Погружной насос.термореле
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение panov-05 »
Всем привет.Мой погружной насос перестает работать через 20 секунд.Я думаю это термореле.
Пока его прочищаю и ищу треугольную отвертку , там не крестик а треугольник , то хотелось бы заранее прочитать про термореле , как оно выглядит и его схема.
может там конденсатор какой вышел из строя , че оно срабатывает?
Термореле срабатывает по перегреву, 20 секунд.. :dont_know: Это что- то очень быстро, возможно, там что- то коротит... :dont_know:
Термореле бывают разные- от простейших, типа таких:
до "посложнее"-
Какой именно стоит у вас, можно только гадать..
зы.. А "треугольной биты" не всегда бывает достаточно, эти "производители" иногда так эти винты "засаживают", что их и битой не выкрутить- я так один утюг разбирал- и бита подходящая имелась, но винт всё равно пришлось высверливать.... :facepalm:
Сообщение le_cheval »
Единственно корректные погружные насосы - это вибрационные, типа "Малыш".
Все остальные обречены на запланированную гибель вследствие заливания обмоток водой через изнашивающиеся сальники, и часто - через разрушающуюся при многократном изгибе изоляцию провода "лягушки".
Ну зачем Вам "демократический" погружной насос? Поставьте классический совковый центробежный с клапаном, желательно в горизонтальном исполнении, где мотор - отдельно, а улитка отдельно - тыщу лет проработает.
Сообщение qbit »
ОФФ
Не пожалейте денег, купите нормальный насос.
У меня на даче выгорели 2 скважных китайских насоса беламос. Один прослужил 1,5 года, второй чуть более 1 года. Работали все сезоны. Шумные очень.
Поставили патриот. Не слышно как работает да же находясь рядом со скважинной. Работает пока менее года, но довольны им.
Такие факторы как не чистая вода (всегда есть взвеси твердых частиц - песок и пр.) за городом, перепады напряжения, отсутствие должного уровня воды (можно недоглядеть, воды не будет) убивают насос. Последнее актуально для погружных и скважинных насосов. Да же если насос и воду видно, постоянно не будешь смотреть за уровнем воды.
Для связи email: info собака qbit.su
Проблема с уровнем воды решалась ещё на страницах "Юного техника" в 70-е.
Самое простое решение выглядит так - тяжёлый поплавок выдёргивает вилку из розетки. Разумеется, вилка привязана к розетке коротенькой верёвкой, чтобы после выдёргивания не упала в воду.
И потом - хорошее решение не означает дорогостоящее.
У нас тут тоже был какой-то мерзкий грюнфос с Целым Кумпуктером для его Управления и Огромным Журналом для Его Программирования, но сальники протёрлись точно так же, как протёрлись бы и без Супер-Компьютерного Управления.
Датчики уровня там - тоже, ещё одно бредовое решение. Не поплавки неубиваемые, а датчики уровня (точнее - давления) как в стиралках, вещь весьма ненадёжная.
Итого - Вам нужен самый обычный, желательно стандартный мотор из числа тех, которые Демократические Менеджэры волокут на крадмет, к нему улитка, труба и внизу трубы клапан. Залили воду в трубу и пользуйтесь на здоровье. Если вода закончится - мотор продолжит работать без нагрузки.
Прохудятся сальники на улитке - не беда, вода в мотор не попадёт при всём её желании.
Хотя, если для Вас Важнее именно Гламурление и Горделивость Перед Соседями - не говорите про аварию, а скажите просто - да, Немецкий Мотор был некрасивый, заменил на Японский, а тот в овраг выкинул - хоч пойдите и заберите, если кто другой не подобрал.
Сообщение mickbell »
[uquote="le_cheval",url="/forum/viewtopic.php?p=4115118#p4115118"]Единственно корректные погружные насосы - это вибрационные, типа "Малыш".[/uquote]Утверждают, что вибрация вредит скважине.
[uquote="le_cheval",url="/forum/viewtopic.php?p=4115118#p4115118"]Все остальные обречены на запланированную гибель[/uquote]У меня скважинный насос уже пять лет в скважине прохлаждается. Недавно поставили кессон, извлекли насос, состояние не то чтобы "муха не еблась", но очень приличное. Я сначала купил недорогой, думал, потом поменяю на Грундфос какой-нибудь, но пока нет надобности.
[uquote="le_cheval",url="/forum/viewtopic.php?p=4115118#p4115118"]Поставьте классический совковый центробежный[/uquote]Мой, кстати, не центробежный, винтовой, ну или шнековый, как правильно... Может качать пульпу с песком, а не воду.
Вывод: не "малыш" единый для скважины подходит.
Последний раз редактировалось mickbell Вт ноя 02, 2021 15:40:34, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Шнековый тоже асинхронный, но сальники потолще будут. Еле вырвал давеча такой красивый блестящий шнек из сальника, рассчитывал что-то полезное соорудить. Думал - нержавейка, куда там - обычная ржавейка, и не первой твёрдости. Просто сильно хромированная.
Всё электрическое и вращающееся в воду лучше не совать - сами не рады будете.
Оно и Малыш - не вечный, но обмотка там всерьёз залита эпоксидкой, так что ремонт обычно сводится к чистке и иногда - замене мембраны и клапана.
А что до вреда скважине - не знаю, там ведь обсадная труба обычно, что ей сделается?
А в зависимости от грунта, быстро или медленно, всё равно разной всячины намывает, так что желонка в запасе не повредит. Можно попробовать две трубы, центробежный совковый антидемократический насос с железной улиткой и бочку/яму для отстоя взвеси, ну, так ещё скважины вымывают.
Сделал трёх перьевую отвертку раскрутил насос и увидел там термодатчик и конденсатор на 4 микрофарада.
Возник вопрос как работает термодатчик.Понятно дело что он при нагреве размыкает пластины и ток не проходит.Вопрос такой , при размыкании пластин перестает действовать рабочий конденсатор на 4 микрофарада и насос постепенно отключается.Если я отключил питание при работающем насосе то сразу не могу его включить , видимо пластины разомкнуты.
И второй вопрос из теории . если двигатель запущен и отключить конденсатор , двигатель будет работать или нет?
Если на работающем тесловском (то бишь двухфазном) моторе отключить одну из фаз, например, которая подключена через конденсатор, по идее, без нагрузки должен продолжать вращаться.
Но мощность, ясное дело, сильно упадёт.
Кстати, проверьте конденсатор (к примеру, заменой на хоть какой-нибудь сходной ёмкости и достаточного высокого допустимого напряжения.). Если он неисправен, то мотор не должен запускаться, и поэтому и токовое реле срабатывает.
А ещё можно подключить мотор через какую-нибудь нагрузку, к примеру, лампочку, и померить напряжения на обмотках - на пробитой оно будет гораздо меньше.
Не исключено и такое, что вследствие износа подшипника ротор прижимает к статору, и мотор не запускается. Часто погружные насосы после износа сальника и заливания внутрь воды и вовсе клинит.
А ежели он заклинен, то о чём речь? Вначале разобрать, почистить, смазать, убедиться в лёгкости хода и отсутствии затиров на роторе, в случае их наличия - разобраться с центровкой и причиной её нарушения, и так далее.
Вернуться в «Есть работа»
