Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Morroc
Re: Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Morroc »
rd16hhf1 и вся линейка rd разной мощности, но совсем мощные (70, 100) там тоже с позолотой и дорогие.
или вот, например
https://cqdx11.net/all-cb-radio-article ... stors.html
но учтите, что в дешевых корпусах типа то-220 китайцы их очень подделывать любят и если наугад брать, то скорее всего пришлют не то
Niobium
Сообщение Niobium »
А оригинал дорого?
Просто, тот-же IRF510 Стоит 30-50грн (~80-130р).
Добавлено after 2 minutes 21 second:
Ещё один случайный вопрос:
Что такое децибел???
roman.com
Сообщение roman.com »
да любой ВЧ транзистор поставить да и всё))
однажды у меня не было мощного транзистора... спаял 8 штук КТ608 в параллель... получил несколько ватт...))
к слову КПД зависит от граничной частоты транзистора...
КТ608 - граничная частота транзистора ≥200 - КПД ~60%
КТ922 - граничная частота транзистора ≥300 - КПД ~65%
КТ913 - граничная частота транзистора ≥900 - КПД ~70%
и т.д.
поэтому лучше брать частоту повыше...
Niobium
Сообщение Niobium »
roman.com
даташиты смотри... а не рекламу))
(50.72 КБ) 132 скачивания
такой работать вообще не будет...
надо чтоб как минимум раз в 5...10 (лучше 10) раз частота была выше...
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4115670#p4115670"]А оригинал дорого?[/uquote]
Там где вы сможете заказать 100% оригинал только доставка будет стоить как 5 транзисторов или больше.
Поэтому их и пытаются пихать в УМ с переменным успехом (особенно на частотах под 30 МГц), нормальные транзисторы дороже, но б/у rd16 сравнимо стоят и с ними нет проблем на ВЧ.
Niobium
Сообщение Niobium »
А вот как считать катушку для УВЧ? Формула для реактивного сопротивления считает через обычную синусоиду, а не импульсы как в УВЧ.
Добавлено after 5 minutes 11 seconds:
Слушайте, а двухтактные УВЧ сложно мотать? Там же ж они на трансформаторах с пушпулом делаются.
У меня как-раз есть ферритовое ВЧ кольцо на 2000HH.
Или проще делать обычный усилитель С класса, а если хочется мощи, то уменьшать индуктивность катушки и ставить более мощные транзисторы?
Morroc
Сообщение Morroc »
Двухтактный сложнее будет. Такие делают чтобы весь КВ перекрыть, на одну частоту/диапазон проще будет сделать "обычный", но согласование надо бы заранее посчитать, а не подбирать экспериментально, а то транзисторы кончатся )
Первый вопрос вообще не понял. Что именно посчитать ? Для чего катушка ? П-контур ?
Niobium
Сообщение Niobium »
Дроссель по питанию транзистора - катушка
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
надо считать для первой гармоники, =частоте следования импульсов, для 2й и 3й итд гармоник реактивное сопротивление будет выше и это совсем не страшно, в нагрузку пойдет меньше вч гармоник ;)
Niobium
Сообщение Niobium »
По обычной формуле?
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
нуда Xl=2*pi*F*L
roman.com
Niobium писал(а):Формула для реактивного сопротивления считает через обычную синусоиду, а не импульсы как в УВЧ.
УВЧ подключен к П-контуру.
П-контур всё сглаживает... Поэтому считать как обычную синусоиду.
Niobium писал(а):Слушайте, а двухтактные УВЧ сложно мотать? Там же ж они на трансформаторах с пушпулом делаются.
А нафига ? )) Потери в трансформаторах больше чем в П-контуре.
трансформаторы мотают на длинные... средние... короткие волны. Там на трансформаторах можно... и согласование лучше...
а 27 мгу это ближе к УКВ.
Хотя на 27 мгц тоже делают трансиверы на трансформаторах... но это уже как опция. )) Там трансформаторы работают в первую очередь на КВ... а 27 мгц там как опция)) типа всеволновый трансивер на трансформаторе)) И не важно что трансформатор греется больше чем транзистор...)) главное всеволновый трансивер !))
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
ты ещё и дроссель считать собрался ? )) вот ты любитель счетовод)) :)))
да на глаз намотай да и всё...
намотал - подключил - мало...
домотал - подключил - много...
отмотал - подключил - нормально))
это быстрей будет чем сидеть считать))
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4115756#p4115756"]Дроссель по питанию транзистора - катушка[/uquote]
Ок, а что именно считать ? Вы уже определились какое нужно реактивное сопротивление ? Исходя из чего ?
Niobium
Сообщение Niobium »
Макс ток IRF510 - 5А, беру 4А. При 11В (Мой БП для радио), нужно сопротивление 2,75 Ом. Я посчитал, получились сотые микрогенри.
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Я просто не могу понять, в даташите на IRF510 написаны их реальные характеристики, или это характеристики какого-то ОРИГИНАЛА...?
Morroc
Сообщение Morroc »
Для какой частоты сотые микрогенри ? Что то маловато или это на сиби ?
Характеристики реальные, но обратите внимание, что не всегда можно использовать, например, максимальное напряжение и максимальный ток одновременно, да и запас нужен. Еще обратите внимание для чего этот транзистор, в режиме усиления АМ на предельных токах он может давать кучу искажений, расширять спектр сигнала.
Niobium
Сообщение Niobium »
Макс U - 100В. Там вроде 5,4А и в импульсе 30А. Я беру 4А, думаю, этого хватит.
Частота 27МГц.
Как считал:
Нужно - 2,75 Ом
2,75 = 2пиfL L-?
L= 2,75/2пиf
L = 0.01621022568 мкГн
Вроде, правильно...
1en2
Сообщение 1en2 »
твой расчёт только показывает, что ты умеешь пользоваться калькулятором....а не мозгами....
ты рассчитал индуктивность, которая на частоте 27 МГц будет иметь сопротивление 2,75 Ома.....а какое это отношение это имеет к индуктивности дросселя абсолютно непонятно....
универ при несистемном подходе может быть под вопросом....там требуется абсолютная чёткая логика между теорией и практикой, знаниями и их применениями....
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
IRF510 плохо работают на 27мгц.
Они больше годятся для нч диапазонов КВ.
Эти транзы импульсные,их радиолюбители бывает применяют из-за дешевизны.Кроме того много китайских подделок.
Из полевиков лучше бери тот же RD15!Отличный полевик.В УМ трансиверов его ставят на заводе.
Так же в сиби радиостанции ставят в УМ 2SC2078, 2SC2050 или 2SC1969.
Из наших КП904 можно применить.Но потребуется большее напряжение питания.
И биполярных КТ920,КТ925,КТ922.
(84.13 КБ) 88 скачиваний
Последний раз редактировалось RA3WSI Ср ноя 03, 2021 18:09:47, всего редактировалось 1 раз.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Niobium
Сообщение Niobium »
Ну, а для теста IRF510 подойдут? Ещё есть IRF610. Может они чем-то лучше?
