Выбор термистора.
Сообщение vlasovzloy »
Почему так не делают не знаю, а мб и делают, не встречал пока
Сообщение musor »
смысла никагого в извравте нет NTC всегда ставят впослед с сетевым проводом в мощных схемах(сварка) его потом коротят контактами релей пуска когда банки уже зарядены дот 90% амплитуды сина
Сообщение 74LS00 »
У самого ККМ есть термистор, но не понятно куда идёт. Вроде как и к диоду которого просто нет, потомучто его диода 2 на другом радиаторе. Выход после диодного моста через запаралеленые резисторы, сопротивление там очень маленькое, они кроде как 1вт полосатые, но под эмалью видно проволка намотана.
Включал через 700вт кипятильник+ лампа 60 или 95 вт, загорается на очень короткое время, не так как обычные блоки с просто лампой. Но наверно просто в кипятильник всё уходит.
Так что какойто бросок есть, но так каких прикупить несколько ?
Хотя смотрю на цену может они и не нужны. Ну надо чтото заказать там до кучи, хотя и так нужного на косарь с доставкой выходит.
У себя и почти ничего не продают и вон оно как всё закрыли.
Ткните каких взять парочку на всё про всё.
С диодного моста идет не сильно частотный диод на конденсатор, вот с ним резистор последовательно. Второй диод уже с дросселя ккм, туда не лезь
Сообщение Asaba »
Одного термистора там достаточно. Пишет, что он стоит на ККМ, но на деле он обычно на входе стоит по плюсу питания и как правильно заметил musor термистор перемыкается контактами реле при запуске основного инвертора.
Сообщение 74LS00 »
Ладно реле заказал, а эти нафик.
На плате по входу стоит место под термистор с перемычкой и место под реле которого нет, как и нет обратного диода, только дорожка к 3.3в выходу DCDC.
Второй термистор небольшой стоит в ККМ между дросселем и радиатором силы, куда и зачем непонятно. А про диод я говорил которого в стороне нет, но вроде бы от него тоже к термистору дорожка, под чёрной маской непонятно.
Посмотрел в другом БП этой конторы с ККМ, там тоже по входу термистора не увидел вообще, и похоже там их просто нет.
Вернуться в «Теория»
