Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
- RA3WSI
- Друг Кота
Re: Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Так же.Как и радиолампа.Изменяется потенциал на затворе или управляющей сетке,соответственно будет изменяться ток анода или ток стока.
Открывай книжку,почитай.
- Niobium
- Говорящий с текстолитом
Так УВЧ работает "на переменном токе". На стоке полевика колеблется напряжение из-за того, что полевик "меняет своё сопротивление", а катушка оказывает реактивное сопротивление "только-что полученному переменному току" и тем самым полевик и катушка образуют делитель. Верно?
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
Но если я подам на полевик больше мощности, вместо 5В на затвор - 10В, то полевик больше открываться не станет.Напряжение полностью открытого полевика 5В.
- RA3WSI
- Друг Кота
Не верно.
Что усилитель входной в приемнике,что выходной каскад это всё увч.
И всё работает на переменном токе))).
Не станет открываться,так как наступает насыщение.
Каскад начнет срезать верхушку синусойды
- Niobium
Говорите, без катушки УВЧ будет работать... А как?! Ведь выход УВЧ замкнут на + питания!!!!
- RA3WSI
- Друг Кота
Это вот в классе А.
В классе АВ,В и С будет на выходе не синус а импульсы ВЧ тока.
Контур восстанавливает из импульсов тока синусойду.
А дроссель не даёт ВЧ лезть дальше по цепи питания,ВЧ далее идёт на контур(нагрузку каскада)
На графике 0 это рабочая точка,задается смещением.
Теперь мысленно эту точку смести ниже по характеристике.Это будет уже класс АВ,Нижняя часть синусойды начнет подрезаться.
Последний раз редактировалось RA3WSI Ср ноя 03, 2021 21:23:12, всего редактировалось 1 раз.
- Niobium
Так, ладно, неправильно меня поняли...
Задам вопрос по другому:
Почему в усилителе появляется ВЧ ток (импульсы)?
- RA3WSI
- Друг Кота
А на графиках разве не понятно?Как раз изображены ВЧ импульсы тока и как они появляются.
Внизу синусойды это входной сигнал.
На положительной полуволне входного сигнала транзистор открыт,по мере уменьшения амплитуды ток коллектора или стока тоже снижается.Пока не прекращается совсем,на отрицательной полуволне транзистор отсекает,так как уже закрыт.
На выходе имеем только усиленные положительные полуволны-импульсы ВЧ тока.
Последний раз редактировалось RA3WSI Ср ноя 03, 2021 21:29:24, всего редактировалось 1 раз.
- Niobium
Не, на графиках всё понятно. НО! Там стоит нагрузочный резистор, а не катушка. А вы говорите, что с катушкой по другому.
- RA3WSI
- Друг Кота
Это упрощенно нарисовано-резистор это нагрузка.(контур)
Дроссель не пририсовали)))
- Niobium
Контур (Нарисовано резистор) подключен к + питания. Получается П-контур тоже подключён к + питания...
- RA3WSI
- Друг Кота
Вот нарисовал
Резистор это п контур
- (41.49 КБ) 319 скачиваний
с точки зрения высокой частоты и + питания и земля это один провод. (они замкнуты по вч блокировочными конденсаторами)
а "перенести" нагрузку вниз на землю элементарно отделив ее конденсатором.
- RA3WSI
- Друг Кота
При отсутствии напряжения возбуждения подбором сопротивления резистора R4 устанавливается постоянный ток в цепи стока VT2 (ток покоя) около 0,3 А. В схеме рис. 2.38 предусмотрена коммутация прием — передача. Она осуществляется от внешней цепи управления, которая замыкается на корпус при переходе на передачу. При этом срабатывает высокочастотное реле К1, контакты которого отключают антенну от приемника и подключают ее к выходу усилителя мощности. В режиме приема цепь управления разомкнута и на базу транзистора VT1 подается положительное напряжение, открывающее его. Напряжение на коллекторе VT1 становится близким к нулю, и VT2 закрывается.
Последний раз редактировалось RA3WSI Ср ноя 03, 2021 21:59:33, всего редактировалось 2 раза.
- Niobium
Ахххх, что-то в голове вообще всё перемешалось...
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
Если пренебречь тем, что ВЧ пойдёт по питанию и убрать дроссель, то УВЧ будет работать?
Вот вообще, выкинуть его из схемы.
- RA3WSI
- Друг Кота
Не будет.
ВЧ замнется через блокировочные конденсаторы в цепи питания и через сам источник питания и на нагрузку не попадёт.Коллектор будет зашунтирован по высокой частоте.
Дроссель этого не допускает.
Последний раз редактировалось RA3WSI Ср ноя 03, 2021 22:04:21, всего редактировалось 1 раз.
- Niobium
То есть, просто выход усилка замкнётся на плюс для ВЧ. Верно?
- RA3WSI
- Друг Кота
грубо скажем так.
То что наработал транзистор расползётся по цепи питания,Уровень вч на коллекторе сильно упадёт.Он усиливать перестанет.
Сопротивление блокировочных конденсаторов для ВЧ мало.
ВЧ тупо закоротиться на землю.Равносильно соединить выход каскада через конденсатор на землю,создать КЗ по высокой частоте.
- Niobium
Ну, незнаю... Походу мы по разному трактуем мысли...
Я понимаю так:
Если на катушку подать импульс ВЧ тока, то на ней возникнет напряжение, так-как она окажет реактивное сопротивление ВЧ току.
Когда транзистор открывается от импульса ВЧ тока, то на катушке возникает напряжение. Точнее транзистор открывается, подтягивает "среднюю точку" усилителя на минус, а катушка, оказывая реактивное сопротивление ВЧ не даёт + питания пробратся в среднюю точку. Конденсатор "связи" (который связывает нагрузку с усилком для ВЧ) Начинает разряжается через нагрузку.
Когда транзистор закрывается, + питания подтягивается на "среднюю точку" УВЧ и заряжает конденсатор связи через нагрузку (ток через него течёт уже в другую сторону.)
Главная цель катушки, как и резистора в широкополосных УВЧ - обеспечить подтягивания средней точки усилка на минус.
Или если сказать по другому - Резистор/Катушка и транзистор образуют делитель напряжения.
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
Когда мы хотим увеличить максимальный ток усилителя, то мы уменьшаем сопротивление резистора. (Для ВЧ эквивалентно уменьшением индуктивности)
Я понимаю так:
ну, всё....схемы рисовать научился, можно начать писать учебник по новейшей радиотехнике....)))
твоё дело читать, а не писать....
- RA3WSI
- Друг Кота
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4116201#p4116201"]Ну, незнаю... Походу мы по разному трактуем мысли...
Я понимаю так:
Когда мы хотим увеличить максимальный ток усилителя, то мы уменьшаем сопротивление резистора. (Для ВЧ эквивалентно уменьшением индуктивности)[/uquote]
О боже,присвятые угодники.Что ты за бредор несёшь?
Всё смешалось в доме Оболонских,кони люди..Даже комментировать не хочу.Пустая трата времени.
Открой ты книжку,почитай хотяб
С.Г.Бунин, Л.П.Яйленко. Справочник радиолюбителя-коротковолновика
Какая может быть средняя точка у усилителя мощности.Понасочинял не весть что.
Я понимаю так:
