паяльная станция T12 на stm32
Allexbast
Re: паяльная станция T12 на stm32
Сообщение Allexbast »
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=4115702#p4115702"][uquote="Allexbast",url="/forum/viewtopic.php?p=4115677#p4115677"]А как реализовано отключение пс при замене жал и уход в спящий режим при прикосновении паяльника к подставке, как это сделано на jbs?[/uquote]
У JBC там хитрая подставка с двумя местами, одно место для снятия и установки жал, другое место для режима слип. Подставка подключается проводком к блоку станции, нужен он для сна. Снятие и установка жал чисто механическая.
У китайцев тоже самое, подставка на проводке для слипа а для установки/снятии силиконовая прихватка :)[/uquote]
Наверное можно сделать нехитрую схему, чтобы при смене жал пс также уходила в режим слип. Хочу подставку самодельную сделать. За 3 килорубля неохота покупать
geniv82
Сообщение geniv82 »
zon63, здравствуйте, посмотрите ЛС.
Allexbast
[uquote="wickated1",url="/forum/viewtopic.php?p=4115955#p4115955"]5к за 210 это слишком много. ручка+картридж вот и весь апгрейд.
второй пятак на станции отключает станцию до ручного подтверждения об успехе замены, на случай если вдруг картридж неплотно установился[/uquote]
Вышел в 4400, ручка +непонятное жало +блок питания на 12в, это уже около 3. И это без контроллера и корпуса. Оригинальные жала JBC на Ali около 2,5 и выше. Возможно отбраковка :)))
Последний раз редактировалось Allexbast Ср ноя 03, 2021 19:39:43, всего редактировалось 1 раз.
wickated1
Сообщение wickated1 »
Вы уверены, что нужно именно 210? это весьма мелкокалиберные картриджи
Allexbast
[uquote="wickated1",url="/forum/viewtopic.php?p=4116011#p4116011"]Вы уверены, что нужно именно 210? это весьма мелкокалиберные картриджи[/uquote]
Мне лично да. В телефонах поковыряться самое то :))
wickated1
также можно и на 115 серию посмотреть, там вообще реально наноинструмент. ручки для них тоже есть на али, а вот сами картриджи надо брать ориги, китайцы хорошо если 5 минут живут.
ZetA
Сообщение ZetA »
[uquote="wickated1",url="/forum/viewtopic.php?p=4116021#p4116021"]... а вот сами картриджи надо брать ориги, китайцы хорошо если 5 минут живут.[/uquote]
Мой знакомый взял 245 типа ориги на али для душевного успокоения! Деньги на ветер! Разницы нет абсолютно. А вот ручку можно прикупить, да и то не всегда. Так что, владелец сварганит подставку вот и весь апгрейд. Или "пилить" новую, как рекомендовали выше.
Allexbast
[uquote="wickated1",url="/forum/viewtopic.php?p=4116021#p4116021"]также можно и на 115 серию посмотреть, там вообще реально наноинструмент. ручки для них тоже есть на али, а вот сами картриджи надо брать ориги, китайцы хорошо если 5 минут живут.[/uquote]
Возможно оригинал и нормально паяет но клоны ни о чем https://youtu.be/ZUXe7GqD52s
wickated1
[uquote="ZetA",url="/forum/viewtopic.php?p=4116041#p4116041"]Разницы нет абсолютно.[/uquote]
разницы чего с чем? китая с оригом ? понимаю, в таком случаем не вижу смысла переходить с т12 :)))
ZetA
Сообщение ZetA »
[uquote="wickated1",url="/forum/viewtopic.php?p=4116150#p4116150"]разницы чего с чем? китая с оригом ? понимаю, в таком случаем не вижу смысла переходить с т12 :)))[/uquote]
Чего и счем я вроде бы доходчиво написал. А кто разницы не видит, тот чаше всего и переходит. Понимаешь? Якобы ориги на али это далеко не ориги к сожалению. А настоящие ориги за те деньги, которые за них просят нужны как скрипка Страдивари балалаечнику или школьному музработнику. А как хочется некоторым.
wickated1
[uquote="ZetA",url="/forum/viewtopic.php?p=4116163#p4116163"]Чего и счем я вроде бы доходчиво написал.[/uquote]
нет
ZetA
Сообщение ZetA »
[uquote="wickated1",url="/forum/viewtopic.php?p=4116227#p4116227"]нет[/uquote] Ничего страшного. Эта информация для Вас не очень важна. Написал вообще без вариантов чтобы сильно не напрягаться при прочтении. Но, на нет и суда нет!. Далее для общего понимания, так как каждый форумчанин сам себе профессор, то реагировать на это совсем не обязательно.
Продавцы во всем мире "охотятся" за покупателями, сознание которых разбухло от рекламной информации и различных мифов. Эти покупатели охотно гоняются за каждой новой примочкой , брендом и т.п. И первая ловушка, в которую попадают, это высокая цена, а вторая-монобрендовость. Есть еще дизайн, аксессуары и т.д. И редко кому удается не попасться на этот крючок. А если еще появились деньги, то дело "труба". Как от этого воздержаться, большой вопрос! А иногда и воздерживаться вредно. И тут, если человек желает "клюнуть", то он обязательно попадет на крючок, сколько не отговаривай. Кот слушает, да ест!
a_lexand_r
Сообщение a_lexand_r »
[uquote="ZetA",url="/forum/viewtopic.php?p=4115218#p4115218"]a_lexand_r, а как ведет себя напряжение на 42 ноге STMки и первой лапке Q4 при регулировке вращения?[/uquote]
ZetA, напряжение на 42 ноге STMки и первой лапке Q4 при регулировке вращения меняется. Сделал вывод, что транзистор Q4 под замену. После замены обороты вентилятора стали регулироваться.
Остался вопрос с температурой паяльника.
Когда он не подключен температура прыгает в районе 50 градусов. Операционник U3 (SGM8551XN) пробовал менять, плату промывал не помогает. На данный момент выпаял его и заметил, что на 16 ножке стмки, которая подключена к выходу операционника, присутствует напряжение 1,5в. Должно ли оно там присутствовать при отсутствии операционника или отключенном паяльнике, в чем может быть проблема?
wickated1
[uquote="ZetA",url="/forum/viewtopic.php?p=4116252#p4116252"]лист делирия[/uquote]
Надеюсь что это осеннее и искренне желаю скорейшего выздоровления.
Когда пишут "разницы нет абсолютно" необходимо уточнять, кто есть "а" и "б" в сравнении по пунктам : бренд, происхождение, код товара, место использования. "245 типа ориги на али" не говорит абсолютно ничего. как и целая портянка бреда маркетолога.
Allexbast
Малазиец тестит жала c210 оригинал и клоны https://youtu.be/r4SU5Jda7zo
2 часть https://youtu.be/lSRCB609x9g
wickated1
[uquote="Allexbast",url="/forum/viewtopic.php?p=4116306#p4116306"]Малазиец тестит жала c210 оригинал и клоны https://youtu.be/r4SU5Jda7zo
2 часть https://youtu.be/lSRCB609x9g[/uquote]
да это не тесты, а так, лабуда на постном масле. где-то всколзь на втором видосе сказал что "температура выше". даже не предположив, что термопара другого типа и пихать их в станцию жбц бесполезно.
и хоть они и сделаны уже более менее, в сравнении с т12, и даже содержат медь, но всё равно мусор.
Добавлено after 13 minutes 57 seconds:
для желающих наконец-то приобщиться к жбц рекомендации
1) станции типа сугон т26 хорошо, если у Вас мелкий сервис с работниками, нужно чтобы работа выполнялась без геморроя и прочих осложнений. остальные станции в корпусах аля ксгер - мусор с непонятными прошивками.
2) подставка - желательна с закосом под ориг ради чудесной скобы для дерганья картриджей, а так же функции удлинителя. в любом случае необходима повторная распиновка, так как китайцы всё делают на своё неизестное усмотрение.
проблема в том что у ручек 245 210 105/115 разные контактные кольца. на самый крайний случай просто берем прикручиваем концевой выключатель к любой имеющейся подставке, чтобы ручка уверенно на него нажимала, либо вообще ставим тазик со стружкой с проводком под наконечник
3) контроллер ксгер/квико с прошивкой от Давида в эксплуатации уже почти год и отлично себя показал с любым типом картриджей, стоит отдельно в район 1,5к на али
4) сама ручка- можно и с алика, получите провод хуже, так же там же поискать пенные насадки, очень удобно.
5) блок питания - минимально 150+ ватт, желательно более менее брендовый (минвелл 1к на этих ваших авитах), если же картриджи 210 и мельче, то 12вольт.
6) сами картриджи жбц - только ориг, ищите на авитах и всяких амазонах, закупаться ими в рашке бесполезно, там и наценка +100% и полное нежелание работать с физиками без мешка денег (хотя известны случаи когда "официалы" дистры футболят и с заказами на полляма просто потому что)
ZetA
Сообщение ZetA »
[uquote="wickated1",url="/forum/viewtopic.php?p=4116301#p4116301"]необходимо уточнять, кто есть "а" и "б" в сравнении по пунктам : бренд, происхождение, код товара, место использования. "245 типа ориги на али" не говорит абсолютно ничего. как и целая портянка бреда маркетолога.[/uquote]
Вижу вы расстроены .Переживаете. Но не беда. Возможно, когда-нибудь появятся и у вас настоящие картриджи от известных брендов. И вы будете точно знать и бренд и код, и, что очень важно, место использования.
А что касается "бреда маркетолога" то для вас поясняю, что я всего лишь написал, что никого ни к чему не призываю, не отговариваю, не навязываю своего мнения, и не учу, чего и вам желаю. Все претензии к "торгашам" и собственному "кошельку"
Nimnul
Сообщение Nimnul »
[uquote="Allexbast",url="/forum/viewtopic.php?p=4115962#p4115962"]Наверное можно сделать нехитрую схему, чтобы при смене жал пс также уходила в режим слип. Хочу подставку самодельную сделать. За 3 килорубля неохота покупать[/uquote]
Я бы не стал заморачиваться со схемой, все фирмы в основном используют силиконовую прихватку или спец пластину для извлечения картриджей с ручки, только по моему GOOT сделала паяльную ручку с механизмом изъятия жала, но там и жало специальное:
Жало
(39.56 КБ) 258 скачиваний
Паяльник
(15.06 КБ) 253 скачивания
ZetA
Сообщение ZetA »
[uquote="a_lexand_r",url="/forum/viewtopic.php?p=4116281#p4116281"]ZetA, напряжение на 42 ноге STMки и первой лапке Q4 при регулировке вращения меняется. Сделал вывод, что транзистор Q4 под замену.
Когда он не подключен температура прыгает в районе 50 градусов....в чем может быть проблема?[/uquote]
Все верно. По второму вопросу, если STM-КА хорошо запаяна, то проверяй ее питание! Какое напряжение на ножке контролера должно быть при отпаянном ОУ, я, честно сказать, не знаю. И замерить не могу, так ка комбо нет под рукой.
Allexbast
В фикспрайсе продаются наушники https://fix-price.ru/product/5013083/
Очень удобная туба под жала t12. 11штук точно влазит. Наушники на выкид :))) ?
