Оптрон с логическим выходом.Прошу помочь с объяснением.
Сообщение panov-05 »
Всем привет.Обнаружил для себя новую деталь про которую раньше не слыхивал.
Оптрон с логическим выходом 6n137,чтоб меньше было шумов.
Для ардуино думаю в самый раз.
На картинке ниже не понимаю значение выводов обведенных красным
имеется ссылка на данный оптрон [url https://static.chipdip.ru/lib/158/DOC000158150.pdf][/url]
В схеме оптрона стоит толи операционный толи компаратор.
Объясните предназначение выводов :
VCC ,VE ,VO.
Или киньте ссылку на обзор
(8.35 КБ) 75 скачиваний
Сообщение BOB51 »
Это для высокоскоростных каналов связи.
6N137.pdf
(322.46 КБ) 141 скачивание
Для обычного применения хватит и 4N33/4N35/.
4N29REV4.PDF
(287.06 КБ) 63 скачивания
4N35REV2.PDF
(276.03 КБ) 77 скачиваний
8)
там ниже есть таблица истинности , truth table в даташите.
Если Ve - это вход для enable
то какой вход здесь Input в таблице истинности. Это сигнал с диода VF? в таблице истинности он представлен Input?
Сообщение mickbell »
Конечно, а как иначе? Ток светодиода, ИК излучение - это ведь тоже сигналы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
