Вот есть формула Imax = Bmax x0.5(D+d) / μ0μN, которая сходится с симуляцией в САПР и определяет максимальный ток на первичке, при котором сердечник уходит в насыщение. Исходя из неё следует выбирать сердечник с как можно меньшим μ, чтобы тока в первичку "влезло" больше.
У ферритов μ 1500-6000, у альсифера и железного порошка 10-150. Но при очень маленьких μ магнитная проницаемость становится лишь на порядок выше воздуха, и это меня стремает. Также до очень малых значений падает индуктивность первичной обмотки. Соответственно вопросы:
1. Стоит ли подбирать μ так, чтобы Imax был равен подаваемому на первичку току, или можно взять кратный запас?
2. Что будет, если под нужное число витков μ будет СЛИШКОМ маленьким?
3. Чем чревата слишком маленькая для данной частоты индуктивность первички?
И ещё вопрос на тему, не относящуюся непосредственно к материалу сердечника.
4. Я делаю пушпул с двумя полуобмотками на первичке. Имеет ли смысл равномерно "размазывать" их по сердечнику (рис.1) или можно просто намотать половинки (рис.2)?
- (35.13 КБ) 1024 скачивания
