошу учитывать, что я дилетант и советы типа "удалить линии 5в и 3,3в в АТХ" реализовать на практике не смогу. Заранее признателен всем откликнувшимся!
(3.21 КБ) 64 скачивания
(3.84 КБ) 51 скачивание
Сообщение kentgaryk »
p.popel писал(а):В ваших ответах прошу учитывать, что я дилетант и советы типа "удалить линии 5в и 3,3в в АТХ" реализовать на практике не смогу.
Взять железный трансформатор 12В 100ВА примерно и мощный мост на 50 китайских ампер. Будет работать на ура. Импульсные БП при старте шурика уходят в защиту и не имея знаний переделать ты их не сможешь, только сожжешь.
С железными трансформаторами у меня используют шурики на производстве годами, до поломки редукторов и муфт.
Сообщение Agaev »
kentgaryk писал(а):Взять железный трансформатор 12В 100ВА примерно и мощный мост на 50 китайских ампер. Будет работать на ура.
Подтверждаю. Иной вариант при такой же надёжности будет намного сложнее технологически и дороже в разы. У меня опыт переделки двух шуриков Енхель, жёлтого и зелёного. Оба на 18 вольт. Подключались через железные трансформаторы 0,25 кВа 12 вольт и китайцкий мост на 50 А. Ток на заклиненном патроне 15 ампер. Провод до шурика - медь 4 кв.мм. 1,5-2 метра. Уже лет 5 полёт нормальный, почти каждый день в работе по полчаса-часу, сверление и кручение шурупов.
Сообщение p.popel »
Спасибо за разъяснения! Подскажите, в какой технике может быть такой трансформатор? И тыкните, если не сложно, где посмотреть как все это собирается.
Собирается просто
Трансформатор от лампового ТВ с двумя накальными обмотками, от галогенок на 12В (не электронный!!!), самому намотать вторичку на подходящем трансформаторе, купить, спиздить....вариантов много! :wink:
Сообщение p.popel »
Спасибо за схему! :beer: А резистор какого номинала приобретать?
Резистор это твой шурик. :))
Сообщение p.popel »
:shock: Отлично!
