Телевизор Rolsen C2116 рабочий режим
Сообщение djoi »
Нет, в режиме ожидания нажимаю на кнопки переключения каналов + или - это действие переводит телевизор в рабочий режим AV или TV. Мне нужно чтобы при втыкании вилки в розетку телевизор сразу переходил в рабочий режим минуя дежурный режим.
Сообщение 1en2 »
пока ты что-то родищь, то телик сломается и вопрос отпадёт сам собой....))))
Сообщение gsmart »
djoi писал(а): Мне нужно чтобы при втыкании вилки в розетку телевизор сразу переходил в рабочий режим минуя дежурный режим.
Ну подцепите к какой либо вторичке блока питания низковольтное реле последовательно через электролит большой ёмкости, а контакты к кнопки P+ или Р-.
При подаче питания электролит разряжен, в результате через него пойдёт ток на обмотку реле, которое своими контактами замкнёт кнопку Р+ или Р-, по мере заряда электролита обмотка реле распитается, и его контакты разомкнутся.
Можно сделать небольшую задержку включения реле после подачи питания в несколько секунд, собрав такую простейшую схемку формирователя одиночного импульса:
Сообщение vlasovzloy »
Чото жирно много деталек. Достаточно 5 вольтовой релюхи и конденсатора на 1000 мкФ например, ну или 12 вольтовой релюхи
