ПП для КМ551УД2
Сообщение SilliantCat »
Здравствуйте уважаемые коты!
Решил собрать усилитель с пред. усилителем на КМ551УД2. Сама схемка есть http://www.radiosait.ru/page_35.html, никак не могу найти разводку платы. Пока что с SL не очень дружу :( , поэтому решил обратиться к вам за помощью. Может есть у кого ?
п.с.: вот одну нашел, но удастся ли ее напечатать ...
размеры 73 х 43.
Сообщение ibiza11 »
проще самому перерисовать, плата то небольшая! :beer:
Ставим плюсы: )
Сообщение glacier »
Так я не пойму, а в чем проблема???
Рисунок у вас есть, так приступайте!!!
Заходишь в паинт и подгоняешь размер ПП под микру
Распечатал на бумаге и сравнил размеры,подложив микру
А далее все делается стандартно по технологии ЛУТ
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение Scuby_Du »
советую на рисунке дырочки нарисовать у контактных площадок. у вас же выводные детали будут. чтоб когда сверлите сверло не скользило и точно в центр ложилось
спасибо, буду пробовать.
принтер пока не работает, поэтому проблемно сразу подогнать размеры
Сообщение tohasadist »
Scuby_Du писал(а):советую на рисунке дырочки нарисовать у контактных площадок. у вас же выводные детали будут. чтоб когда сверлите сверло не скользило и точно в центр ложилось
они там есть :))
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение SergVi »
В том же SL есть режим "Шаблон" (жёлто-зелёный квадратик с дорожками). Рисунок д.б. в формате BMP. Включаете этот режим, загружаете этот рисунок. Используя "Разрешение" подгоняете рисунок под координатную сетку (это проще всего сделать по расстоянию между ножками ИМС). Используя "Сдвиг по Х" и "Сдвиг по Y" "привязываете" рисунок к координатной сетке. Ну а дальше просто "обводим" рисунок и на выходе получим отличный шаблон для РСВ.
