РЭН34 и не только.
Сообщение HDB3 »
Доброго времени суток
Постараюсь коротко. Есть две РЭН34 из останков усилителя. С одной стороны приличные и герметичные, а с другой, истории то ни кто не знает. Как проверить контактные группы на предмет использования в защите АС ??
формально всё работает....
Или же забить и выбросить, а при необходимости использовать подходящий китай(без оксидов и т.д.)
Сообщение kentgaryk »
Что им будет в усилителе то? Тестером прозвонить контакты и можно использовать.
Сообщение HDB3 »
По тестеру вроде всё в норме. Формально всё работает.
Если работало в штатном режиме, то действительно ничО с ним не будет.
А вот если было много аварийных срабатываний....
Подумал может кто хитрую методику знает.
На всякий случай измерю падение на контактах в низ от максимального тока, до тока с ещё заметным падением напряжения.
Сообщение 12943 »
На большом токе любой дурак заработает.
Проверять надо на минимальном.
Сообщение HDB3 »
у подгоревших контактов наверное будет отличатся график от MIN до MAX тока.
или если тестером звонится, то можно считать что всё в порядке?
Сопротивление при маленьком токе максимально, поэтому я написал прозвонить тестером. В усилителе весьма маловероятно много аварийных срабатываний от силы одно-два за всю жизнь усилителя. Да и не сильно оно аварийное для реле, оно аварийное для АС.
Сообщение HDB3 »
Тоды не буду дурью маяться.
сложу в ЗИП для усилителей.
Вернуться в «Практика»
