Как проверить работу Wi-Fi роутера находясь в другой сети
musor
Re: Как проверить работу Wi-Fi роутера находясь в другой сет
Сообщение musor »
vlad465, там не все 1значно но обновления ставить было млжнол хоть и через жопу
но походу ц тс ИНАЯ ПРОБЛЕМА..
Transformer-V
Сообщение Transformer-V »
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=4115039#p4115039"]Нужно перезагружать основной роутер в случае его зависания, просто пингом не проверить висит ли он, т.к. инет есть, от другого роутера.[/uquote]
У роутера имеется мигающий светодиод? Показывающий работоспособность? Если имеется сделайте контроль за этим светодиодом, в случае зависания просаживать линию Reset на MCU роутера.
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=4115278#p4115278"]Светодиодов нет, у него дисплей. Можно на нескольких детальках собрать ватчдог по импульсам с разъема LAN, но это тоже не решает проблему, т.к. иногда отваливается сотовая связь, при этом (а может и по другой причине)[/uquote]
Дисплей имеет какую шину ? SPI или паралельную? Можно проконтролировать тактирование CLOCK на этой шине, в случае прекращения отправлять в ресет.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
vlad465, win7 практически не тормознее xp. я б вообще для начала попробовал скопировать бинари netsh (exe,dll ) из win7, под ту же архитектуру конечно, вдруг заработает ;)
и еще https://www.lifewire.com/automatic-wire ... -xp-818243 не решает проблемку?
vlad465
Сообщение vlad465 »
Светодиодов нет, шина дисплея ничего не даст, разве что роутер наглухо зависнет, а может только отвалиться вфйфай, и сотовая сеть. Кстати, на одном из сдохших роутеров дисплей работал исправно.
Пробовал netsh так приколхозить (https://docs.microsoft.com/ru-ru/window ... ice-pack-2 ), не получилось, на языковой пакет ругается.
Вручную заменял файлы netsh.exe и netshell.dll от Win7 - через несколько секунд файлы заменяются на оригинальные.
Transformer-V
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=4115374#p4115374"]Светодиодов нет, шина дисплея ничего не даст,[/uquote]
На дисплее что то отображается? Если отображается, то с каким интервалом?
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=4115374#p4115374"]Кстати, на одном из сдохших роутеров дисплей работал исправно.[/uquote]
Радиомодуль отдельно от MCU в этом роутере, если отдельно, то можно мониторить активность на этой шине.
Прошивка роутера имеет исходный код под лицензией GNU? Если есть можно приколхозить blink на свободном порту GPIO.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
vlad465, это их дурацкий wfp. отключи (regedit) и перезапиши .
Enable or Disable Windows File Protection
старые лучше сохранить там же поблизости на случай если растопырится сетка и будет неудобно чинить.
vlad465
Сообщение vlad465 »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4115397#p4115397"]vlad465, это их дурацкий wfp. отключи (regedit) и перезапиши .
старые лучше сохранить там же поблизости на случай если растопырится сетка и будет неудобно чинить.[/uquote]
Спасибо, попробую :beer:
Вернуться в «Интеграция с ПК»
